Subframe zit er weer onder, bedacht mij dat dat een stuk makkelijker zou zijn zonder draagarmen
(en dat was ook zo) Verder nog even de lampen en bumper gepast, al was dat alleen even voor de looks ![]()
Ook nieuwe distributieriem gehaald, blijkt dat mijn dealer zelf ook bollen kan vullen dus die breng ik binnenkort even langs.
Aantal klusjes die nog moeten gebeuren begint al te slinken en ik kan voor mijn gevoel al zowat rijden
Volgende week een superlang weekend dus daar werk ik nu naar toe, zoveel stelt het niet meer voor…
-Distributie.
-Radiateur monteren.
-Blok tot leven wekken.
-Plastic kappen overal weer monteren.
-Front netjes maken (dat de lampen, bumper en gril netjes recht hangen)
-Laatste laswerk (gat binnenscherm, scharnier, paravanbak) Paravan stel ik misschien nog even uit als het dash eruit moet ivm brandgevaar naar binnen toe.
-Achterdraagarmen weer monteren met nieuwe lagers.
Dat ziet er op die foto al fantastisch uit! Succes!
Totaal aantal Berichten: 28033
Blijven deze velgen eronder? ![]()
Succes met de rest ![]()
Leuk !
Peus velgjes, altijd goed!
Maar waarom heb je zo’n (lelijke) Break-strip op je voorbumper zitten?
Op een Berline hoort eigenlijk zo’n smalle strip.
Aha, daarom dacht ik opeens aan een break toen ik voor de auto stond.
Bumper is niet de originele, ook donkerder dan de achterbumper. Dus als iemand nog een juist voorbumper (of set) weet….
Weet nog niet welke velgen ik ga rijden, deze lag het dichste bij dus er maar even onder gehangen ![]()
Overigens is mijn benzinepomp volgens mij ook overleden, kwam nogal wat ijzervijzel uit het oude filter (deze zat vergeleken met de nieuwe ook nog verkeerd om gemonteerd)
Ik heb nog wel een heel bijzondere voorbumper voor je, ik geloof een Postert, maar dat weet ik niet zeker… Wel in rood!
Voor € 120 is-ie van jou!
Ik probeer dit weekend wel even een fotootje te schieten, kan ik ‘m gelijk te koop zetten…
In de juiste kleur rood? Maakt ook niet echt uit eigenlijk, als ik hem mooi vind wil ik hem graag van je overnemen ![]()
Kleine update, distributieriem zit er weer op. Helaas was de Brezan al dicht dus voor het eerst starten wordt volgende week (moet nog wat benzineslang hebben want die naar het blok bleken haarscheurtjes in te zitten)
Totaal aantal Berichten: 2873
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 X7 sedan
- ID/DS DSuper
AAAAARRGGHH!!!
De spanning is om te snijden…..
“doet-ie het of doet-ie het niet?”
‘Spirit of avant-garde’
Voor jullie ja, ik ga er gewoon van uit dat ze het doet ![]()
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Tuurlijk doet ‘ie het!
Eveneens ben ik tevens ook.
Ja hoor, ze ‘doet’ het.
Vandaag de nieuwe benzineslangen gemonteerd, radiateur er weer in gehangen. Volgegoten maar het kwam er ook weer uit… Andere radiateur erin (gelukkig heb ik er twee) en die blijft tot nu toe wel droog. De rest gemonteerd en ook de accu erin, benzinepomp pompte. In het begin vrij snel maar dat werd steeds langzamer, hoort dat als die druk opbouwt of is de pomp einde verhaal?
Toen de eerste startpogingen en op een gegeven moment deed ze het, niet helemaal zoals het hoort (iets met draairichting en welke cilinder nou precies nr1 is) Ontsteking staat nu goed maar nu weigert de startmotor dienst, hopelijk alleen de accu die slecht is want om nu weer de startmotor te moeten vervangen….
Maar goed, accu hangt weer aan de lader dus misschien zometeen nog goed nieuws?
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
feli alvast dan!!
Wanneer denk je er mee te gaan rijden?
Zal wel extra genieten zijn straks!!
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Zover ben ik nog lang niet, startrelais lijkt dood te zijn. Ook als ik die rechtstreeks bekrachtig hoor ik geen klik
Knäckor, heb jij niet toevallig nog een startmotor over?
Morgen breng ik de bollen weg ter controle, dan de lagers nog in de draagarmen en die monteren. Als de bollen weer terug zijn en de motor wil lopen kan ik het hydraulische systeem gaan testen en blijft er nog wat laswerk over.
Heb je al een tik met een hamer op de startmotor gegeven? Als die het dan weer even gaat doen weet je zeker dat hij gewoon kapot is.
