Heb al gezegt dat ik al een topic zou openen van het project van de CX 25 GTi.
Bij deze.
Aangezien het dakje lekt, heb ik de bekleding er uit gehaald.
De schermen aan de zijkant zijn eraf (de stijlen en deurbekleding)
De achterbank en passagiersstoel zijn er ook uit en zijn tevens schoongemaakt met bleekwater en leervet.
De schermen zijn niet van echt leer, dus daar heb ik cockpitspray voor gebruikt (echt een handig middeltje:P)
De bestuurdersstoel en tunnel wordt er zaterdag uitgehaald en schoongemaakt, als het in 1 dag lukt, haha.
De vloerbedekking moet ook vervangen worden, omdat er veel te veel groen in zit
Het luchtfilterhuis is gestraald en in de blanke lak gezet, alleen een beetje te ver aangetast, dus nog even een leuke donkere kleur vinden (iemand tips?)
Er zit in het luchtfilter zelf een gat, dus die moet eigenlijk ook vervangen worden (iemand een leuk adresje?)
De motor heeft verder enige tijd geleden even gelopen op drie cilinders en na wat gas te hebben gegeven viel ie uit, dus had ik beter niet kunnen doen.
Aan het hydraulisch systeem is nog niets gedaan.
Dat is ook een probleem aan het worden.
Er zullen een paar veerbollen vervangen moeten worden en de voorraadbod is ook lek.
Voor de rest zijn alle leidingen ook een beetje in slechte staat.
Met andere woorden: Er zou een ander hydraulisch systeem in moeten (iemand een leuk adresje?)
De bodemplaat is ook verrot op het plaatsje waar het regenwater naartoe is gegaan, dus onder de passagiersstoel.
De foto’s:
Beide koplampen zijn er inmiddels uit en het knipperlicht waar het kapje van ontbreekt, is er ook af.
De wielkastkapjes zitten er even weer op, omdat dat even mooier lijkt, haha.
Het voorwiel wat hier in zicht is, is vervangen met het reserve wiel.
Hij staat wat hoger, omdat er straatstenen tussen de veren zitten, anders kunnen we er niet onder.
Hoe heet dat ding waar de bougiekabels vandaan komen? (rechts van de inlaat)
Zo te zien zijn de handgrepen ook flink aangetast.
Alleen van de voorportieren moeten ze worden vervangen (iemand een adresje?)
We hebben er nieuwe bougies in gehad, maar daar wilde ie niet op lopen, dus eerst de oude er weer in gedaan en hier echter ging ie wel aan, wat ik dus een beetje vreemd vind.
Maar ik heb ook de koolafzetting op de bougie eraf gehaald.
Met die vragen of iemand een leuk adresje heeft, bedoel ik niet te duur en in het noorden (Friesland, Groningen en Drenthe)
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
There’s always something going wrong, that’s the only guarantee.
in beilen heb je citroen Fieten, die heeft ook cx spul liggen
en ook van de GTi.
in groningen heb je ook een citroen sloperij, maar hoe die precies heet ![]()
liever 10 sterren in me ruit, dan 1 op me motorkap ![]()
vortex schreef:in beilen heb je citroen Fieten, die heeft ook cx spul liggen
en ook van de GTi.
die sloperij heet “franse auto”. Hebben veel dingen! Maar Fieten in Beilen is iets duurder maar die heeft alles o zo netjes! Alles op categorie etc. Geweldig! Zou zouden alle sloperijen/2e hands onderdelen bedrijven moeten zijn! Franse auto is altijd een rotzooi maar heeft wel veel spul!
Ook zou je naar Blikwerk in Drachten kunnen. Dat is vlakbij voor jou! Ze zijn eigenlijk DS specialist maar doen ook gewoon in andere auto’s. Dat zijn echt vakmannen!
Doneer nu: http://www.citroen-forum.nl/donaties/
ow ja .. leuk project! mooie auto ook zeker als die ooit klaar zal zijn!
mooi project ![]()
wanneer verwacht je de CX weer op de weg te hebben?
blijf komen met die :photo ![]()
Bedankt allemaal
Heb geen foro’s en heb er ook nog geen nieuwe gemaakt.
Komen nog wel.
ik heb een vraag die slopperij in groningen heeft die ook een adres dan ga ik er zaterdag eens kijken ![]()
Probeer http://www.cxdunord.nl/ eens, een cx specialist in driesum.
cx gti
Mooie kleur,ik heb van de gti nog wel het een en ander liggen o.a het luchtfilterhuis.
Het leidingwerk vervangen bij een cx is erg kostbaar,gaat een hoop tijd in zitten,bij citroville is dit dagelijkse kost.Als je pech hebt breekt alles af.
Dat houd in dat je bijv de veercylinders achter ook moet vervangen,allerlei koppelstukken,de hoogteregelaar achter.
De boutjes die de leiding op z’n plek duwen knappen soms in het materiaal af.
Het kan natuurlijk meezitten,het leidingwerk komt gewoon van een rol,koop je als het ware per meter.
Het word op maat gesneden voorzien van nwe” boutjes”,dan word er met speciaal gereedschap een bol stukje ingeperst,klaar voor gebruik.
De remleidingen achter worden meestal origineel van citroen besteld,ook deze kun je wel zelf maken van dat leidingwerk.
Het onderdeel waar de bougiekabels heenlopen heet bobine er zitten er twee. Gr Raymond.
Het was een cx of niks
Totaal aantal Berichten: 1745
Geregistreerd: 18-09-2004
- C1 Ambiance
- CX Gti
Volgens mij had ik je op een andere plek al eens doorverwezen, maar goed: Ken je Jan Weijer uit Gasselternijveen? Die heeft ook zeer veel CX spul.
In ieder geval suc6 met het opknappen, er zit nogal wat werk in!
PS Als je trouwens de trekhaak kwijt wil, wil ik hem wel overnemen. Ik zoek er nog een voor de mijne.
Sorry, die trekhaak blijft er mooi onder.
Ik wil er ook nog morette’s (spelling?) en van de jaloeziën erop hebben.
Maar dat komt pas als ik hem door de APK krijg.
En ja, dat adres hebt u mij al eens gegeven.
Ik ben ook al eens bij Franse Auto geweest in Groningen, maar niet echt voor CX-onderdelen.
Maar ik zal nog bij de opgegeven adressen kijken ![]()
Ik hoop die CX aan het einde van de zomervakantie de weg op te hebben, maar dat lukt nooit met dit gangetje, want het is en blijft een dure hobby.
Soms te duur en laat de bank het niet toe.
Want ik neem aan dat alleen eht hydraulisch systeem al een duur projecte alleen al wordt.
Dus er zal nog wel een jaartje overheen gaan ![]()
Hmm, naja, mijn uitspraak over dat ie na de vakantie de weg op kan, klopt niet meer, omdat ik met vakantiewerk zit.
Hmm, nu is ie kaal.
Moet ff wat benzine ophalen, omdat de tank leeg schijnt te zijn:S
Naja, iig, dat doe ik eerst dus.
Helaas heb ik nog geen foto’s, maar wil nog wat foto’s maken als het volledige interieur eruit is.
Probeer http://www.citrofiel.nl eens!! Deze zit vlakbij jou in Dokkum, ook ik ga hier altijd heen.
Groet Roy
:cevr
Groet Roy
Hmm, die Citrofiel ken ik wel.
Naja, niet echt persoonlijk, maar papslief heeft wel contact met hem.
Maar heb ook al gehoord dat ie veel meer moet hebben dan dat er op de site staat.
CX-power schreef:Hmm, die Citrofiel ken ik wel.
klopt hij heeft nog meer cxén en onderdelen dan staat vermeld en een hele goeie gezellige sfeer en service !!
ik rij niks voor niks van Hoogeveen naar Dokkum
Groet Roy
:cevr
Groet Roy
Achjah, maandag maar even weer voor de schorsing.
Alleen heeft mijn vader het geld wel nodig, dus als ik weer terug ben, kan de CX ook wel eens weg zijn.
(Ik zit bij onze beruchte BX-rijder: Harm)
Maargoed, ik zie maandag wel als ie weg is.
Nu eerst maar eens vakantievieren en van het weekend maar eens naar Knokke voor de autoweekweekend.
