Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Wat ook altijd een doeltreffende oplossing is, is gewoon de stadslichten afkoppelen. Witte gloed weg en je hoeft niet op zoek naar gele stadslichtjes.
Spatlappen zien er netjes uit, dat omknikken deden ze bij mijn ouders geloof ik ook wel eens.
Tja, stadslichten zijn altijd nog wel verplicht…
Je KAN er dus een boete voor krijgen, zeker als je in een steekproef rijdt.
Mocht 1 van je dimlichten uitvallen dan heb je aan die kant dus ook niets meer, dan lijk je in het donker net een motorrijder voor het overige verkeer…
Precies. Nou zit een stekkertje er zo weer in natuurlijk.
Maar ik had mijn stekkertjes er inderdaad uit. Totdat ik ze er laatst weer eens in deed, en mijn stadlicht niet meer wilde werken. Lampjes vervangen, nog niks. Stekkers schoonmaken en inspuiten met contactspray: Werkt! Toen ging ik die volgende dag met een maat naar Automat, hij moest wat voor zijn Seat hebben, en zag ik die blauwe, rode, groene stadlichtjes etc hangen. Geel bestond niet, dus aan die meneer gevraagd of er een andere oplossing was. Toen haalde die een bakjes met dunne rubberen hoesjes tevoorschijn die je over de lampjes heen kan schuiven. Even proberen: helemaal mooi. Die gekocht dus. ![]()
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
Mooi hoor je spatlappen
Weer een stuk netter dan je vorige toch
Zo, BX is voor de verandering weer eens gewassen vandaag.
Ik kwam dit tegen in de winkel:
Dat is polish & wax met groene kleurpigmenten die kleine krasjes etc verbergen, en een als het goed is een prachtige langdurige glans geeft. Ook zit er een klein groen soort kreitje bij, waarmee je wat grote krasjes groen kan maken, en als je daar dan met dit polish & wax overheen gaat, zouden die ok verdwenen moeten zijn. Ik weet niet of ik dat ga proberen met dat krijtje, dat lijkt me niet alles.
Ze hadden allerlei kleuren: rood, blauw, groen, zilver, wit en zwart. Kan alleen niet aangebracht worden in de zon, dus ik wacht even tot in het weekend. Ik ben benieuwd.
Verder nog een vraag: Iemand tips waarmee ik de spiegels en deurgrepen weer mooi zwart krijg?
Dat zelfde goedje als ze op de bumpers durven smeren? Werkt wel maar ‘tijdelijk’ als ik het goed heb…
Ik heb inderdaad ook voor mijn zwarte bumpers van Valma een goedje met zwarte kleurpigmenten erdoorheen, en dat werkt dus niet tijdelijk. Lang en prachtig resultaat. ![]()
- BX 16V MK2
Dan dat gewoon gebruiken.
Ik gebruik lijnolie, maar ben toch helemaal gelukkig
Het spul blijft wat vettig heb ik het idee, en daar hecht zich dan weer allemaal zand etc. aan Volgende keer bij het wassen ben je dan extra druk.
Netjes gewassen trouwens, auto staat ook mooi op hoogte.
Dat bumperspul werkt helaas niet op het plastic van de spiegels en deurgrepen.
Ik gebruik zelf voor de zwarte kunstofdelen van mijn Xantia Valma Plastishine, een vloeibaar smeersel. Is niet permanent, maar het werk wel geweldig! Poetsdoek erbij, niet teveel op je lak smeren, dus wel secuur werken ![]()
Totaal aantal Berichten: 5575
- BX 1,4
Voor de zwarte delen, gebruikte ik kruipolie. Dan bleeft het een tijd mooi zwart.
(Of je kunt de delen zwart spuiten)
Citroën das très bien!!!
Totaal aantal Berichten: 114
Geregistreerd: 21-02-2005
- Xsara Picasso 1.6i 16v Image
- Overig Toyota Corolla Cross
niet goedkoop, maar wel perfect voor zwarte bumpers.
Ik had voor het zwartmaken van mijn kunststof delen gebruikte dieselmotorolie. Werkte wel mooi, maar lang resultaat heeft het niet echt. Blijft denk een week zichtbaar goed zwart.
Autofan schreef:Ik had voor het zwartmaken van mijn kunststof delen gebruikte dieselmotorolie. Werkte wel mooi, maar lang resultaat heeft het niet echt. Blijft denk een week zichtbaar goed zwart.
zal wel lekker stinken dan
gewoon OKÉ wax gebruiken dat is kleur en geurloos (ook wel bijenwas genoemd)
Niks geen gekke plastashine of andere gekke verzinsels ![]()
Op alles te gebruiken, bumpers/spiegels/deurgrepen/.dashboard/enz enz.
Voor de zwarte kunstof delen gebruik ik lijnolie(gekookte)
Voor een paar euro in de bouwmarkt te koop. Ik heb nog niets gevonden wat beter werkt.
