5 van de 11
Motorolie voor de SM?
U-Niek
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 23-10-2007
Gepost: 14 mei 2009 11:29 PM
  [ # 61 ]
Citroensmgz schreef:
Van hun datahseet:
The Valvoline VR1 Racing motor oil advantages:
* Breakdown Resistance: Enhanced thermal and oxidation stability
* Wear Protection: Excellent oil film strength and breakdown resistance
* High Temperature Properties: Absolute protection in the high temperature ranges.
* Engine Cleanliness: Keeps the engine clean and in good condition
SAE 5W-50: Fully synthetic motor oil
SAE 10W-60: Partly synthetic motor oil
SAE 20W-50: Mineral motor oil
Performance levels Viscosity Grade
API: SL 5W-50 10W-60 20W-50
Ford M2C-153E 5W-50 10W-60 20W-50
GM 6094 M 5W-50 10W-60
Typical Properties 5W-50 10W-60 20W-50
Viscosity, mm2/s @ 100 ºC 18.0 23.0 20.5
Viscosity, mm2/s @ 40 ºC 109 165 186
Viscosity Index 183 168 130
Viscosity, mPa.s -30 ºC. <6600
Viscosity, mPa s –25°C. <7000
Viscosity, mPa
Lijkt mij dat die deze, SAE 20W-50: Mineral motor oil ok is..?? HIj is immers 20w50 en mineraal.
Totaal aantal Berichten: 44027
Gepost: 14 mei 2009 11:30 PM
  [ # 62 ]
Ik denk het ook. Al trekt die 10w60 mij ook wel. Dat is namelijk dezelfde visociteit als de aloude castrol die ik jaren heb gebruikt.
citrods
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 13-05-2005
Gepost: 15 mei 2009 12:28 AM
  [ # 63 ]
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 15 mei 2009 12:40 AM
  [ # 64 ]
citrods schreef:
http://www.zddplus.com/
Moet je nog altijd weten hoeveel er in de olie zit die je gebruikt .
want zoals je kan lezen is te veel toevoegen contra-productief Exclamation
Walter
Gepost: 15 mei 2009 12:43 AM
  [ # 65 ]
Goed, ik heb die gasten eens een mailtje gestuurd of ze naar europa kunnen leveren….
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 15 mei 2009 11:44 AM
  [ # 66 ]
Bedoel je voor deze Valvoline olie?? Die is hier bij ons,zonder problemen verkrijgbaar hoor.
Gepost: 15 mei 2009 12:13 PM
  [ # 67 ]
Mail uit de usa: voor 55 dollar sturen ze me 5 flessen van de ZDDP. Interessant?
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 15 mei 2009 07:30 PM
  [ # 68 ]
Niet echt , als je te veel ZDDP in je olie hebt werkt het spul omgekeerd !!!
Zijn je dure nokkenasjes er weer aan Twisted Evil
Zolang je niet weet hoeveel er in je basis olie zit , kan je ook niet bij-dopen .
enige goede oplossing volgens mij is een olie scoren met genoeg spul al in .
Als ik wat meer tijd vind ga ik er wel achteraan ......
Walter
citrods
Gepost: 16 mei 2009 12:31 AM
  [ # 69 ]
Walter
What if my oil already has some ZDDP?
ZDDP is most effective if the concentration is between 0.18 and 0.2 % by weight. Tests have shown that concentrations above this amount, up to as much as several percent, have no effect except to prolong additive life. The current oils available today contain very little ZDDP.
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 16 mei 2009 01:13 AM
  [ # 70 ]
If 0.15% is good, wouldn’t twice as much be better?
Actually, it is worse. ZDDP in concentrations above 0.15% actually will attack the metallic matrix of the cast iron lifter material and will cause more damage and wear. This was reported back in the 70’s and caused some to turn away from high ZDDP oils. Running 0.15% ZDDP during break-in and 0.12% after that would be a conservative approach.
Running too much will certainly cause problems.
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 16 mei 2009 10:47 AM
  [ # 71 ]
Dit kan getuigen waarom er sommigen hun nokkenassen kapot gegaan zijn destijds. Dus welke olie er zal gebruikt zijn,en zal moeten gebruikt worden,zal wel een rol spelen.
Dus moet je niet enkel mineraal 20 W 50 gebruiken,maar ook het ZDDP gehalte gaan in ‘t oog houden. Jammer dat niet elke olie producent zijn dosis bekend wil maken. Confused
Gepost: 16 mei 2009 10:52 AM
  [ # 72 ]
Ja, dat is zeker erg jammer. Evil or Very Mad  “Het geheim van de smid” bah, kiss my ass…. als je wat wil verkopen moet je open zijn over je product!
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 16 mei 2009 10:54 AM
  [ # 73 ]
Ik ga een mail sturen naar Valvoline,om te zien welk ZDDP gehalte zij hanteren in hun VR 1 oliën. Wink
bxsport
Totaal aantal Berichten: 2482
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 16 mei 2009 11:35 AM
  [ # 74 ]
de 20w50 olie die walter gebruikt heeft genoeg ZDDP in zich dus ik zou blijf bij die olie….
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 16 mei 2009 03:42 PM
  [ # 75 ]
Spreek niet in raadsels,aub. Rolling Eyes
5 van de 11
