Voorheen, na het starten van de motor, gingen mijn lampen na ongeveer 5 seconden automatisch aan.
Dit was zo geschakeld bij de vorige eigenaar zodat hij/zij dat niet zou vergeten.
Opeens merkte ik vanochtend dat dit niet meer het geval was.
Is er ergens iets wat misschien weer geschakeld kan worden? Vond het eigenlijk wel enorm makkelijk zo. ![]()
Ook heb ik gemerkt dat mijn dashboard ook niet meer brand, zelfs niet als ik de lampen wel gewoon aandoe.
Voorheen deed de rechterhelft met het klokje het niet, toen weer wel, dus werkte het weer spontaan. Nu doet de helft met de snelheidsmeter het niet, ja, eeen klein gedeelte, en het klokje doet het wel.
Heeft dit verband met elkaar?? Zekering?
Copyright Athlon 2006
Citroen Xsara 1.9D 1998
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 14-02-2004
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Even beginnen met je zekeringen controleren.
Nissan X-Trail ‘17
BX 14E ‘86 (Blanc Cremant)
- BX 14E
- C1 C1 Selection
En je dashboard verlichting kun je dimmen met een wieltje onder het stuur, misschien staat die op minimaal?
Nissan X-Trail ‘17
Totaal aantal Berichten: 28015
zandvoorta schreef:En je dashboard verlichting kun je dimmen met een wieltje onder het stuur, misschien staat die op minimaal?
in een Xsara? ![]()
- BX 14E
- C1 C1 Selection
arjan_verkade schreef:zandvoorta schreef:En je dashboard verlichting kun je dimmen met een wieltje onder het stuur, misschien staat die op minimaal?
in een Xsara?
O, heeft die dat niet ![]()
Nissan X-Trail ‘17
Totaal aantal Berichten: 1615
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Re: Koplampen niet meer automatisch aan
freddyonderstal schreef:Voorheen deed de rechterhelft met het klokje het niet, toen weer wel, dus werkte het weer spontaan. Nu doet de helft met de snelheidsmeter het niet, ja, eeen klein gedeelte, en het klokje doet het wel.
Klinkt als kapotte lampjes. Gaan vaak in dezelfde tijd kapot (soort van ingebakken levensduur).
bij mij niet bekend
Xsara heeft eigenlijk een dash dat altijd wel goed afleesbaar is.
- BX 14E
- C1 C1 Selection
arjan_verkade schreef:bij mij niet bekend
Het nut ontgaat mij ook van het ding maar ja, als ze erinzitten willen ze nog wel eens op min komen te staan en denk je dat je dashboard verlichting kapot is ![]()
Nissan X-Trail ‘17
zandvoorta schreef:arjan_verkade schreef:bij mij niet bekend
het nu zou kunnen zijn dat je als het erg donker is je dash wat minder fel wil hebben zodat het je niet verblind.
en je zou dan bij wat minder donker weer je dash wat feller kunnen zetten zodat je het juist goed kan aflezen.
maar bij de Xsara verblind het dash je in het donker niet gelukkig.
- BX 14E
- C1 C1 Selection
en je zou dan bij wat minder donker weer je dash wat feller kunnen zetten zodat je het juist goed kan aflezen.maar bij de Xsara verblind het dash je in het donker niet gelukkig.
Heb hem altijd op dezelfde stand staan, nog nooit de behoefte gehad om dat te wijzigen. Tis alleen wel handig als er wat lampjes kapot beginnen te gaan, zet hem wat feller om dat te compenseren. waardoor de rest ook sneller kapot is en je dus sneller alle lampjes gaat vervangen en dus weer een mooi verlicht dash hebt….., aha, nu snap ik het ![]()
Nissan X-Trail ‘17
ja dat is dan zeker handig, want als je elke keer als een lamp je stuk gaat je dash moet open maken is veel meer werk dan 1 keer alle lampjes vervangen ![]()
Totaal aantal Berichten: 7904
Geregistreerd: 31-08-2003
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Ami 8 service tolée
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
Is het niet de automatische verlichting die is uitgeschakeld? Op je linker stokje (van richtingaanwijzer) zit een drukknop aan de buitenkant als je die indrukt tot je een geluidsignaaltje hoort gaat de automatische verlichting of aan of uit…..
CitroenAZU schreef:Is het niet de automatische verlichting die is uitgeschakeld? Op je linker stokje (van richtingaanwijzer) zit een drukknop aan de buitenkant als je die indrukt tot je een geluidsignaaltje hoort gaat de automatische verlichting of aan of uit…..
daar heb je helemaal gelijk in.
maar dat is alleen bij Xsara serie 2 en dan ook nog niet eens bij elk model.
ik denk zelfs alleen als je een boardcomp heb.
en die verlichting gaat dan alleen aan als het donker is, overdag blijft de verlichting uit.
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
Ja, dat klopt…ik had niet het hele bericht gelezen voor ik antwoordde….stom…had het ook aan het fotootje kunnen zien eigenlijk…
