Totaal aantal Berichten: 849
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Ik heb een stevige druppelsgewijze lekkage aan de stuurbekrachtiging.
Kan het net niet zien maar het komt bij de rode pijl vandaan.
De aansluiting van de 2 leidinkjes bovenop heb ik al aangedraaid en de stuurhoes is nieuw en strak er op. Wat kan het zijn?
Totaal aantal Berichten: 783
Geregistreerd: 16-06-2005
- ID/DS DS20 Pallas hydraulique
- 2CV 6 Special (652)
Is al heel wat over geschreven.
Even zoeken.
DS 20 Pallas Hydraulique ‘71, Dsuper5 ‘74, 2CV (652) ‘75 en Kawasaki W650 ‘03
Natuurlijk heb je gelijk. Er is al genoeg over geschreven.
Maar ik vind zoeken hier ook niet altijd even makkelijk gaan.
En ik denk dat alles onderhand wel een keer besproken is op dit geweldige forum. Dus zouden we het op slot kunnen gooien en enkel als naslagwerk kunnen gebruiken.
Ik vind het een beetje flauw antwoord dus.
Hier zit hij vast niet op te wachten. No offence.
AE-16-07 , da’s er een die ik in ieder geval langs de snelweg laat staan.
Koop een mercedes, past beter bij je karakter.
collegiale groet.
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Zullen we het even wat vriendelijker houden? Ik denk dat het niet zo lullig is bedoeld als het overkomt.
Brian schreef:Zullen we het even wat vriendelijker houden? Ik denk dat het niet zo lullig is bedoeld als het overkomt.
Graag want het is juist niet mijn bedoeling om negatief te zijn.
Ik bedoelde het als positieve feedback. ![]()
Totaal aantal Berichten: 43789
robbertkars schreef:AE-16-07 , da’s er een die ik in ieder geval langs de snelweg laat staan.
collegiale groet.
Zou je het erg vinden om wat aardiger te doen? ![]()
Wolfman schreef:Brian schreef:Zullen we het even wat vriendelijker houden? Ik denk dat het niet zo lullig is bedoeld als het overkomt.
Snap ik, sloeg ook niet op jou.
excuus, moet mij niet zo laten kennen.
Natuurlijk heb ik op dit forum naar dit onderwerp gezocht en er staat ontzettend (te) veel over de stuurbekrachtiging.
Maar helaas niet of mijn lekkage te verhelpen is zonder de hele zaak uit te bouwen. (bv of de wartel aan te draaien is o.i.d) Kortom de vraag even snel, hopende op een kleine tip geen snerende opmerkingen.
Nogmaals mijn excuus, zal niet meer gebeuren
grtz
rob
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Langevelsloo bedoelt het waarschijnlijk ook goed, maar hij had je op weg kunnen helpen met een linkje naar het desbetreffende topic.
Ik denk dat hij dat de volgende keer ook wel zal doen…... ![]()
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Zullen we maar gewoon ontopic gaan en het probleem van de TS proberen op te lossen dan? ![]()
Totaal aantal Berichten: 25904
Ok, Als ie uit het rubber lekt dan is je stuurhuis gaar. Daar hoort niks uit te komen. Als ie uit de buis lekt en niet onder de leidingen dan lijkt me dat de buis is gescheurd..
lekkage stuurhuis
Robbertkars,
Je schrijft dat je de aansluiting van de leidinkjes op je stuurhuis aan gedraaid hebt en je hoes nieuw is.
Ik zou toch eens proberen te constateren waar de lekkage precies plaatsvindt.
Als de lekkage toch waar te nemen is uit die aansluiting zou ik het pasvlak van de leidingbundel vlakschuren, evenals het pasvlak op het stuurhuis.
Ook zou ik de twee kleine O-ringetjes vernieuwen. Het is niet ondenkbaar dat daar de lekkage optreedt.
