2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
Max. Gewicht hoedenplank
Alcyone
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Gepost: 01 april 2009 02:26 PM
Of een extra touwtje vanuit het midden van de plank naar het midden van de klep Laughing
Over je stereo, bass op max!
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 01 april 2009 04:32 PM
Er zitten bij mij al 2 speakers in Wink  Ik ga ze dus of in de gaten doen waar die andere 2 nu inzitten. En anders maar ik die gaten iets groter.
J.H.meijndert
Totaal aantal Berichten: 241
Geregistreerd: 17-09-2007
Gepost: 01 april 2009 07:36 PM
Wat ook wel eens wil helpen is de hoedenplank te verstevigen.
Latten aan de onderzijde vastmaken met schroeven met brede platte kop vanaf boven.
Zo kun je een soortement van raamwerk maken en dit dit ook rond je speakers bevestigen.
Bijv. twee latten overdwars en vier korte daar weer tegenovergesteld tussen.
Werkte bij mijn zoon z’n peugje perfect.
ZX 1.4 break ‘95
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 01 april 2009 09:52 PM
Dat mijn hoedenplank het wel aan kan geloof ik inprincipe wel. Het gaat mij eigenlijk meer om die steunen waar de hoedenplank in rust.
Totaal aantal Berichten: 27966
Gepost: 01 april 2009 10:18 PM
Dat vermoeden heb ik ook dat dat je zwake punt is..
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 01 april 2009 10:24 PM
Die van mij is er zo te zien al een keer geholpen aan de rechterkant door de popnagels vervangen te hebben voor schroefjes.
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 04 april 2009 09:55 PM
Vandaag even nieuwe boxen geplaatst.
En woensdag het versterkertje maar die plak ik als het even kan gewoon aan de zijkant, want dan hoef ik niet in mijn plank te boren en heb ik ook geen extra gewicht daar.
Deze speakers heb ik er nu inzitten:
280Watt vermogen
6x9inch groot
3-weg speaker
Dus vanaf achter heb ik nog een lekkere bas. Vraag me af hoe het klinkt als het lichtelijk versterkt is.
Daar doe ik nog wel een keer een update van in mijn eigen topic. Het geluid was in ieder geval al beter Smile
Marcules
Totaal aantal Berichten: 382
Geregistreerd: 31-01-2009
Gepost: 04 april 2009 11:40 PM
280Watt vermogen
6x9inch groot
3-weg speaker
Audiofreak correctie: 280Watt belastbaar vermogen. Zolang je de speakers op je radio hebt aangesloten heb je maximaal een wattje of 50 vermogen Wink Dat het al beter klinkt geloof ik wel meteen; prima speakers lijkt me zo.
Nu: Fiets
Ex: W123 | Xantia | BX | Fiesta | Regatta | Golf 1 | R19 | Xsara | Golf 4 | P407 | C4 | Patrol | Land Cruiser
Ex motoren: CB400N | XT550 | GS650 | XL250 | CB650 | GSX1100F | XL600R | Goldwing K1
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 05 april 2009 12:01 AM
Weet ik ook gelijk bij wie ik moet zijn met mijn audiovragen. Laughing  Wink
Maar een standaar HU levert toch 4x45W waarvan er nog een ohmse weerstand is van 4ohm, waardoor er maar 18W overblijft bij de speakers? Zoiets dacht ik gelezen te hebben in een PDF over audio aansluiten. Maar een versterkertje voor achter ga ik woensdag aansluiten Wink  Momenteel doe ik het nog onversterkt Wink
Marcules
Gepost: 05 april 2009 12:31 AM
Nou ja nu gaan er een aantal zaken door elkaar: je versterker is stabiel bij een bepaalde weerstand, en je speakers leveren (of zijn eigenlijk) een bepaalde weerstand.
Dat betekent dat je speakers de weerstand moeten leveren die je versterker ‘lekker’ vindt. Dus 4-ohms speakers op een 4-ohms versterker. Anders scahde aan vesterker of speaker mogelijk (dit is een erge basis uitleg)
Maar waar jij nu op doelt (‘er blijft maar 18 watt over’) dat heeft dan iets te maken met de weerstand (= vermogensverlies) van de speakerkabels die je gebruikt. Hoe langer en hoe dunner, hoe meer weerstand. Dus gebruik fatsoenlijke, dikke kabels en kort ze in, geen overbodige meters, dan verlies je minimaal vermogen.
Nu: Fiets
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 05 april 2009 12:44 AM
Daar moet ik dan even opletten of die versterker ook 4ohms is. Want dat weet ik niet. Weet namelijk alleen dat het een kleintje is en niet zo heel groot Wink
Ik wil dan zowiezo van voor geen speakerkabel laten lopen, maar een Tulpkabel. Want die ligt toch al door mijn auto heen en dan neem ik inderdaad zo min mogelijk speakerdraad vanaf de versterker.
Maar mag ik aannemen dat de meeste speakers en versterkers gewoon 4ohm zijn? Of is dat heel erg verschillend? Want vandaag ben ik wezen kijken naar speakers en volgens mij waren ze allemaal gewoon 4ohm.
Marcules
Gepost: 05 april 2009 12:53 AM
heel goed inderdaad.
Klopt. vrijwel alle auto-audio is 4-ohms. Huiskameraudio is meestal 8 ohms.
EDIT: even om het zuiver te houden, maar niet te ingewikkeld: vrijwel alle auto-speakers zijn 4-ohms, en vrijwel alle auto-versterkers zijn bij 4 ohm weerstand in ieder geval stabiel.
Een goede auto versterker is ook op 2 ohm of zelfs 1 ohm stabiel. Dan kan je dus meer speakers op 1 versterkeruitgang -parallel- monteren, zonder je versteker te beschadigen. (en zonder veel geld uit te geven aan veel versterkers) Tenslotte zijn 2 4-ohm speakers parallel gemonteers maar een weerstadn van 2 ohm.
Nu: Fiets
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 05 april 2009 12:55 AM
Thx! Ik begon me al ongerust te maken dat ik straks een verkeerd versterkertje kreeg. Dat versterkertje is namelijk een gebruikt versterkertje. Zoveel geld wil ik nou ook weer niet uitgeven aan audio in mijn auto. Maar het mag wel lekker klinken. Dit wat ik nu heb vind ik al goed. Dus een klein versterkertje zal het wel weer wat beter maken Smile
Poekoek
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Gepost: 05 april 2009 02:41 AM
Ik heb gisteren een zak van 25 kilo melkpoeder vervoert op de plank, en dat gaat dus niet goed Wink
Totaal aantal Berichten: 9071
Gepost: 05 april 2009 02:43 AM
Laughing  Laughing  Laughing
2 van de 3
