Peteryed schreef:MaartenH schreef:Heeft iemand toevallig wat informatie over de orginele radio? er komt een knap geluid uit en het staat leuk, maar heeft de radio toevallig een line-in? Ik zou er graag een mp3 speler op aan willen sluiten.
Er zit een line in op voor een wisselaar en een aux. Dus het zou moeten kunnen.
line-in voor de wissellaar + een aux? Dat is mooi!
Weet je toevallig ook wat voor radio het is? (merk/type). Kan ik op zoek naar wat informatie/handleiding.
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Peteryed schreef:voor een XM waren dat Clarions radio cassette. Misschien heb je hier iets aan?
Geen aux
ops: wel een wisselaar.
Heh, jammer:P
Maar dat boekje is een andere radio.
Net maar gelijk even de contacten van de relais schoon gemaakt. Er zaten al 2 nieuwe in.
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Ik heb er hier wel een handleidingkje voor liggen! het is een 3040 of een 4040rds autoradiocombinatie
maar ik kan er niet in vinden of er aux ingangen op zitten buiten de externe cd speler aansluiting
k heb die van mij er net uit liggen, zal morgen ff op de achterkant kijken ![]()
Teoretisch heb je wel een “line-in” omdat die cd spelert je radio ook moet voeden met een signaal
Desnoods moet je wat solderen. Maar wie wordt daar niet blij van?
Ouwe mopperkont
Matthijs309 schreef:k heb die van mij er net uit liggen, zal morgen ff op de achterkant kijken
Teoretisch heb je wel een “line-in” omdat die cd spelert je radio ook moet voeden met een signaalDesnoods moet je wat solderen. Maar wie wordt daar niet blij van?
Er staat alleen heel groot D2B op de wisselaar, dus dan zal er geen analoge-line-in zijn.
Op internet lees ik wel dat er wisselaars zijn die CD-RW af kunnen spelen. Net geprobeerd, maar mijne niet. ![]()
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Als je een foto hebt van de aansluiting kan ik je wel zeggen of de i-pod erop past
Volgens mij is het een 13 pins ronde din. (wisselaars kant) hoe het er bij de radio uit ziet weet ik niet.
Dit hele topic gemist..
ops:
Gefeliciteerd ermee!
Wou je graag een automaat, of was een handbak niet te vinden? ![]()
Zilvergrijs is niet mijn ideale kleur, maar verder is deze XM wel helemaal schitterend! Gefeliciteerd! Niet bang om de bakolie te vervangen? Het is tenslotte long-life olie, en veel XM-automaatbakken beginnen juist te haperen na het wisselen van de bakolie, als deze tussendoor niet regelmatig ververst is. Men wijt dit aan het meespoelen van ijzerslijpsel dat tot dan toe nog voor verbinding/overdracht zorgt, of juist het verplaatsen van ijzerslijpsel binnen de bak door het spoelen met/van de olie…
Arjan Verkade schreef:Dit hele topic gemist..
ops:
Tuurlijk moet er een automaat op zo’n auto,
Ik ga toch niet schakelen….....
oudelut schreef:Zilvergrijs is niet mijn ideale kleur, maar verder is deze XM wel helemaal schitterend! Gefeliciteerd! Niet bang om de bakolie te vervangen? Het is tenslotte long-life olie, en veel XM-automaatbakken beginnen juist te haperen na het wisselen van de bakolie, als deze tussendoor niet regelmatig ververst is. Men wijt dit aan het meespoelen van ijzerslijpsel dat tot dan toe nog voor verbinding/overdracht zorgt, of juist het verplaatsen van ijzerslijpsel binnen de bak door het spoelen met/van de olie…
Zilvergrijs vind ik juist mooi, staat mooi in contrast met het donkere glas. (en er zit nogal wat glas op een xm)
Automaat problemen zie ik dan wel weer. Als het problemen geeft had het al veel eerder vervangen moeten worden. (net als dat nieuwe LHM ook vaak tijdelijk veel problemen geeft, omdat er veel troep losgeweekt wordt)
Oké laten we maar gaan handbak vs automaat discussie beginnen dan hier ![]()
Als jij er maar blij mee ben, veel plezier ermee!
Ik las op internet dat bij het op contact zetten van de auto het ‘sport-stand-lampje’ enkele seconden hoort te branden. dat doet hij bij mij niet. Na het starten komt wel na enkele seconden het bericht ‘normale vering’ op het display.
Betekent dit dat de veercomputer toe is aan een reset? (en hoe doe ik dat dan?)
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Ja de vc resetten. Alles hierover, en over het kastje van malle pietje in dit topic: http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=187397&postdays=0&postorder=asc&start=0
