15 van de 34
« Eerste  < Vorige 13 14 15 16 17 Volgende >  Laatste »
mkatgert’s GS 1220 Club Convertisseur
Gepost: 06 maart 2009 02:22 AM
  [ # 211 ]
Goede tip van Yuri. Je kan de zuigerpen ook in de zuiger trekken met een draadeind, 2 moeren en een ring met grote diameter (groter dan zuigerpendiameter) en een kleinere ring (net kleiner dan zuigerpendiameter).
Eerst zou ik trouwens de speling van de zuigerpennen in hun drijfstangen controleren.
DoctorPallas
Totaal aantal Berichten: 134
Geregistreerd: 27-03-2008
Gepost: 14 maart 2009 01:52 AM
  [ # 212 ]
mkatgert schreef:
En nu weer op zoek naar nieuwe zuigerveren. Stom. Zal vast niet zo 123 gevonden zijn, of ik wacht even tot de eerste magazijnopening…
Ik kan je waarschijnlijk voor je 1220je wel aan 1 zuigerveer helpen, origineel Citroen, dus niet vergroot. Heb 3 maal GX 01 436 06A (segment coupe feu, de bovenste van de drie) en nog wat anders liggen.
mkatgert
Totaal aantal Berichten: 2511
Geregistreerd: 29-10-2006
Gepost: 14 maart 2009 01:59 AM
  [ # 213 ]
Morgen is de eerste magazijnopening van het seizoen, dus ik trek maar oostwaarts om daar wat onderdelen op te vissen. Mocht het allemaal niet lukken dan maak ik graag van je aanbod gebruik. Het gaat overigens om de middelste, dus als die nog ergens bij het stapeltje ‘anders’ ligt…
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 16 maart 2009 08:23 PM
  [ # 214 ]
Is het gister nog gelukt bij het magazijn voor een nieuwe zuigerveer?
mkatgert
Gepost: 16 maart 2009 08:32 PM
  [ # 215 ]
Nee. Ik heb wel zuigerveren mee waarvan we beiden overtuigd waren dat het de goede waren. Dat bleek toch niet zo te zijn, dit zijn toch de gene zonder uitsparing voor het slotje, terwijl er bij 1 toch een poging gedaan is om zo’n uitsparing te maken. Vandaar de verwarring.
Art
Totaal aantal Berichten: 3174
Geregistreerd: 12-07-2007
- CX 2500D
Gepost: 16 maart 2009 08:56 PM
  [ # 216 ]
Das balen man. Hopelijk kan je er nog snel 1 vinden
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 16 maart 2009 10:49 PM
  [ # 217 ]
Ik heb even in mijn voorraad gekeken of ik nog een incompleet setje had.
Maar helaas voor je , niets kunnen vinden.
Zal mijn ogen open houden voor je. Als ik wat tegen kom laat ik je het weten.
Ohh ja , hou Ebay in de gaten , daar zie ik regelmatig wat voorbij komen.
mkatgert
Gepost: 19 maart 2009 02:05 PM
  [ # 218 ]
Zojuist even een zuigerverengroothandel in Enschede gebeld. Die zei een heleboel Citroen-zuigerveren op voorraad te hebben liggen. 77mm middelste neusveer had ie ook nog wel, alleen dan zonder rotatievergrendelinguitsparing. Hij meldde me dat ik die er net zo goed zelf in kon slijpen.
Ik weet het daar nog even niet mee. Dat betekent dat ik met het huidige setje uit het magazijn toch aan de slag zou kunnen. Iemand die daar een mening over heeft?
ieksEmmu
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 19 maart 2009 10:07 PM
  [ # 219 ]
met een dremel aan het werk?
heb je een foto van die veren?
het gaat om een hoekje aan de “uiteinden” van de veer, wat eraf zou moeten vanwege een klein nokje in de groef van de zuiger?
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 19 maart 2009 10:38 PM
  [ # 220 ]
Ja , daar gaat het om.
Ik kan er zelf niets van zeggen , geen ervaring mee.
Evan
Totaal aantal Berichten: 2427
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 19 maart 2009 10:49 PM
  [ # 221 ]
Als de dimensies verder gelijk zijn van die zuigerveren kun je de uitsparing er prima zelf uitslijpen. Wel voorzichtig natuurlijk, zodat je niet teveel in een keer weghaalt.
CX GTi Turbo 2 - All Black
mkatgert
Gepost: 19 maart 2009 11:08 PM
  [ # 222 ]
Ik heb er 4, dus ik kan het sowieso proberen of het een beetje netjes wil. Het gereedschap is er wel.
Maar ik was benieuwd of dat dan nog een beetje betrouwbaar is, maar waarom ook niet. De zuigerveren met uitsparing zullen ook op zo’n manier gemaakt zijn…
ieksEmmu
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 20 maart 2009 12:50 AM
  [ # 223 ]
en wat voor vormpje ga je erin vijlen? http://www.rottink.nl/nl/product.php?productgroep_id=1&productsoort_id=3
Wink
je kan ze daar in Almelo ook nog ff bellen, voordat je zelf gaat pielen…
mkatgert
Gepost: 20 april 2009 09:00 PM
  [ # 224 ]
Alweer een tijdje weinig gedaan aan de motor, en dat mooie weer zorgt weer voor jeukende handen.
Vandaag weer al het gereedschap naar m’n werk gesleept en een dezer dagen weer aan de slag.
Ik ben nu met de Dremel aan het oefenen om een hapje uit de zuigerveren te halen. Eindelijk het goede opzetstukje gevonden waar het wel mee moet gaan.
Daarnaast moet ik eens op zoek naar een klepveertang, tenzij iemand er een te leen heeft?
mkatgert
Gepost: 22 april 2009 10:07 PM
  [ # 225 ]
Nou, vierde cilinder is ook klaar om gemonteerd te worden, het is gelukt een zuigerveer aan te passen. Althans, de zuiger loopt mooi in de cilinder.
Tijd om de kleppen uit de koppen te halen.
Nu nog een strategie bedenken met vriezer en zuigerpen; ik heb er een getest in de drijfstang: speling leek afwezig. Het liep allemaal mooi strak.
15 van de 34
