Het is dus een echte
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Op welke nippel op de hoogteregelaar zat hij? Er zijn er 2, één op de bovenkant van de regelaar, op een kort pijpje en één naast een metalen leiding, op een ingeschroefde nippel.
Eerstgenoemde gaat naar de grote octopus, die op het subframe ligt, en de andere gaat naar boven, naar de kleine octopus.
Eveneens ben ik tevens ook.
Het is niet van de hoogteregelaar. Het harde kunstof slangetje komt tot aan de hoogteregelaar. Loopt dus langs het subframe met twee soepele leidingen naar de andere kant.
Hoort die ook op de grote octopus te zitten?
PrutsyLJ schreef:Het is dus een echte
Gelukkig wel.
Soms heb je van die dagen…
Eerst het slechte nieuws, halve dag bezig om dat vervelende slangetje weer in de octopus te krijgen (en degene die ik daarbij los heb getrokken ook) blijkt die daar nog steeds te lekken
Het is alleen in het begin even daarna stopt het weer.
Ook nog een lekkage bij de achterbollen, ringetjes verkeerd gemonteerd
Kon helaas niet meer verder want mijn LHM tank was inmiddels leeg.
Daarnaast ben ik bang dat de pomp niet helemaal fris meer is, daar komt een behoorlijke bak met herrie vanaf. Afgezien van de octopus kunnen alleen mijn remmen nog lekken want daar ben ik nog niet aan toegekomen.
En het betere nieuws maar eigenlijk ook slecht omdat ik gewoon een stomme fout had gemaakt, het blok loopt nu vrijwel zoals het hoort. Stationair mist ze af en toe een slag maar ze reageert tenminste onmiddelijk op het gas, en fel ook ![]()
Overigens heb ik ook nog een andere bobine nodig, secundaire aansluiting is vernaggeld waardoor de kabel er niet goed op zit. Tijdelijk opgelost door deze iets aan te knijpen.
Bedenk mij net dat ik alweer een goede drie maanden verder ben terwijl het idee was om binnen 3 weken te kunnen rijden ![]()
Totaal aantal Berichten: 28033
Gais schreef:ze reageert tenminste onmiddelijk op het gas, en fel ook
Zo hoort dat ook bij een BX GTi, tenmiste zo ben ik het gewent.
Er zijn zat auto’s die een stuk sneller zijn, maar dit reageerd heel lekker op het gas ![]()
Wat voor bobine moet je daarvoor hebben? Als-ie hetzelfde is als van een 19TZi of een schone GTi kan ik je er wel aan helpen, heb beide nog liggen…
Ik zal er morgen wel even een foto van maken.
Wat betreft die accuklem, ik bedoelde de beugel die over de accu heenzit en waar je hem dus klem mee zet.
LHM tankbeugeltje, ik zou niet weten hoe die eruit ziet. Ook niet hoe je hem vast zou kunnen zetten….
Die moet je in een gaatje in het binnenscherm prikken en dan valt de beugel helemaal over het vat heen, en dan zet je hem aan de onderkant (de steun waar het vat invalt) vast.
Aha, nu nog zo’n beugel zien te scoren ![]()
Overigens heb ik alvast een lek gevonden, retour van de hoogteregelaar was half doorgescheurt bij de octopus
Hopelijk kan ik dat met een klein buisje erin oplossen zolang dat blijft zitten. De rest lijkt redelijk lekvrij te zijn dus volgende stap is het ontluchten van de remmen, aan de voorkant werken ze wel al maar komen ook niet meer los. Kan dat komen door de lucht die er nog inzit?
En dat waren tien (heen en terug
) heerlijke meters.
Nog twee foto’s van de bobine die ik nodig heb.
Mooi ding zeg! Nu nog goed poetsen en het werk afmaken!
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Erg mooi om te zien! Snel die Peugeot velgen er af, die BX velgen staan veel beter!
Nah vind die peus velgen nog niet zo lelijk. ![]()
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
Ik vind ze echt prachtig staan.
