128 van de 224
« Eerste  < Vorige 126 127 128 129 130 Volgende >  Laatste »
CX VEMS 340pk en 580Nm p223
Laurensvzb
Totaal aantal Berichten: 619
Geregistreerd: 19-01-2009
- C5 X Hypnos
Gepost: 11 maart 2009 06:25 PM
  [ # 1906 ]
Al testjes kunnen draaien met de dikkere kabels of ben ik dan te ongeduldig?
Huidig: C5 X Hypnos
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7073
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Gepost: 11 maart 2009 08:05 PM
  [ # 1907 ]
Ik heb vandaag de moeder van alle massakabels gemaakt en deze geplaatst, en zowaar de CX starte vanzelf na een paar omwentelingen. Ik ben nog niet 100% tevreden dus ik ga morgenmiddag nog de moeder van alle pluskabels naar de startmotor maken, maar er is in ieder geval al verbetering waarneembaar.
Verder ook even een rondje gereden om te zorgen dat de accu goed vol blijft, en weer eens vastgesteld dat de CX echt veeel sneller is dan de SM en ook…. levendiger…
Gepost: 11 maart 2009 08:20 PM
  [ # 1908 ]
Ik moet mijn massakabel ook nog vervangen, eigenlijk….
Laurensvzb
- C5 X Hypnos
Gepost: 11 maart 2009 08:25 PM
  [ # 1909 ]
Hoe zit het eigenlijk met VEMS en de tegenhangers, voor zover die er zijn voor de CX?
Huidig: C5 X Hypnos
sans-pareil
Gepost: 11 maart 2009 08:39 PM
  [ # 1910 ]
Hoe bedoel je? In mijn CX zit een nokkenas getriggerede VEMS met boost control en grotere injectoren. Dat levert, na een dagje dyno’en, ongeveer 220pk op een schaal die vergelijkbaar is met de fabrieksmeting van 167pk, dus zo’n 50pk meer.
Op zich is de VEMS een middel om ontsteking en brandstofvoorziening op orde te houden bij hogere turbo drukken. Megasquirt kan volgens mij met alle toeters en bellen hetzelfde doen, al is het een tijdje geleden dat ik gekeken heb of ze EGT ondersteunen. Er zijn ook andere units zoals Emerald, Pectel, Sun etc. Met de meeste kan ongeveer hetzelfde als met VEMS bereikt worden.
Totaal aantal Berichten: 43615
Gepost: 11 maart 2009 08:47 PM
  [ # 1911 ]
Lees: een cx is een nerveus hok.
Gepost: 11 maart 2009 08:59 PM
  [ # 1912 ]
Ja hoe moet ik dat nu lezen?
sans-pareil
Gepost: 11 maart 2009 09:18 PM
  [ # 1913 ]
Ja gut. Hoe moet je dat lezen. Ik heb geen idee. De CX is meer een all-round auto. Je kan er lekker mee reizen, maar ook door smalle straatjes heen smijten noem maar op.
De SM is een transcontinentale hyperspace kruiser. Het is anders. De CX kan meer. Een SM is een GT auto. Een CX kan alles. Je kan ze niet vergelijken.
Een SM rijdt voortreffelijk heel hard. Een CX ook. Toch is het anders. Weet ik veel. Koop allemaal zelf een CX en een SM en ga het lekker zelf uitzoeken, ik heb geen idee hoe het zit.
Ik heb nu geen idee welke auto ik mee naar huis wil nemen…. oh wacht de remblokken op de CX doen staal op staal. Dat is mooi, dan hoef ik niet te kiezen…
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 12 maart 2009 12:57 PM
  [ # 1914 ]
Wij willen dus juist allemaal weten of het zin heeft op zoek te gaan naar een SM.  Wink
sans-pareil
Gepost: 12 maart 2009 02:03 PM
  [ # 1915 ]
Dat is mooi. Het antwoord: Ik heb geen flauw idee, eigenlijk.
sans-pareil
Gepost: 12 maart 2009 07:40 PM
  [ # 1916 ]
Goed, ik heb nu een 50mm kwadraat massakabel en een 50mm kwadraat pluskabel naar de startmotor. Nou even de koude start testen morgen. Ik ben benieuwd. Bij het van de brug afrijden ‘leek’ ie nog weer sneller rond te draaien dan ervoor.
sans-pareil
Gepost: 12 maart 2009 09:54 PM
  [ # 1917 ]
Ik heb de CX maar weer eens mee naar huis genomen, dan kan ik mooi morgen vaststellen of de mega-massa en plus kabels hun werk doen.
Onderweg naar huis bij een enthousiaste inhaalmanoeuvre wel vastgesteld dat ook op de openbare weg, het nu mogelijk is hem in z’n 2 door de koppelling heen te trekken. Wordt eens tijd voor de ingrijpende upgrade.
sans-pareil
Gepost: 13 maart 2009 04:09 PM
  [ # 1918 ]
Goed, ik verklaar het startprobleem opgelost. Het is mooi dat het niet aan de VEMS lag, zelfs niet met mijn super-obscure trigger.
Laurensvzb
- C5 X Hypnos
Gepost: 13 maart 2009 04:48 PM
  [ # 1919 ]
Mooi zo! Wat staat er nu allemaal in de planning voor de wagen?
Huidig: C5 X Hypnos
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5019
Gepost: 13 maart 2009 05:00 PM
  [ # 1920 ]
Heb je nog over van die moeder-aller-kabels? Ik ga morgen naar een CX kijken die als gemeld probleem een langzaam draaiende startmotor heeft, ondanks goeie accu. Als ik die auto koop, dan zou ze ook wel eens geholpen kunnen worden met van die mega kabels… Cool
128 van de 224
