Xsara uit 2001 met 131.000 Km op de teller met een 16i benzine motor, perfect onderhouden, wat kan ik van deze auto verwachten? Hoeveel kilometers kan deze auto aan?
hej,
Als de auto inderdaad goed is onderhouden, dan kan je met een 1.6 makkelijk 200.000-230.000 km rijden, mits je er gewoon netjes mee omgaat en hem altijd netje laat onderhouden.
Let in ieder geval bij de aankoop wel op zaken als de distributie (moet bij +/- 120.000 vervangen zijn, of bij het vaak trekken van een caravan bij de 80.000). Verder ook letten op zaken als de koppakking (is het blok mooi droog). Het is dan wel een 1.6, maar je weet maar nooit. Waar je verder nog naar kan kijken is of je geen speling hebt op bv. het balhoofd, of de remblokken goed zijn, banden, uitlaat. Let trouwens ook even op de geschiedenis van het onderhoud.
Verder kan ik nog zeggen dat ik ook sinds kort een xsara heb gekocht van ‘99 met 110000KM en dat ik absoluut gene spijt heb van de aankoop. Het is echt een heerlijke auto en ik denk dat vele dat hier kunnen bevestigen
Niet meer in bezit van: Citroen AX 11 TGE 1993
Niet meer in bezit van: Citroen Xsara 1.4i chrono ph1 1999
In bezit van: Citroen Xsara 1.6 16v Ligne Prestige ph2 2001
Een Xsara uit 2001 heeft een 1.6 16v 110 pk. Dit is een heel ander blok dan een 1.6i 90 pk uit een type 1.
Even voor de volledigheid.
Overigens zijn ze best nog vlot ![]()
Daar heb je idd helemaal gelijk in Arjan. Wat betreft die koppakking kan je dus vergeten;)
Dit staat er bij vermeld:1.6I 16V 5-drs Berline AIRCO, is trouwens van de 10e maand van 2000.
Let vooral even op of de d-riem vervangen is, deze moet bij de 120.000 km vervangen worden. Als dat nog niet gedaan is zou ik er niet graag in rond rijden ![]()
Totaal aantal Berichten: 2511
Geregistreerd: 29-10-2006
PH-PBR schreef:...het balhoofd…
mkatgert schreef:PH-PBR schreef:...het balhoofd…
Ja sorry, niet echt duidelijk wat ik bedoel idd. Ik bedoel dus dat je er op moet letten of je geen speling hebt bij je voorwielen, maar dat kan je alleen controleren op de brug. Als er niet netje mee om is gegaan kan je hier speling krijg (balhoofdlagers). Uiteraard ook ff op je aandrijfassen letten dan.
PH-PBR schreef:Daar heb je idd helemaal gelijk in Arjan. Wat betreft die koppakking kan je dus vergeten;)
hoho, bij die van mij was ie wel lek
zeker doen
Ik heb een 1.6 16V VTR 2001 , motorisch goed ,ook op gas ,(190.000 km) ik heb eerder xantia’s gehad ,motorisch altijd goed ,,kilometerstanden van meer dan 3 ton,,,alleen de Citroënkwaaltjes hé , die liggen altijd op de loer…maar geen ander merk rijdt als een Citroën….. Ton
In bezit :
Xsara 1.6 VTR 16v
ID 19b (1971)
in bezit gehad :
CX
GSA X3
Xantia
Totaal aantal Berichten: 709
Geregistreerd: 09-11-2008
Re: zeker doen
tonnyboy2 schreef:Ik heb een 1.6 16V VTR 2001 , motorisch goed ,ook op gas ,(190.000 km) ik heb eerder xantia’s gehad ,motorisch altijd goed ,,kilometerstanden van meer dan 3 ton,,,alleen de Citroënkwaaltjes hé , die liggen altijd op de loer…maar geen ander merk rijdt als een Citroën….. Ton
En als je de statistieken er op nazoekt, dan is de Xsara een positieve uitschieter in de betrouwbaarheidsonderzoeken.
(Google op JD Powersurvey toont je resultaten die de Xsara tussen de Toyota’s en Honda’s zet, qua betrouwbaarheid. Dat is flink wat beter dan de gemiddelde fransoos.)
Hoi,
Ik heb een xsara break van 2000 (1.6 90pk)op lpg.
Auto heeft nu 275k gelopen op gas, en geen centje pijn met de auto gehad.
Ltste apk (3 wkn geleden) waser een lampje defect.
En met een 1.6 is een caravan (solifer) goed te trekken richting Frankrijk,Tsjechie, Italie.
Niets meer dan lof over de auto.
lkkr goedkoop op lpg en bensine, BETROUWBAAR, lage onderhoudskosten.
Sahara….. been there, done that.
