lekkage stuurbekrachtiging
robbertkars
Totaal aantal Berichten: 849
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Gepost: 25 februari 2009 02:06 PM
Ik heb een stevige druppelsgewijze lekkage aan de stuurbekrachtiging.
Kan het net niet zien maar het komt bij de rode pijl vandaan.
De aansluiting van de 2 leidinkjes bovenop heb ik al aangedraaid en de stuurhoes is nieuw en strak er op. Wat kan het zijn?
langevelsloo
Totaal aantal Berichten: 783
Geregistreerd: 16-06-2005
- ID/DS DS20 Pallas hydraulique
- 2CV 6 Special (652)
Gepost: 25 februari 2009 02:34 PM
Is al heel wat over geschreven.
Even zoeken.
DS 20 Pallas Hydraulique ‘71, Dsuper5 ‘74, 2CV (652) ‘75 en Kawasaki W650 ‘03
Wolfman
Totaal aantal Berichten: 1061
Geregistreerd: 27-11-2007
Gepost: 25 februari 2009 07:17 PM
Natuurlijk heb je gelijk. Er is al genoeg over geschreven.
Maar ik vind zoeken hier ook niet altijd even makkelijk gaan.
En ik denk dat alles onderhand wel een keer besproken is op dit geweldige forum. Dus zouden we het op slot kunnen gooien en enkel als naslagwerk kunnen gebruiken.
Ik vind het een beetje flauw antwoord dus.
Hier zit hij vast niet op te wachten. No offence.
robbertkars
Gepost: 25 februari 2009 10:55 PM
AE-16-07 , da’s er een die ik in ieder geval langs de snelweg laat staan.
Koop een mercedes, past beter bij je karakter.
collegiale groet.
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 25 februari 2009 11:23 PM
Zullen we het even wat vriendelijker houden? Ik denk dat het niet zo lullig is bedoeld als het overkomt.
Wolfman
Gepost: 25 februari 2009 11:55 PM
Graag want het is juist niet mijn bedoeling om negatief te zijn.
Ik bedoelde het als positieve feedback.  Very Happy
Gepost: 25 februari 2009 11:56 PM
collegiale groet.
Zou je het erg vinden om wat aardiger te doen? Exclamation
Brian
Gepost: 26 februari 2009 12:26 AM
Snap ik, sloeg ook niet op jou.
robbertkars
Gepost: 26 februari 2009 02:05 AM
excuus, moet mij niet zo laten kennen.
Natuurlijk heb ik op dit forum naar dit onderwerp gezocht en er staat ontzettend (te) veel over de stuurbekrachtiging.
Maar helaas niet of mijn lekkage te verhelpen is zonder de hele zaak uit te bouwen. (bv of de wartel aan te draaien is o.i.d) Kortom de vraag even snel, hopende op een kleine tip geen snerende opmerkingen.
Nogmaals mijn excuus, zal niet meer gebeuren
grtz
rob
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 26 februari 2009 10:53 AM
Langevelsloo bedoelt het waarschijnlijk ook goed, maar hij had je op weg kunnen helpen met een linkje naar het desbetreffende topic.
Ik denk dat hij dat de volgende keer ook wel zal doen…... Wink
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Gepost: 26 februari 2009 10:55 AM
Zullen we maar gewoon ontopic gaan en het probleem van de TS proberen op te lossen dan? Wink
Totaal aantal Berichten: 26001
Gepost: 26 februari 2009 11:37 AM
Ok, Als ie uit het rubber lekt dan is je stuurhuis gaar. Daar hoort niks uit te komen. Als ie uit de buis lekt en niet onder de leidingen dan lijkt me dat de buis is gescheurd..
repelsteeltje
Totaal aantal Berichten: 431
Geregistreerd: 26-02-2006
Gepost: 26 februari 2009 12:04 PM
lekkage stuurhuis
Robbertkars,
Je schrijft dat je de aansluiting van de leidinkjes op je stuurhuis aan gedraaid hebt en je hoes nieuw is.
Ik zou toch eens proberen te constateren waar de lekkage precies plaatsvindt.
Als de lekkage toch waar te nemen is uit die aansluiting zou ik het pasvlak van de leidingbundel vlakschuren, evenals het pasvlak op het stuurhuis.
Ook zou ik de twee kleine O-ringetjes vernieuwen. Het is niet ondenkbaar dat daar de lekkage optreedt.
