Netjes. Ook die motorkap die zo mooi sluit.
[kwijlmodus aan] Wat een prachtige dame
[/kwijlmodus uit][/img]
Voorheen: C5 2.0HDI 110 ‘02
AX 1.0 Tonic ‘95
Jah die blijft errug mooi
Waar was het ook alweer?
even gesteld dat je de auto koopt;
waarom zou je er iets aan doen?
Het is niet iets dat de auto “aantast” zoals roest of een technische fout, maar maakt het wel helemaal “jouw auto”.
ex: CX 20 RE 1988 (TB-19-GT)
ex: C8 2.2 16v Line Ambiance
overig: Ford Focus CC
overig: Mercedes-Benz EQB 250
Totaal aantal Berichten: 5020
Tinfoil schreef:even gesteld dat je de auto koopt;
waarom zou je er iets aan doen?Het is niet iets dat de auto “aantast” zoals roest of een technische fout, maar maakt het wel helemaal “jouw auto”.
Klopt, maar ik zou me er altijd aan blijven storen…
Groot gelijk, zoiets moet gewoon goed zitten ![]()
Totaal aantal Berichten: 3917
Re: Strip verkeerd om? meer foto’s op pag.2
par eXeMple! schreef:In mijn zoektocht naar een CX ben ik nu in gesprek met een verkoper in Frankrijk. Ik heb wat foto’s toegestuurd gekregen en die zien er prima uit, maar 1 ding valt me op. De stootstrip op de zijkant linksachter zit verkeerd, het lijkt wel ondersteboven. De strip aan de rechterkant zit wel goed.
Verder is er vanaf de foto’s niets op de auto aan te merken.
die strip zou ik me geen zorgen over maken. ben eerder bang om de lak te beschadigen.
ziet er verder netjes uit.
alleen snap ik niet hoe het die fransen steeds lukt om die hoekjes naast de achterlichten steeds in te duwen, waar rijdt je dan tegen aan? bij jou valt het links achter nog wel mee, slechts klein deukje.
en als je besluit om haar te kopen, heb ik nog wel een mooie serie 1 grille voor je liggen, om die serie 2 te vervangen.
suc6 !
suc6 !
ja dat deukje was me ook al opgevallen… vraag me ook af hoe je dat voor elkaar krijgt.
en is dat een serie 2 grille? dat had ik nog niet gezien!
maar goed, hou ik in gedachten. thnx!
Edit: Zit hier dan ook een serie 2 grille op?
Zo nee, wat is dan het verschil?
Bij serie 1 CX’en tot ‘81 of ‘82 gaat de grille naar binnen. Vanaf ‘82 of ‘83 is het het model dat op deze CX t zien is. Deze werden ook gebruik bij de serie 2 CX’en. Daar werden bij de duurste uitvoeringen (TRE, TRS, TRD,...) in koetswerkkleur gespoten.
AX 1.0 Tonic ‘95
Bij serie 2 is alleen de RE nog zwart volgens mij ![]()
die latere serie 1 grillen zijn inderdaad zoals op de foto.
horizontale zwarte strippen, die aan weerszijden/de uiteinden zichtbaar verbonden zijn met een schuin/vertikaal verlopend stripje kunststof.
ik ken deze uitvoering niet op de serie 2. die hebben horizontale strippen, die aan de uiteinden los zijn.
google eens op een paar fotootjes, of kijk bij lustrum event 2007 vd cx club http://www.cxclub.nl
groet !
suc6 !
maar goed, hou ik in gedachten. thnx!Edit: Zit hier dan ook een serie 2 grille op?
Bij de verkoper voorgesteld dat ik bij wijze van proefrit met de auto naar St Marien rij (400 km enkele reis
). Maar daar wil hij niets van weten. Geeft me te denken, is er soms iets ernstig mis?
Het is ook zo’n t*r*ngeind weg! Ik kan niet zomaar een CX kenner meenemen. Of er moet iemand over niet al te lange tijd rond Bordeaux of in de Vendee op vakantie zijn?
Nog even goed naar de foto’s zitten staren. Ik las in een ander draadje dat de naden links en rechts niet ongelijk moeten zijn. Nu zie ik op de foto van de achterkant verschillende naden li en re van het kofferdeksel. Betekent dat iets of komt het vaker voor (Franse slag
Ook aan de voorkant zit de (serie 2) grille er niet recht in:
Aanrijdingsauto?
Nog een paar interieurfoto’s (ja, tweed interieur!):
Ik heb de indruk dat dit een S2 interieur is (van een RE of zo)?!
AX 1.0 Tonic ‘95
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
ik zou mijn auto niet zomaar uit handen geven voor een proefrit van 800kms….. Onder geen beding, ongeacht wat voor een auto.
Ik lees tussen de regels door dat je nu redenen zoekt om `m niet te kopen.
Als je het niet zit zitten, moet je het niet doen, anders zou ik zeggen, rij erheen en kijk of het wat is en beslis op je gevoel of je het doet of niet…
Totaal aantal Berichten: 43839
Het interieur klopt bij het bouwjaar en model. De kofferklep die scheef hangt komt héél vaak voor en kan meestal met wat schuif en stelwerk een heel stuk netter worden gekregen.
Dat de verkoper bezwaar heeft tegen een proefrit van 800 km kan ik me heel goed voorstellen. Hoe goed mijn auto ook zou zijn, dat gaat toch eigenlijk wel een beetje te ver hé
Dus om vanwege die weigering te gaan denken dat ie iets te verbergen heeft….
