Hoi Sander,
Ik zou als ik jou was FF naar Dibert gaan in borculo.
Mischien eerst FF bellen.
Die kan je vast wel helpen met uitlijnen en voor eventuele onderdelen.
Heb ik mijn CX ook weg.
Mischien heeft Alles op z’n Frans bij de haven ook nog wel iets liggen.
http://www.telefoonboek.nl/bedrijven/10051526_1000_3/enschede/alles-op-zn-frans/
R. ![]()
Even a white rose has an black shadow.
Totaal aantal Berichten: 183
Geregistreerd: 05-10-2008
- CX 2500 pallas ie automaat
- Saxo 1.1i
- CX 2500 Diesel
vandaag eens even gekeken naar het koel probleem wat ik had.
het bleek dus zo als gewoonlijk weer vuile contacten.
maar even de sensors getest.
maar nu het volgende
als de auto stil staat komt die goed op bedrijfs temperatuur.
maar als ik ga rijden stad en snelweg zakt de temperatuur helemmaal naar ver onder bedrijfs temperatuur.
kan dat een termostaat zijn?
- Saxo 1.1i
- CX 2500 Diesel
gisteren nog wat moois
ging even naar de automaterialen zaak.
en toe ik door de bocht ging viel de cx uit.
ik dacht eerst dat de benzine pomp geen benzine aan kon zuigen door de bocht.
maar toen ik een maar weer recht stond kon de cx niet stationar blijven draaien. het leek net of die op drie cilinders draaide.
dus toen dacht ik bougie kabels of de bougie’s zelf.
maar ja dat kon ik alleen niet testen
toch maar even de anwb er bij laten komen.
en die vond een slang van de vacuum of zo.
daar was een slang klem van defect.
en toen draaide het blok van 25 jaar oud weer als een zonnetje.
weer veel geleerd dus.
Totaal aantal Berichten: 28004
Al die kleine rotslangetjes hebben ook daadwerkelijk een funtie, als er 1 los ligt dan loop het blok of niet mooi meer of in jouw geval helemaal niet meer ![]()
Soms even paar minuten onder de kap kijken vind je zulk soort simpele problemen ![]()
- Saxo 1.1i
- CX 2500 Diesel
hier nog even een paar foto’s van het prille begin
toen ik samen met mijn vriendin en dochter ben wezen kijken
naar de echte familie auto.
- Saxo 1.1i
- CX 2500 Diesel
ik rij nu zo ongeveer de auto 1 maand
nu zijn gisteren de banden uit gebalanceerd om dat ik dacht dat daar de trillen in het stuur vandaan kwam.
maar nu is de trilling er nog steeds.
met de apk was er geen speeling op stuur kogels of fusee.
heeft iemand een idee wat het kan zijn.
Wat voor banden heb je? En hoe oud zijn deze?
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
misschien ook wel handig om te weten… wanneer trilt ie? Altijd of alleen met bepaalde snelheden of misschien alleen bij gasgeven oid?
Onze limousine heeft een lichte trilling als ik gasgeef tussen de 120 en de 130km/h, zodra ik eronder (of erboven
ops: ) kom is het eigenlijk weg. Heb tot op heden nog niet de moeite genomen om ernaar te kijken (wielen zijn intussen al wel 2x gebalanceerd, dus daar kan het eigenlijk niet meer aan liggen), tis sinds een jaar ofzo wel iets erger geworden, dus zal er wel een keer naar moeten kijken.
- Saxo 1.1i
- CX 2500 Diesel
de banden zijn michelin maar wel oudjes
de trillening komt zo bij 70 plus en dan tot 130 harder heb ik nog niet gereden.
de trilling is er niet altijd als ik heel lang recht uit rij.
en dan als ik bij coriseer dan komt het.
en dan ga ik meetal minder hard rijden.
als er mensen uit omgeving enschede zijn die een keer willen rijden en ervaren.
laat me maar weten
Totaal aantal Berichten: 1745
Geregistreerd: 18-09-2004
- C1 Ambiance
- CX Gti
@25trd: Is het bij een bepaald toerental? Zou ook een los binnenstuk van een uitlaatdemper kunnen zijn dat mee resoneert.
@sander-pallas: Hoe oud zijn de banden precies? Kijk eens naar de DOT code:
Als de code maar 3 cijfers heeft zou ik ze meteen vervangen; geen risico lopen met veiligheid. Probeer het eens met 2 andere velgen/banden om de banden uit te sluiten.
Ik dacht misschien aan een kapot intern van de banden. Profiel nog leuk, maar de lagen gebroken. Dat levert bobbels op het loopvlak op. Maar in dat geval zou je bij elke snelheid last moeten hebben van trillen.
Michelin vind ik bekend staan om dat soort problemen: prachtig profiel, maar intern al volledig verrot.
Als je banden al oud zijn, dan zou ik eerst een nieuwe banden proberen.
- Saxo 1.1i
- CX 2500 Diesel
heb even wat banden uit gewisseld.
en het trillen is bijna weg.
druf al in eens 140 terijden.
maar bedankt voor het mee denken ![]()
- Saxo 1.1i
- CX 2500 Diesel
de pallas heeft nieuwe bandjes gekregen wat een vooruitgang
het volgende wat in de palnning staat is betere dynamo en injectoren schoonmaken
weet iemand een goede tip om die injectoren schoon temaken.
als je het goed wil aanpakken: de injectoren verwijderen en door een bosch service centrum ultrasoon laten reinigen
Leuke auto. Exact dezelfde uitvoering als die van mij en met dezelfde kleur. Die van mij moet het alleen zonder open dakje doen.
