11 van de 15
DS23 Pallas van DriverD
pvanessen
Totaal aantal Berichten: 249
Geregistreerd: 29-07-2003
- ID/DS DS 21 IE Pallas
- C4 (2004-heden) 1.6 HDiF
Gepost: 06 mei 2009 10:45 AM
  [ # 151 ]
Zo… dat ziet er netjes uit
Peter van Essen
DS 21 IE Pallas h, 1970
Renault Espace
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 06 mei 2009 10:53 AM
  [ # 152 ]
Goed bezig, DriverD. Mij wacht hetzelfde werk dus kan ik jou mooi een paar vragen stellen…....Zie ik het goed en is bij jou de gehele kop geglaspareld? En zitten in die motorpakkingset ook de klepseals of moet je die apart bestellen? Hoe hebben ze nu jouw scheurtjes weggewerkt?
Succes verder…....
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 06 mei 2009 11:38 AM
  [ # 153 ]
Die cylinderkop ziet er weer heel netjes uit DriverD. Heb je je nokkenas nog gecontroleerd voordat de kop erop ging?
Gepost: 06 mei 2009 02:32 PM
  [ # 154 ]
Bedankt voor de reacties.
@GW-tje: Kop is gestraald en grondig gereinigd. Of ie geglaspareld is weet ik niet meer zeker.
Klepseals zitten niet bij de motorpakkingset (heb ze niet gevonden).
Scheurtjes tussen inlaatklepzitting en bougiegat laten we gewoon zitten. Deze kunnen geen kwaad, volgens de mensen die het kunnen weten.
@Erict: Nokkenas is visueel gecontroleerd, via de stotertunnels. Ziet er goed genoeg uit om te laten zitten.
DSuper5 73
Totaal aantal Berichten: 99
Geregistreerd: 12-04-2007
Gepost: 06 mei 2009 05:55 PM
  [ # 155 ]
Beste Driverds,
Ik nu toch wel heel benieuwd hoe je het hebt opgelost met de stoterbusjes. Over de nieuw geproduceerde busjes van Chyparse hoor ik niet zulke beste verhalen. Ze schijnen van te zacht materiaal te zijn gemaakt waardoor ze binnen de kortste keren van boven helemaal hol uitslijten.
Gepost: 06 mei 2009 06:37 PM
  [ # 156 ]
Er is inderdaad een partij stoterbussen op de markt die niet voldoet.
Ik heb gebruikte orginele stoterbussen gekocht bij Huub in ‘t Zand (geslepen door Citrotech). Bij Citrotech beweren ze dat de stoterbussen door en door gehard zijn en eigenlijk is dat ook logisch: Er komen aan 2 kanten mechanische belastingen op.
Jeroen Hendriks
Totaal aantal Berichten: 34
Geregistreerd: 20-01-2006
Gepost: 06 mei 2009 08:17 PM
  [ # 157 ]
hallo driverd
ziet er mooi uit allemaal.
is ook lekker werken met al die nieuwe en/of gereviseerde onderdelen.
weet je ook of die pijpjes om de bougies op hoogte gesteld kunnen worden.
bij mij staat die bij cil.1 lager en lekt dan dus ook.of zijn er ook dikkere rubber ringen voor te krijgen?
groet Jeroen
gjvdh
Totaal aantal Berichten: 833
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Gepost: 06 mei 2009 08:48 PM
  [ # 158 ]
knap koppie! (op je ds straks in ieder geval…) Mooie fotoreportage.
Ga je nu nog je kleppendeksel polijsten? Daar heb je het dacht ik een keer bij de 10.000 km workshop over, beetje uit gein. Ziet het er helemaal geweldig uit Cool
Gepost: 06 mei 2009 08:54 PM
  [ # 159 ]
@Jeroen Hendriks: Dank. De bougieschachten kan je eigenlijk niet stellen. Als er een te laag staat kan je het hoogteveschil uit shimmen met vulringen.
@gjvdh: Als ik helemaal niets meer te doen heb, ga ik misschien het kleppendeksel polijsten… Razz
ted.kampen
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
Gepost: 06 mei 2009 11:17 PM
  [ # 160 ]
Succes verder…....
Ik heb een motorpakkingset bij CTA gekocht. Hier zitten wel klepseals bij.
ted.kampen
Gepost: 06 mei 2009 11:20 PM
  [ # 161 ]
Mijn bougieschachten steken allemaal ± 54,6 mm uit. Stelt me gerust. Ik had ook nog nooit olie in mijn schachten staan.
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 07 mei 2009 10:49 PM
  [ # 162 ]
DriverD,
je kop is met success afgeperst, maar waar zit je lek nu ??
Gepost: 08 mei 2009 01:12 AM
  [ # 163 ]
Koppakking was op 3 plaatsen lek.
Erict
Gepost: 08 mei 2009 01:29 AM
  [ # 164 ]
DriverD schreef:
Vandaag naar Francemobile (vroeger: Citrorama) in Rheinberg geweest. Op de terugweg ff het gas ingetrapt: Very Happy
Hoe zou dat nou komen Laughing
Maar nu zonder gekkigheid, goed om te horen dat de dame weer bijna rijdbaar is. Al moet ik zeggen dat je Panhard op de parkeerplaats bij de Citromobile meer in de belangstelling stond dan de gemiddelde DS.
Gepost: 08 mei 2009 01:35 AM
  [ # 165 ]
Rijd ik ook eens ff 180 km/u… Very Happy Temperatuur liep wel op, maar de naald in het metertje bleef in het wit hoor!
De Panhard break is erg leuk, maar er zit minder snelheid in…. Razz
11 van de 15
