11 van de 13
« Eerste  < Vorige 9 10 11 12 13 Volgende >
BX voorzien van elektrische ramen en centrale vergrendeling
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 13 maart 2009 07:29 PM
  [ # 151 ]
De gewone schakelaars kan je zondermeer overzetten en dan werken de lampjes, die worden gevoed door dezelfde spanning die de ruitmotoren voedt.
De one-touch schakelaar kan je niet zomaar monteren, de verlichte variant heeft een stekker extra. En sowieso kan je natuurlijk niet zomaar een one-touch knop monteren als er geen one-touch kastje aan hangt.
Eveneens ben ik tevens ook.
Totaal aantal Berichten: 12039
Gepost: 13 maart 2009 07:31 PM
  [ # 152 ]
Brise-kastje: Covered. Complete Chic deurpanelen mét draadboompjes erin geplörd (dans la Breeque). Maar als er dan nóg eerst aan het draadboompje vertimmerd moet worden laat ik ‘t mooi eerst zitten Wink
knäckor
Gepost: 13 maart 2009 07:34 PM
  [ # 153 ]
Als je het deurpaneel, met bedrading, kastje en one-touch-knop hebt overgezet zou de one-touch moeten werken. Maar verlichting in de knop werkend krijgen is een ander verhaal.
Gepost: 13 maart 2009 07:37 PM
  [ # 154 ]
Medeforummer MaartenH heeft verlichting in zijn BX GTi raamschakelaartjes gezet. Ik heb er nog een paar foto’s van, maar tekst en uitleg zal hij waarschijnlijk wel kunnen geven. Smile
Gepost: 13 maart 2009 07:39 PM
  [ # 155 ]
Klopt, one-touch is volmaakt modulair & werkt als een speer. Maar het blijft maar lekker zonder lampjes dan eerst. Ik heb nog geen zin om die draadboompjes te verbouwen voor een lampie Laughing
Gepost: 13 maart 2009 09:42 PM
  [ # 156 ]
Timo1990 schreef:
- Het raam aan de passagierszijde heeft al vanaf dat ik de BX heb een probleem. Toen ik nog slingers had om de ramen te openen (wat is dat leuk om te zeggen!!!) had het passagiersraam met het openen van het raam, dat het rubber aan de binnenkant wat bovenop de deurpaneel zit, meevouwde tijden het omlaag gaan van het raam, waardoor het raam heel zwaar naar beneden ging. Nu met het elektrische raam, heeft de raammotor het ook maar moeilijk mee. Tips wat ik hiermee aan moet? Inspuiten met iets lijkt me eigenlijk niet alles, want als het raam dan open/dicht gaat zit dat gelijk onder omdat dat langs het rubber gaat. Confused
Bij deze even een filmpje: Klik!
Ik heb vandaag de BX gestofzuigd en schoongemaakt van binnen, ook gelijk de ruiten met een sopje schoongemaakt, en ga maandag even silicone spray op het rubber spuiten. Kijken wat het raamrubber dan gaat doen. Smile
oudelut
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1761
Geregistreerd: 19-05-2006
Gepost: 13 maart 2009 10:01 PM
  [ # 157 ]
Voor zover ik weet kun je de licht"bakjes” gewoon ín de schakelaars monteren en hoef je daarvoor niet je draadboom aan te passen, hoor?!
Klik het deksel er maar eens af, dan zie je waarschijnlijk/volgens mij een metalen klipje waar je dan contact mee maakt. Een werkend lampje vinden wordt eerder de queste, denk ik?
MaartenH
Totaal aantal Berichten: 2953
Geregistreerd: 04-11-2006
- C35 2.0 benzine
Gepost: 13 maart 2009 10:18 PM
  [ # 158 ]
Bij de ‘gewone’ schakelaars kan je er zo een lamp-kapje induwen.
bij de one-touch moet je een xm knop hebben en die heeft een pootje meer. dat gaat dus niet zo werken.
knäckor
Gepost: 13 maart 2009 10:44 PM
  [ # 159 ]
Precies wat MaartenH zegt.
oudelut
> 1700 berichten
Gepost: 13 maart 2009 11:31 PM
  [ # 160 ]
I stand corrected…
Gepost: 15 maart 2009 05:14 PM
  [ # 161 ]
GoofBlikscha schreef:
die van het 2e plaatje moet inderdaad niet op het zekeringenpaneel.
Er moet een verloop stekkertje gemaakt worden tussen die van het 2e en 3e plaatje.
Alleen weet ik niet 100% zeker of de stekker van het 2e plaatje is die ik bedoel… en ik kan pas zaterdag chekken of dat inderdaad zo is…
En, nog gekeken? Surprisedops:
knäckor schreef:
Als je met de knop in de passagiersdeur het raam bedient, en de knop in de bestuurdersdeur de andere kant op drukt, stopt het raam dan wel?
Dit net even geprobeerd, als ik aan de passagierszijde de knop naar beneden indruk, en ik druk tegelijkertijd aan de bestuurderskant op de knop om het passagiersraam te bedienen, gaat het raam aan de passagierskant gewoon door naar beneden. Stopt niet etc.
BX19TZI
Totaal aantal Berichten: 974
Geregistreerd: 04-03-2007
Gepost: 15 maart 2009 07:36 PM
  [ # 162 ]
Die verlichting is toch helemaal niet intressant timo? Wees blij dat het nu werkt. Bij mijn LPM (bx automaat) zijn wel alle schakelaars verlicht. Ook die van de tiptoetsen. Het is wel grappig maar verder totaal niet intressant.
Ik zal wel eens kijken hoe ze dat bij lpm hebben gedaan. Als ik daar zin in heb. (oftewel voorlopg niet)
Gepost: 15 maart 2009 07:38 PM
  [ # 163 ]
Dat klopt, is ook totaal niet boeiend, maar vroeg het me af. Ik dacht namelijk dat er wel verlichting in zou zitten (leek mij vrij vanzelf sprekend?) Vandaar nogal verbaasd dat het niet werkte. Maar goed, als het er standaard niet in zit, is het natuurlijk niet zo gek dat het niet verlicht wordt. Smile
De verlichting in de BX zelf werkt nog niet. Binnenverlichting. Die zou ik wel graag weer werkend willen hebben. Wink
Gepost: 19 maart 2009 10:01 PM
  [ # 164 ]
Goed, vandaag even geprobeerd de binnenverlichting werkend te maken. Natuurlijk gaat dat weer niet zonder slag of stoot…
Deze gele stekker:
En deze bruine stekker van de kabelboom is toch van de binnenverlichting?
(Bruine stekker onderin van de foto!)
We hebben de gele stekker eraf gehaald, en van de bruine stekker alleen de buitenste 2, omdat we daar stroom van doorkregen. Die hebben we vervolgens aan de draden die van de gele stekker komen gekoppeld.
2 dingen: Als we alleen de kabel die in het blauwe knijpertje gaat erin doen, brand de verlichting ook al. Maar als ik dan de deuren dicht doe, dan blijft de verlichting branden! Sad Ook met de kabel in het rode knijpertje, blijft de verlichting branden. En nee, spelen met het knopje in de B-stijl levert ook geen resultaat, verlichting blijft branden. Kortom, wat doen we verkeerd? Shocked
Gepost: 19 maart 2009 11:36 PM
  [ # 165 ]
Nu begin ik zelf weer te twijfelen… Surprisedops:
Dat knopje op het lampje, heeft toch 2 standen? Of waren het er nou 3? Confused
11 van de 13
