Totaal aantal Berichten: 5594
- BX 1,4
Zo, net in de vrieskou. even de filter van plek veranderd!
De lengte van het inlaat traject heeft invloed op het geluid. Hoe langer, hoe lager. Het is in feite een beetje als een orgelpijp. Alleen dat je dan flexibele buis gebruikt met flink veel ribbels komt het geluid niet ten goede, dat dempt behoorlijk.
Als je dus ook voller motorgeluid wil hebben zal je dus toch de filter moeten monteren zoals de K&N handleiding aangeeft: Een losse buis om koude lucht naar het filter te leiden, en de filter zelf op de originele plek.
Duss, dat maar eventjes gedaan!
fast comfort schreef:Mooi filter en ik ben benieuwd of ie sneller blijft als de temperatuur buiten weer gaat stijgen
Ik denk dat de filter het niet echt warmpjes krijgt! Met de koele lucht toevoer!
Nou nog een stukje rijden. Ben benieuwd!
Citroën das très bien!!!
- BX 1,4
Zo, als het goed is. Is de Xsaar een heel eind deuk vrij!
Gisteren bij de Citroënforum meeting in Heusden. Heb ik namelijk mijn auto laten uitdeuken, door een specialist. Die voor deze meeting aanwezig was.
Hij stond daar niet helemaal alleen! Maar in goed gezelschap!
Verder heb ik gereden in de topversie van de Xsara reeks!
Een 2.0 16V met 167 PK van Igorov!
Die Xsara heeft echt een perfecte wegligging, daar kan de Xsaar niet tegen op. En de reactie van optrekken is echt vet!
Stap je dan in de Xsaar, is hij een stuk langzamer. Wat trouwens leuk is aan de Xsaar! Als ik nu echt flink in de toeren jaagt. Dan hoor ik iets van de openluchtfilter.
Mooi beschaafd!
Maar goed, ik heb al iets gezien wat ik ook wil! Zijknipperlichtjes van de C6. Ziet er echt mooi uit! Igorov heeft dat namelijk op zijn VTS zitten!
En dat was weer zo’n beetje.
Totaal aantal Berichten: 229
Geregistreerd: 24-07-2008
En onze Xsara’s trokken toch aardig wat bekijks!
- BX 1,4
XerroR schreef:Ik zou dat toch maar iets veranderen! anders krijg je straks vocht in je blok. of je moet een drycharger kopen voor je filter.
Verder heb ik een andere achterlampunit gekocht (2dehands). Omdat de ouwe niet meer de fitting van de rem\verlichting vast klemde.
Gwhendriks2 schreef:Maar goed, ik heb al iets gezien wat ik ook wil! Zijknipperlichtjes van de C6. Ziet er echt mooi uit! Igorov heeft dat namelijk op zijn VTS zitten!
En ook dat zit er sinds gisteren er op!
je hoeft er gelukkig géén aanpassingen aan te doen ! Gewoon even de stekkertje los klikken. En de nieuwe unit aansluiten…
Mocht je, de unit niet loskrijgen via de buitenkant. Dan kan je de wielkuip losklikken. En dan vanuit binnenuit de unit naar buiten duwen.
Het is wel een klein detail, wat hem wel erg mooi staat!
nu maar eens kijken naar een nieuwere bumper!
Totaal aantal Berichten: 1014
Geregistreerd: 17-02-2008
Ja die knipperlichten zijn idd vet! Een klein detail maar toch een heel verschil! Heb je hier een artikelnr en een prijs van? Ik denk dat ze ook heel mooi zullen staan bij mijn donkerblauwe kleur!
PH1 C5 2.0 uit 2003
- BX 1,4
Naar lang zitten twijvelen heb ik toch besloten om de houdige voorbumper van de Xsaar weg te doen.
Ik ga der namelijk een typeIII voor op de plaats zetten.
Deze voorbumper met mistlampen erin, geeft de Xsara front een meer sportievere uiterlijk. Vergeleken met de houdige typeII voorbumper.
ik moet nog een paar dingen aanschaven voor de voorbumper. En dan naar de spuiter toe. Hopelijk zit hij voor 2 Mei erop.
verder ga ik volgende week met de Xsaar naar de garage toe. ik hoor rechtsvoor gerammel, zodra ik over onevenheden rij. Dit wil ik toch graag verholpen hebben. Ik vermoed ophanging?
Nouja dit was het voorlopig weer..
Ik gok op een hulp sabilisator stangetje.
Heb ik ook gehad, volgen mij was die iets van 30 ex ofzo, valt mee ![]()
Gert, voor een Xsara leek: Het verschil tussen een type 2 en type 3 Xsara bumper zijn alleen de mistlampen, of is er meer verschil? Ik zie het zo snel niet namelijk..
ops:
- BX 1,4
Timo1990 schreef:Gert, voor een Xsara leek: Het verschil tussen een type 2 en type 3 Xsara bumper zijn alleen de mistlampen, of is er meer verschil? Ik zie het zo snel niet namelijk..
ops:
Een phase III heeft een Chromen lijst op de achterbumper. Chromen rand om de tellers heen. En andere afwerking van het interieur.
En dan mistlampen in de bumper. In plaats van in de koplamp.
(En ik dadelijk beide
Dat zijn dan de kleine verschillen tussen II en III Timo.
Ik bedoelde de verschillen in voorbumpers.
ops: Maar dat zijn dus alleen de mistlampen begrijp ik?
- BX 1,4
Timo1990 schreef:Ik bedoelde de verschillen in voorbumpers.
en de Chromen strips onder de kentekenhouder.
Ok! ![]()
- BX 1,4
Zo, vandaag 2 nieuwe sabilisator stangen laten monteren! Het iritante geluid is weg!
Verder zijn de bestelling voor de nieuwe voorbumper binnen, alleen nog een mistlamp moet er nog komen. ik hoop dat 2mei nog te halen is!
Maar ik ben bang dat het na 2mei word!
Totaal aantal Berichten: 391
Geregistreerd: 25-04-2008
- Xsara 1.4i coupe
GWHENDRIKS2 schreef:...Maar ik ben bang dat het na 2mei word!
Jammer
Xsara 1.4i ‘98 (01/02/2007 - 26/05/2012), TD-PR-15, Blue Mauritius,
kilometerstand bij inruil: 127.330
phase 3 vind ik ook wel dik
heb onlangs nog die nieuwe stripes vervangen in de bumper, het chrome was er wat afgegaan…. ![]()
