2 van de 5
Waarschuwingslampje olie brandt af en toe
repelsteeltje
Totaal aantal Berichten: 431
Geregistreerd: 26-02-2006
Gepost: 06 mei 2009 11:46 AM
waarschuwingslampje
Ik verdenk je oliedrukzender, een onderdeeltje van 12 euro. Deze zit gemonteerd aan de linkerbuitenkant van je blok, onder de benzinepomp. Deze kunnen kapot gaan en op die plek olie lekken. Hij blijft wel signaal geven, maar gaat steeds harder lekken.
Is niet zo moeilijk om je hier eens op te concerntreren, je kunt het zelf waarnemen, en is beslist geen ingrijpende reparatie.
Succes!
Han S
Totaal aantal Berichten: 5023
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 06 mei 2009 02:23 PM
In geval van olielekkage zet je de auto op een groot stuk carton, markeert op dat karton de plek van de wielen en na een dag of een paar dagen rijd je haar weg en meet waar de olie ligt tov de wielen, een tweepuntsmeting dus. Als je de auto dan op de brug zet kun je ongeveer bepalen waar de lekkage vandaan komt en heb je die snel gevonden.
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 06 mei 2009 02:28 PM
Misschien moet de TS eerst proberen om de olie bij te vullen en weer ‘ns een stukje gaan rijden.  Wink
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 06 mei 2009 05:19 PM
Dat is inderdaad de enige correcte volgorde.
Weet ook niet of de technische knobbel van de TS groot genoeg is om te direct te gaan sleutelen aan oliezenders dan wel andere lekkages op te lossen.
DS-Frank
Totaal aantal Berichten: 583
Geregistreerd: 08-11-2006
Gepost: 06 mei 2009 05:29 PM
Klopt!
Weet niet of ik een technische knobbel heb, want nog nooit kunnen testen. Wink
Maar ik zag wel op een rekeningafschrift van mijn garage dat er de laatste keer 15w40 olie is ingegooid.
Ik denk dat ik dat er maar weer bij doe.
Erict
Gepost: 06 mei 2009 05:44 PM
Je denkt in ieder geval logisch na, da’s een eerste vereiste bij het sleutelen Wink
Let er wel op dat het een minerale olie is die je er bijgooit en geen synthetische.
DS-Frank
Gepost: 06 mei 2009 05:59 PM
Waarom perse mineraal en niet synthetisch?
Gepost: 06 mei 2009 06:39 PM
DS-Frank schreef:
Klopt!
Citroën schreef voor de DS 20W50-motorolie voor. Dat is ook wat dikker dan 15W40.
ted.kampen
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
Gepost: 06 mei 2009 11:39 PM
Is gewoon veilig, waarom zou je het dan niet doen?
Persé vind ik nogal zwaar. Het is namelijk zo dat synthetische en minerale motorolie gewoon mengbaar zijn. Synthetische olie heeft wel betere dopes waardoor er bijvoorbeeld verontreinigingen los kunnen komen. Meestal heeft dat geen gevolgen, maar ik zou er ook niet mijn handen voor in het vuur willen steken.
Belangrijker is de juiste viscositeit en dan kom je inderdaad voor de DS uit op de hogere viscositeiten die vaak niet eens meer leverbaar zijn als synthetische variant.
Dus gewoon veilig en minerale olie 20W50 gebruiken.
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 07 mei 2009 12:58 AM
Kleine aanvulling: in mijn instructieboekje wordt voor de ID een 20W40 voorgeschreven voor all-season gebruik. Voor koudere landen is een 10W30 aanbevolen. Wel van TOTAL uiteraard, dat dan weer wel…...
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
fluidphreak
Gepost: 07 mei 2009 01:17 AM
Ik heb begrepen dat er in de DS motor materialen zijn gebruikt die niet goed tegen de toevoegingen in synthetische olie kunnen.
DS-Frank
Gepost: 07 mei 2009 01:10 PM
Dat heb ik ook begrepen nadat ik m’n garageman heb gebeld.
Gewoon mineraal nemen zei hij.
Ik heb dus 20w50 op de kop getikt (Kroon Olie) en er 1,5 liter bijgegooid.
ted.kampen
Gepost: 07 mei 2009 02:20 PM
Wordt vaak gezegd. Ik vraag me altijd af of er ook wel rekening mee gehouden wordt dat de pakkingen etc. in DS’en vaak een zodanige leeftijd hebben bereikt dat ze domweg beginnen te lekken.
Vaak, als de minerale olie wordt vervangen door een synthetische olie, dan is de synthetische olie dunner waardoor de oude pakkingen nog meer beginnen te lekken. De indruk zou dan kunnen ontstaan (vaak onterecht) dat het pakkingmateriaal is aangetast.
Maar verder, zoals ik al zei, ben ik het er helemaal mee eens om geen risico’s te nemen en gewoon minerale olie te gebruiken.
Totaal aantal Berichten: 12061
Gepost: 07 mei 2009 02:30 PM
Ik heb hierover eens een artikel uit het Engels vertaald dat in de Wiki gezet is. Kort en goed komt het erop neer dat de oude materialen voor pakkingen en keerringen wel eens niet tegen synthetische olie kunnen. Reviseer je nu je blok met gebruikmaking van nieuwe keerringen enz. van moderne materialen, dan is er met een syntheet erin niets aan de hand.
Laat onverlet dat wat Ted opmerkt zeker hout snijdt, oude motoren zetten hun territorium nou eenmaal uit Cool
DS-Frank
Gepost: 07 mei 2009 04:49 PM
Klopt!
Dat zie ik hier wel voor de deur. Surprisedops: Zit ongetwijfeld ook wel LHM bij.
Ik ga in ieder geval het olieverbruik in de gaten houden.
Het peilstokje zit nu goed in de olie.
2 van de 5
