129 van de 233
« Eerste  < Vorige 127 128 129 130 131 Volgende >  Laatste »
CX RJ van 30jr stilstand naar APK (was SV-VEMS 340pk)
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7246
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- DS 3 Racing
Gepost: 13 maart 2009 05:47 PM
  [ # 1921 ]
Ja hoor anders kan ik het binnen een paar uur bijbestellen.
Dat langzaam draaien kan ook gewoon aan een brakke startmotor liggen…
De plannen zijn verder als volgt.
1. Nieuwe koppelling moet binnenkomen. Dan gaan we een blok opbouwen, met nieuwe lagerschalen voor drijfstangen krukas, en de draaiende delen bijleveren, plus de gewichten opgeven voor de nieuwe zuigers om het draaiende deel in orde te maken.
2. De kop met alle nieuwe delen los bij elkaar gaat dan samen met het blok met draaiende delen naar frankrijk, dan hoop ik dat John dat allemaal prachtig blueprint, met een paar hele bijzondere wijzigingen aan de klepstoters en de tuimelaaras.
3. In de tussentijd wordt de CX hier uit de vaart gehaald, het blok er uit en hydraulische koppelling, ABS en als ik heel enthousiast ben hydractief II er in, ook wordt er wat revisie gedaan aan voor en achtertrein.
3. Het complete, blok helemaal opgebouwd zonder spruitstukken komt dan terug naar nederland, en wordt in de CX gelepeld, samen met een krukastrigger met cam sync. Ook oliecooler plaatsen.
4. CX met blok gaat op aanhanger naar DP engineering waar in en uitlaatspruitstukken (equal length) er op gezet worden samen met de nieuwe turbo en intercooler. Dan worden er wat instellingen veranderd, het geheel lopend, en dan even proefrijden en op de rollerbank.
5. Dan komt er een keer wat plaatwerk en een spuitbeurt… maar misschien combineer ik dat met een 86’er carrosserie en misschien ga ik dan ooit eens nadenken over leuke dingen zoals computer dashboards enzo. Ik heb nog vagen ideeen over koolstofvezel en weet ik ‘t wat.
Gepost: 13 maart 2009 09:20 PM
  [ # 1922 ]
Waarom??
Of puur van wege de belastingvrij?
In elk geval goed nieuws dat het starten weer normaal gaat Cool
Typisch geval van dat de simpele dingen voor rare/grote problemen kunnen zorgen…
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 13 maart 2009 09:38 PM
  [ # 1923 ]
Ja, puur vanwege het belastingvrij… ik voorspel eigenlijk dat het rekeningrijden zeker vijf jaar uitgesteld wordt, en binnen drie seconden te kraken is maanden voordat het live gaat… en dat ik dus nog heeeel lang wegenbelasting moet betalen. En bij 660,- per jaar tikt dat toch wel aan.
Gepost: 13 maart 2009 09:47 PM
  [ # 1924 ]
Tja die belasting Confused
Toen ik mijn CX kocht was het ook de bedoeling dat die belastingvrij ging worden, ik wist dat dat nog lang ging duren maar wel zou worden..
Paar maanden later krijg je het gezeur.
Maar goed ik denk dat er het laatste woord nog niet over gesproken is.
In heb clubblad werd het ook nog eens naar voren gehaald.
Oh en je ben officieel verwelkomt zag ik Wink
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 20 maart 2009 08:42 PM
  [ # 1925 ]
De SV loopt als de gesmeerde bliksem. Er is op ‘t moment nog niks te melden, ik wacht op de koppelling eer ik verder kan eigenlijk. Dat is ook wel nodig, want de huidige koppelling slipt steeds vaker, vooral bij sturend accelereren.
Ben ook langzaam wat bezig met het ABS onderstel, dat vordert langzaam ook.
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 26 maart 2009 09:49 AM
  [ # 1926 ]
Ik ga maar eens een lijstje maken van de modificaties aan de SV voordat ik het zelf niet meer weet, en aangezien dit mijn CX geheugen is, is dat dus hier.
- velgen: 16 inch oz superturismo
- banden: michelin pilot exalto pe2 205/55R16 91W
- brandstofdrukregelaar: turbosmart 800
- injectoren: 4x 767cc bosch
- motormanagement: VEMS v3.3
- lambdasonde: bosch wbo2
- uitlaatgas temperaauur: EGT VEMS type
- boost control: dmv solenoid valve
- dimlicht relais
- startmotor: snelle o.t. cx startmotor + 50mm2 massakabels
- smeernippels ADALs
- oude luchtfilterhuis vervallen
- oude luchtmassameter vervallen
- siliconeslang luchtsysteem, plus gti t1 bocht
- K&N Apollo luchtfilter
- leds in digitale meters dashboard
- gti t1 stuur
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5020
Gepost: 26 maart 2009 10:42 AM
  [ # 1927 ]
Is dit je “must” lijstje? Razz
De ‘86 body staat er niet op… Of staat die op de “should” lijst? Laughing
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 26 maart 2009 11:03 AM
  [ # 1928 ]
Dat is het ‘al’ lijstje. Volgens mij is ie ook nog niet helemaal compleet. Het must lijstje staat nog verder naarboven…
Gepost: 26 maart 2009 09:16 PM
  [ # 1929 ]
Geel licht
Die mooie strips verwijderd
cheap ass turbo druk meter
Die missen nog zoveer ik weet.
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 26 maart 2009 09:43 PM
  [ # 1930 ]
Met aanpassingen:
- dimlicht relais
- gti t1 stuur
- lelijke sierstrips verwijderd
- autostyle turbodruk meter (is al kapot)
- gele lampen (voor zover dat een modificatie is)
Gepost: 26 maart 2009 09:45 PM
  [ # 1931 ]
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 26 maart 2009 11:06 PM
  [ # 1932 ]
Dat mes snijdt aan twee kanten Wink.
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 06 april 2009 12:42 PM
  [ # 1933 ]
Goed weinig te melden. De CX doet het en start normaal. Nieuwe koppelling nog niet binnen. Nieuwe kleur heb ik wel besloten inmiddels.
Verder ga ik toch echt eens mijn totale voortrein uit elkaar slopen op zoek naar mijn klonk. Ik heb al ABS fusees liggen, die ga ik helemaal opbouwen en er onder schroeven, maar ik ga ook de onderste draagarmflubberdingen aanpakken, en de stabilisatorstang demonteren om eens goed te inspecteren.
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 06 april 2009 12:48 PM
  [ # 1934 ]
Welke kleur dan?
Gepost: 06 april 2009 12:58 PM
  [ # 1935 ]
AC502…
129 van de 233
