Totaal aantal Berichten: 1014
Geregistreerd: 17-02-2008
Ik zag hier al die onderwerpen over iedereen zijn xsara dus ik d8 ik zal er zelf ook eens 1tje opstarten.
Ik ben momenteel bezig mijn mijn muziek installatie een paar van jullie hebben het al gezien op de meeting in heusden, maar ik ben nou bezig om het netjes weg te werken en wat meer ruimte te maken in mijn kofferbak zodat ik wat meer mee kan nemen!
Ik heb er gister een andere subwooferkist binnen gehad die ik vandaag heb ik gebouwd en ook ben ik bezig om mijn versterker en condensator enzo weg te bouwen zodat je ze niet ziet zitten als de kofferbak open gaat!
Nu heb ik voor de muziek installatie het volgende erin zitten:
-Een Pioneer Radio
-Voorin een groundzero composet 120 watt rms en 170 max
-Achterin de hoedenplank een set boschman ovale 4 wegspeakers 250watt rms en 500watt max
-Een pioneer subwoofer 400watt rms en 1000 max
-Een signat 5 kanaals versterken 4x 70watt rms en 1x180watt rms
-Een nog een condansator van 1 fahrad
Ik heb alle speakers via de versterker aangesloten zitten.
De foto’s volgens binnekort nog want ik ben nog niet helemaal klaar.
Verder heb ik nog niet zo heel veel aan mijn auto gedaan. Ik heb alleen die witte sticker op de voorraam laten maken en erop geplakt en en philips bluevision koplampen in gezet.
En verder wil ik nog aan mijn auto doen op de langere termijn:
-Xenon koplampen
-Dakspoiler
-Mischien voor nog een klein stukje verlagen
-Ander Radio
-Andere hoedenplankspeakers
-powerfilter
-Achterraam blinderen
Hier nog een paar foto’s van mijn auto binnekort volgen er mee van mijn muziekinstallatie.
Groeten Rick ![]()
PH1 C5 2.0 uit 2003
zier er goed uit!
ga je een versterker erbij kopen voor je woofer?
xsara Hdi VTS uit 2000 175.000km
PUG 205
Nee mijn woofer zit gewoon via die signat versterker. Daarbij gebruik ik die 4 kanalen van 70 watt rms voor de speakers en het 5e kanaal van 180 watt rms voor mijn woofer dus ik heb geen extra versterker nodig. Het klinkt heel erg goed zo hoor! Ik ga morgen foto’s maken die zal ik dan even posten
PH1 C5 2.0 uit 2003
Totaal aantal Berichten: 5575
- BX 1,4
Werd tijd een topic over jouw Xsara
Ik ben erg nieuwsgierig naar jouw kofferbak verbouwing!
Citroën das très bien!!!
Ja het word een heel verschil met hoe het in heusden was;) er is al een stuk meer ruimte en als het goed is zie je de versterker enzo straks niet meer zitten. Ik heb vandaag al een mdfkist gebouwd morgen ga ik een manier verzinnen om hem te bevestigen en daarna bekleden.
PH1 C5 2.0 uit 2003
- BX 1,4
mafkeessss schreef:Ja het word een heel verschil met hoe het in heusden was;) er is al een stuk meer ruimte en als het goed is zie je de versterker enzo straks niet meer zitten. Ik heb vandaag al een mdfkist gebouwd morgen ga ik een manier verzinnen om hem te bevestigen en daarna bekleden.
Je zou van je kofferbak bekleding. De vorm ervan op een plaat aftekenen, en dat uitzagen.
De plaats is wel doormidden gezaagd. Zodat hij in de kofferbak past.
kun je mooi je sub be kisting erop vast schroeven. De plaat zit trouwens bij mij op balken geschroefd. die tussen de wielkasten ingeklemd zijn.
Nee de kist staat bij mij gewoon los in de kofferbak deze zet ik mischien nog vast met een haakje aan de achterbank zodat hij niet omvalt!
En ik wil niks op de bodem leggen want ik heb de hoogte in mijn kofferbak echt nodig want ik moet vaak een hoop gereedschap meenemen. En de versterker enzo zit al tegen de achterbank aan dus daar heb ik ook geen last meer van.
PH1 C5 2.0 uit 2003
Re: Mafkeessss zijn Xsara ph2 VTR(audio installatie)
mafkeessss schreef:-Xenon koplampen
Denk daar nog even goed over na ![]()
Als je hier op het forum rond leest kan je terug vinden dat er mensen zijn die er grote problemen mee hadden, de BSI vind het niet zo fijn.
Nou ik ben vandaag aan het klussen geweest en mijn kofferbak is er een heel stuk beter op geworden
Ik heb een houtenplaat gemaakt deze bekleed met stof en hier heb ik mijn versterker en condensator tegenaan geschroeft
Omdat ik altijd veel gereedschap mee moet nemen wou ik deze wegwerken zodat ze niet beschadigen. En ik vind het er ook mooier uit zien ik heb hiervoor een houten bak gemaakt en deze bekleed.
Het is even een geklus geweest maar zo is alles netjes weggewerkt!
ik heb ook een andere kist voor mijn woofer die past mooi in de hoek en zo hou ik het meest ruimte over
Mijn composet voorin
Mijn speakers in de hoedenplank
De voedingskabel
PH1 C5 2.0 uit 2003
Totaal aantal Berichten: 1228
Geregistreerd: 21-06-2008
- DS 3 So Chic 1.6 16V VTI
- Xsara 1.6i Coupe
- Xsara Break 1.6i / 2.0i VTS
Ziet er goed uit!!! Netjes weggewerkt in de achterbak.
Ik snap alleen niet waarom je de tweeters op die plaats hebt zitten? zit er bij de phase 2 geen rooster boven op het dasboard??
Citroen Xsara 1.6 Coupe
Jawel die roosters zitten er wel. Maar omdat het heel lastig is op met kabels in en uit de deur te komen heb ik ze daar neer gezet want de filters van mijn composet zitten ook in de deur! Ik heb de kabels die van de versterker af komen ook niet in de deur zitten maar die heb ik net voor de deur op de fabrieksbekabeling aangesloten.
PH1 C5 2.0 uit 2003
- Xsara 1.6i Coupe
mafkeessss schreef:Jawel die roosters zitten er wel. Maar omdat het heel lastig is op met kabels in en uit de deur te komen heb ik ze daar neer gezet want de filters van mijn composet zitten ook in de deur! Ik heb de kabels die van de versterker af komen ook niet in de deur zitten maar die heb ik net voor de deur op de fabrieksbekabeling aangesloten.
aaah zo, goeie oplossing dan. ik heb mijn tweeters op de standaard aansluiting gedaan, met de filters ertussen. was zo gepiept.
Ja ok maar bij mij zit alles via de versterker dus dan word het ook al een stuk moeilijker! anders moets ik ook nog kabels achter het dashboard door vissen daar had ik echt geen zin in haha
PH1 C5 2.0 uit 2003
Leuke Xsara heb je! Zal nu ook wel een lekker geluidje uit de audio komen? ![]()
thnx en er komt zeker een goed geluidje uit genoeg op gehoorbeschadeging van te krijgen;)
PH1 C5 2.0 uit 2003
ziet er netjes uit!
ik vind alleen jammer dat je geen goede versterker voor je woofer hebt. rms vermogen van versterker en woofer horen minimaal over een te komen liefst 100 meer oid. piek moet je niet naar kijken. haal je er nooit uit.
ik heb een hifonics warrior 300 rms met een versterker van caliber met 450 rms. dan gaat je woofer pas strak joh
( gewoon een goede tip hoor verder ziet het er netjes uit
PUG 205
