2 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
update !!!! Sander-pallas
2h4you
Totaal aantal Berichten: 94
Geregistreerd: 08-06-2007
Gepost: 23 februari 2009 07:13 PM
Hoi Sander,
Ik zou als ik jou was FF naar Dibert gaan in borculo.
http://www.citroville.nl/
Mischien eerst FF bellen.
Die kan je vast wel helpen met uitlijnen en voor eventuele onderdelen.
Heb ik mijn CX ook weg.
Mischien heeft Alles op z’n Frans bij de haven ook nog wel iets liggen.
http://www.telefoonboek.nl/bedrijven/10051526_1000_3/enschede/alles-op-zn-frans/
R. very good
Even a white rose has an black shadow.
sander-pallas
Totaal aantal Berichten: 183
Geregistreerd: 05-10-2008
- CX 2500 pallas ie automaat
- Saxo 1.1i
- CX 2500 Diesel
Gepost: 08 maart 2009 11:08 PM
vandaag eens even gekeken naar het koel probleem wat ik had.
het bleek dus zo als gewoonlijk weer vuile contacten.
maar even de sensors getest.
maar nu het volgende
als de auto stil staat komt die goed op bedrijfs temperatuur.
maar als ik ga rijden stad en snelweg zakt de temperatuur helemmaal naar ver onder bedrijfs temperatuur.
kan dat een termostaat zijn?
sander-pallas
- Saxo 1.1i
- CX 2500 Diesel
Gepost: 08 maart 2009 11:24 PM
gisteren nog wat moois
ging even naar de automaterialen zaak.
en toe ik door de bocht ging viel de cx uit.
ik dacht eerst dat de benzine pomp geen benzine aan kon zuigen door de bocht.
maar toen ik een maar weer recht stond kon de cx niet stationar blijven draaien. het leek net of die op drie cilinders draaide.
dus toen dacht ik bougie kabels of de bougie’s zelf.
maar ja dat kon ik alleen niet testen
toch maar even de anwb er bij laten komen.
en die vond een slang van de vacuum of zo.
daar was een slang klem van defect.
en toen draaide het blok van 25 jaar oud weer als een zonnetje.
weer veel geleerd dus.
Totaal aantal Berichten: 28004
Gepost: 09 maart 2009 09:17 PM
Al die kleine rotslangetjes hebben ook daadwerkelijk een funtie, als er 1 los ligt dan loop het blok of niet mooi meer of in jouw geval helemaal niet meer Wink
Soms even paar minuten onder de kap kijken vind je zulk soort simpele problemen Smile
sander-pallas
- Saxo 1.1i
- CX 2500 Diesel
Gepost: 09 maart 2009 09:31 PM
hier nog even een paar foto’s van het prille begin
toen ik samen met mijn vriendin en dochter ben wezen kijken
naar de echte familie auto.
sander-pallas
- Saxo 1.1i
- CX 2500 Diesel
Gepost: 15 maart 2009 10:53 PM
ik rij nu zo ongeveer de auto 1 maand
nu zijn gisteren de banden uit gebalanceerd om dat ik dacht dat daar de trillen in het stuur vandaan kwam.
maar nu is de trilling er nog steeds.
met de apk was er geen speeling op stuur kogels of fusee.
heeft iemand een idee wat het kan zijn.
Gepost: 16 maart 2009 10:31 AM
Wat voor banden heb je? En hoe oud zijn deze?
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 16 maart 2009 02:21 PM
misschien ook wel handig om te weten… wanneer trilt ie? Altijd of alleen met bepaalde snelheden of misschien alleen bij gasgeven oid?
Onze limousine heeft een lichte trilling als ik gasgeef tussen de 120 en de 130km/h, zodra ik eronder (of erboven Surprisedops: ) kom is het eigenlijk weg. Heb tot op heden nog niet de moeite genomen om ernaar te kijken (wielen zijn intussen al wel 2x gebalanceerd, dus daar kan het eigenlijk niet meer aan liggen), tis sinds een jaar ofzo wel iets erger geworden, dus zal er wel een keer naar moeten kijken.
sander-pallas
- Saxo 1.1i
- CX 2500 Diesel
Gepost: 17 maart 2009 12:04 AM
de banden zijn michelin maar wel oudjes
de trillening komt zo bij 70 plus en dan tot 130 harder heb ik nog niet gereden.
de trilling is er niet altijd als ik heel lang recht uit rij.
en dan als ik bij coriseer dan komt het.
en dan ga ik meetal minder hard rijden.
als er mensen uit omgeving enschede zijn die een keer willen rijden en ervaren.
laat me maar weten
ernst23
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1745
Geregistreerd: 18-09-2004
- C1 Ambiance
- CX Gti
Gepost: 17 maart 2009 12:14 AM
@25trd: Is het bij een bepaald toerental? Zou ook een los binnenstuk van een uitlaatdemper kunnen zijn dat mee resoneert.
@sander-pallas: Hoe oud zijn de banden precies? Kijk eens naar de DOT code:
Als de code maar 3 cijfers heeft zou ik ze meteen vervangen; geen risico lopen met veiligheid. Probeer het eens met 2 andere velgen/banden om de banden uit te sluiten.
Gepost: 17 maart 2009 12:47 AM
Ik dacht misschien aan een kapot intern van de banden. Profiel nog leuk, maar de lagen gebroken. Dat levert bobbels op het loopvlak op. Maar in dat geval zou je bij elke snelheid last moeten hebben van trillen.
Michelin vind ik bekend staan om dat soort problemen: prachtig profiel, maar intern al volledig verrot.
Als je banden al oud zijn, dan zou ik eerst een nieuwe banden proberen.
sander-pallas
- Saxo 1.1i
- CX 2500 Diesel
Gepost: 18 maart 2009 12:43 AM
heb even wat banden uit gewisseld.
en het trillen is bijna weg.
druf al in eens 140 terijden.
maar bedankt voor het mee denken Razz
sander-pallas
- Saxo 1.1i
- CX 2500 Diesel
Gepost: 12 juni 2010 09:32 PM
de pallas heeft nieuwe bandjes gekregen wat een vooruitgang
het volgende wat in de palnning staat is betere dynamo en injectoren schoonmaken
weet iemand een goede tip om die injectoren schoon temaken.
freek
Totaal aantal Berichten: 854
Geregistreerd: 02-02-2005
- CX GTI turbo 2
Gepost: 12 juni 2010 10:51 PM
als je het goed wil aanpakken: de injectoren verwijderen en door een bosch service centrum ultrasoon laten reinigen
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 13 juni 2010 08:41 AM
Leuke auto. Exact dezelfde uitvoering als die van mij en met dezelfde kleur. Die van mij moet het alleen zonder open dakje doen.
2 van de 4
