Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
nu is het linkerknipperlicht i/d voorbumper van m`n série 2 CX toch al gaar, dus slopen is niet zo heel erg, maar ik schijn deze niet te kunnen demonteren zonder `m te slopen…
Ik heb al in het instructieboekje gekeken en daar lijkt het zo simpel, maar dat valt vies tegen. Ook is er op het forum niets over te vinden.
Hoe demonteer ik een knipperlicht bij een série 2!!?? ![]()
De kleine bonuspas van de AH schijnt wel goed te werken.
Ik gebruik altijd mijn zakmes…
Het likt niet te werken en ineens….ploep….
Niets forceren, gewoon priegelen met iets duns.
Totaal aantal Berichten: 765
Geregistreerd: 08-11-2007
- CX 2200
- C-Zero EV
Wow! Ik ben een prototype-twee-linkerhanden-mens maar op deze vraag kan ik antwoord geven! Wurm een dun schroevedraaiertje (niet alleen de kop moet dun zijn, ook de rest) aan de nummerplaatkant tussen bumper en knipperlicht. Zet dan kracht tegen het knipperlicht aan zodat het lipje vrij komt van de bumper, en trek de schroevendraaier terwijl je dat doet voorzichtig terug.
Je hebt gelijk, het is een stompzinnig geklooi…
Ik heb de mijne er pas zonder al teveel problemen uit gekregen…
Ik heb een heel dun schroevendraaiertje gebruikt om het lipje weg te vouwen. 1 unit is al een klein stukje uit, de unit die nog heel is heb ik ook heel gehouden ![]()
Het is dus mogelijk.
Ik merkte dat je de units al een beetje kan bewegen voordat ze eruit komen, dan kan je al wat meer ruimte maken aan de kant van het lipje ![]()
ik ga morgen eens met meer licht met een zakmes i/d weer…
Toch maar zien dat ik een nieuwe (gebruikte) scoor op de Citromobile, in het magazijn v/d club liggen ze al een tijd niet meer, ze beginnen schaars te worden!
tnx voor alle tips!
knipperlicht eindelijk losgekregen (met zakmes) en lampje vervangen… Na het weer gangbaar maken van een wakkelcontact werkt hij nu weer helemaal perfect!
Soms valt het best mee ![]()
Ik geloof dat hier thuis nog een nieuw serie 2 knipperlicht ligt. ![]()
(en bergen serie 1 knipperlichten
Maar hij zou ook al wel eens weggeven kunnen zijn. ![]()
Totaal aantal Berichten: 2881
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 2L automaat
- ID/DS DSuper
Tis inderdaad effe pielen, en menig knipperlichthuis mist daardoor…eh..stukjes.
Als je weet hoe valt het reuze mee: huis van kenteken wegschuiven, mesje aan kentekenkant erin en lipje wegvouwen, huis eruit floepen.
Ben zelf de eerste keer goed aan’t klooien geweest voordat ik de truc doorhad..
‘Spirit of avant-garde’
ik heb net uit pure ellende maar een nieuwe gekocht op de Citromobile… Ik was heel gelukkig geweest met een 2ehandse, maar die was gewoonweg niet te vinden.
Naja, ik vond 48 euro voor een Valeo nog meevallen.
