6 van de 9
Jerre’s Dyane6 ‘81 (updated)
Jerre
Totaal aantal Berichten: 140
Geregistreerd: 12-08-2008
- Dyane 6
- C5 1.8 16V - Berline
- Dyane Acadiane
Gepost: 24 januari 2009 10:55 PM
  [ # 76 ]
Vandaag bij EendEnSpul in nederland stukken gaan halen
Was een aardige kerel, en had daar een paar schoon geitjes staan Smile
Thuis dan geprobeert de fuseepennen eruit te halen maar dat is niet gelukt
we hebben dan maar de wielarmen gedemoteerd en dan gaan we ze bij die gast in mol er laten uit persen
Dan nog de speling op de achterarmen verholpen want dat was serieus groot (bijna een cm Shocked ), maar das nu opgelost
en dan nog de remmen vanachter terug in elkaar gestoken en er een nieuwe moer en stofdop opgezet
Citroën Dyane     ‘81
Citroën Acadiane   ‘82
Citroën C5       ‘02
GeraldDSuper
Totaal aantal Berichten: 587
Geregistreerd: 24-06-2005
- ID/DS DSuper
- 2CV 6 Club
- C4 (2004-heden) Ë C4
- Overig Peugeot 504 Pick-up
Gepost: 30 januari 2009 12:14 PM
  [ # 77 ]
Jerre,
Je houdt lekker de vaart erin.
Mooi zo!
Jerre
- Dyane 6
- Dyane Acadiane
Gepost: 24 februari 2009 05:33 PM
  [ # 78 ]
Thanx Very Happy
Er is nog eens wat gebeurt, nu het wat warmer is geworden
Vorig weekend de versnellingsbak helemaal proper gemaakt, bij de carwash Razz
Dan vorige donderdag de ouwe fussees eruit geperst, wat een hele klus was
Eén fussee was al IN een massief eiken blok gedrukt voordat hij eindelijk gaf Shocked
De andere kwam er ‘vlot’ uit.
Dan de nieuwe erin gestoken.
Deze gaat nu vlot
Maar bij deze hebben we het spel denk ik iets te klein gelaten, want deze draait veel te straf, al dat niet beter gaan we hem er terug uit halen.
Dan vandaag nog wat aan het chassis aan het poetsen geweest want het voorste deel is nog niet helemaal geverfd
Citroën Dyane     ‘81
Citroën C5       ‘02
Jerre
- Dyane 6
- Dyane Acadiane
Gepost: 16 maart 2009 07:16 PM
  [ # 79 ]
In het weekend nog eens bezig geweest
Het voorste deel van het chassis is nu ook nog helemaal geverfd, dus das al klaar
Dan hebben we geprobeert de spelling op de voorste draagarm te regelen, maar de lager was tever versleten
Dus dan maar de lagers gedemonteerd en gaan we nieuwe steken.
Citroën Dyane     ‘81
Citroën C5       ‘02
kfc_ice
Totaal aantal Berichten: 331
Geregistreerd: 02-08-2007
- Traction Avant 11 BN
- C4 (2004-heden) 1.4-16v Ligne Prestige
Gepost: 16 maart 2009 11:31 PM
  [ # 80 ]
Lager versleten of bus uitgesleten?
Eigen bezit: C4 1.4(‘07), Traction 11B (‘53), Saxo VTS 1.4(‘02)(verkocht)
Familie bezit: ZX d1.9(‘95), Berlingo d1.6(‘10), C3 d1.6(‘09), C3 d1.9(‘11)
Schoon-Familie bezit: Mehari (‘73), 2PK (‘58), 2PK (‘60), 2PK (‘86), 2PK-besteleend (‘73) Vele 2PK chassis + onderdelen.
Bull Frog Bleu
Totaal aantal Berichten: 862
Geregistreerd: 27-03-2005
Gepost: 19 maart 2009 05:41 PM
  [ # 81 ]
Is het niet vestandig ook de asbuizen van het chassis te demonteren?
kan je daaronder ook nog even lekker verven;)
Als je het doet moet je het goed doen ...zo vaak haal je tenslotte de koets er niet af.
Veel succes en laat het maar weer een mooie dyane worden…ze worden tenslotte een zeldzaamheid evenals de ami.
Jerre
- Dyane 6
- Dyane Acadiane
Gepost: 22 maart 2009 05:15 PM
  [ # 82 ]
@kfc_ice; hetgeen dat in de arm zit is versleten, waar de lager in moet rollen Wink
@Bull Frog Bleu; Die assen laten we zitten want die zijn nog goed, en ook omdat als de achterste as eraf moet, met die remleiding enzo…dat zien we niet echt zitten Confused
Gisteren naar de A-markt geweest Smile
Geen lagers gevonden daar, maar wel dit allemaal
En een goed eenspakig stuur Cool , voor maar 2 euro Shocked
Lagers gaan we dan maar ergens bestellen.
Citroën Dyane     ‘81
Citroën C5       ‘02
Jerre
- Dyane 6
- Dyane Acadiane
Gepost: 07 april 2009 06:52 PM
  [ # 83 ]
Update:
Ondertussen is de versnellingsbak en de remmen helemaal klaar, er moet alleen nog verse olie op.
En al een deel van het chassis is met steenslag gespoten, want als de draagarmen er terug op zitten kan je daar moeilijker aan.
Dan vandaag ook nog eens bezig geweest Smile
De achteras staat nu ook in de grondverf, en ook dat ding voor over de benzinetank heb ik geverfd.
Het is nu 2 weken vakantie ( Mr. Green ) en ik hoop toch het chassis bijna/helemaal af te hebben dan, met wat moeite moet dat toch wel lukken Wink
Citroën Dyane     ‘81
Citroën C5       ‘02
Jerre
- Dyane 6
- Dyane Acadiane
Gepost: 26 april 2009 05:16 PM
  [ # 84 ]
Update:
Het stel over de tank is ondertussen zwart gespoten en erop gezet met de benzinetank.
De rechtse draagarm zit er terug op met een nieuwe lager.
(we zijn nog steeds aan het wachte om de linkse te kunnen monteren)
Ook zijn de remmen omgedraait (want pa had die verkeerd gemonteerd Rolling Eyes )
En buiten de onderkant is nu het hele chassis met steenslag gespoten en de voor en achterkant ook al met verf.
Citroën Dyane     ‘81
Citroën C5       ‘02
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 28 april 2009 11:33 AM
  [ # 85 ]
Gewoon verder blijven doen dan kom je er wel. Very Happy
Jerre
- Dyane 6
- Dyane Acadiane
Gepost: 10 mei 2009 02:06 PM
  [ # 86 ]
Er is weer wat gebeurt
vorige week woensdag is ie dan op z’n kant gegaan
en helemaal gespoten met steenslag
de maandag daarna is ze dan ook nog met de spuitbus gespoten
Gistere ben ik er dan nog eens met de borstel over geweest
Dus nu is buite die arm het chassis helemaal gereed Very Happy
De motor is nu ook helemaal afgespoten, er zit al een nieuwe V-riem op en het spel op de choke is er af.
Citroën Dyane     ‘81
Citroën C5       ‘02
Jerre
- Dyane 6
- Dyane Acadiane
Gepost: 17 mei 2009 03:32 PM
  [ # 87 ]
Gistere eindelijk die arm terug laten persen Very Happy
En ‘s avond al gemonteerd met een nieuwe lager
Dan hebben we het chassis terug recht gezet en de wielen gemonteerd
Nu zit de sturing terug aangesloten en de motor en boite staan er ook al terug op.
We hebben ook al 1 as terug gestoken, maar het werd wat laat dus de andere doen we in de week nog en dan is het chassis af, dus dan gaan we aan de kas beginnen Very Happy
Citroën Dyane     ‘81
Citroën C5       ‘02
paso
Gepost: 17 mei 2009 11:47 PM
  [ # 88 ]
Goed bezig al zie ik toch een paar delen die ik zou ontroesten en in de lak zetten voor je gaat opbouwen. Confused
Jerre
- Dyane 6
- Dyane Acadiane
Gepost: 20 mei 2009 04:14 PM
  [ # 89 ]
Zo, die 2de steekas zit erop en de uitlaat hangt er ook onder, dus het chassis is klaar om weg te zetten Smile
Zo meteen dan nog de garage oprommelen en uitkuisen voor de kas
@Paso; wat bedoel je dan zoal ConfusedConfused
Citroën Dyane     ‘81
Citroën C5       ‘02
paso
Gepost: 20 mei 2009 10:23 PM
  [ # 90 ]
Motorbeplating, vooras en zelfs de kachelpotten kregen bij mij toch ook wat verf.
6 van de 9
