Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
wbogaerts schreef:Bouten van de torsiebar los ( in de koffer ) ???
Ga ik checken
bogaard77 schreef:Bollen testen!
Sterker nog, vervangen door goede. (Er zitten nu verkeerde op).
Maar ik moet nu wel kritisch wezen. Je bent al weken op zoek. Misschien tijd voor een dokter? of iemand zoeken met wat meer hydroliek-ds-jaren?
Er wordt echt veel langs elkaar heen gepraat. En ik denk dat een kenner het gat redelijk vlot boven heeft. (het wordt namelijk steeds meer rij weer!)
groet.
.komma
Dirkman, zo lang ben ik nog niet bezig, pas sinds 30 maart. En zo snel geef ik het niet op
Ik heb nog een redelijk kort lijstje om te controleren:
1. torsiebar/stabilisatorstang/rolstabilisator checken.
2. hydrauliekdruk/doorstroming linksachter controleren
3. bollen vervangen. Moet ik toch al doen. Zijn allemaal gelaste bollen (achter zelfs voor een CX geloof ik), wil ik vervangen door deelbare.
Als dit allemaal OK is, kan het bijna alleen maar de veercylinder linksachter zijn. Volgens mij is het vervangen hiervan ook geen rocket science, dus dat ga ik dan ook maar zelf proberen.
Wat is het beste adres om deelbare bollen te bestellen, Chyparse? Ik heb geen tijd om ze ergens op te gaan halen, en een rondje bollen bij Chyparse zie ik niet zo zitten. Althans de reis erheen niet.
DriverD schreef:Brian schreef:
1. Als ik de linker draagarm omhoog beweeg, gaat de rechter ook (met een stukje “vrije slag’), en vice versa. Ik dacht dat beide onafhankelijk van elkaar waren en alleen de hydrauliek deelden. Hoe kan dit dan?
1. Dat is normaal: linker en rechter draagarm zitten aan elkaar door middel van de stabilisatorstang (rolstabilisator).
Ik neem aan dat het hoort dat er stukje ‘vrije slag’ in zit. Dat dus de ene draagarm een stukje kan bewegen voordat de ander mee komt. Klopt dit?
Totaal aantal Berichten: 25998
Ja. dat is de torsie!
bollen bij chyparse of de club!
bij de club kan je niet bestellen, toch? Moet je zelf ophalen
Stabilisatorstang achter is OK.
Ik gok er toch op dat linksachter blokkeert/meer inzakt door een “vervuiling” van asbeststof + olie.
je had wel al de remmen ontlucht achter?
.komma
Dirkman schreef:je had wel al de remmen ontlucht achter?
Nog niet, maar staat wel op het programma. Tegelijk met het checken van de druk op de vering linksachter. Ik ben nog wel op zoek naar een geschikt slangetje. Welke diameter?
Maar er komt toch niet opeens lucht in?
Wel als er een achterbol ploft. zit je hele achterrem circuit vol stikstof…
Re: remmen zakken
d_special schreef:het is maar een idee hoor, maar zou het niet zo kunnen zijn dat er vuil in je systeem zit dat er op de linker veercilinder helemaal geen druk komt?
Als je zegt dat de veerbol los blijft is dat een teken dat er geen druk op staat, wat eerder ook al gezegd is.
Misschien eens de retourleiding losmaken en een paar keer van stand wisselen en kijken of er wat uit komt.
Met de trommel, blijf volhouden. regelmatig wat echte kruipolie ( geen WD 40!!!) en blijven tikken. De kruipolie doet zijn werk pas na verloop van tijd.
Bij mij heb ik eens 2 weken over de borgveer van de achter vering gedaan om een hoes te wisselen, elke dag wat in spuiten en proberen.
Zolas altijd de volhouder winteens geeft de dame zich over
veel succes Rens
Het lijkt me stug dat een vervuiling een druk van zo’n 60 bar tegenhoudt!
Remmen ontlucht, kwam mooie schone LHM znder luchtbellen uit.
ok… misschien zitten de remschoenen verkeerd om. Die hebben een riochting. Als je ze verkeerd doet happen ze. Was bij 1 van mijn snoeken ook zo.
hoe jet het kunt zien weet ik niet precies. een set heeft twee verschillende schoenen, als je die doorelkaar gaat halen met de andere kant gaat de rem agressief remmen, aan 1 kant.
maar, ik geloof dat je de dame goed rijdend en remmend weg had gezet..
.komma
