1 van de 5
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
123
mario123
Totaal aantal Berichten: 125
Geregistreerd: 20-06-2008
Gepost: 02 juni 2009 01:39 AM
123 aanbrengen is gelukt maar de motor slaat niet aan. De bougies vonken goed maar de motor slaat niet aan na een poosje proberen een enorme klap in de uiltaat. Kan iemand helpen? Ik draai de motor zo dat cilinder 1 in de hoogste stand staat, de rotor staat dan ongeveer halverwege 1 en 3, dat lijkt me te laat?
DS!
Gepost: 02 juni 2009 01:45 AM
Waarschijnlijk heb je bougiekabel 1 en 2 verwisseld (zijn even lang).
Volgorde moet zijn: 1342.
CitroJaap
Totaal aantal Berichten: 65
Geregistreerd: 25-11-2008
Gepost: 02 juni 2009 02:02 AM
Cilinder 1 in de hoogste stand wil niet zeggen dat hij dan op het onstekingsmoment staat. Je moet een boortje van 6 mm door het gat in je versnellingsbak precies in het gat in het vliegwiel laten vallen. Dat is exact bdp (bovenste dode punt) waar ontsteking plaatsvindt in cilinder 1.
Tape de bovenkant van het boortje even in met schilderstape of zo. Je krijgt allemaal kleine sneetjes in je vinger als je het zonder probeert is mijn ervaring….
Citroentechniek is magnifiek!
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7440
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 02 juni 2009 03:20 AM
De 180 graden verschuiving is ook nog een optie: hebben meerdere ondervonden. Zet alle 4 de kabels eens 180 verder….of 180 graden terug .  Dus 1 wordt 4, 3 wordt 2,4 wordt 1 en 2 wordt 3 Wink
Smakman
Totaal aantal Berichten: 513
Geregistreerd: 30-03-2007
- ID/DS Dspecial
Gepost: 02 juni 2009 03:08 PM
Misschien klinkt het een beetje vreemd maar bij het inbouwen van de 123 bij mijn auto had ik exact hetzelfde verhaal, niet aanslaan met af en toe een knal.
Maar toen bleek dat ie geen benzine kreeg. Oorzaak: broze benzineslang naar de benzinepomp was gescheurd tijdens het sleutelen.  Confused
Kan gebeuren.
Lijkt me onwaarschijnlijk maar je kan het even onderzoeken.
Gr. Nick
lupolo
Totaal aantal Berichten: 739
Geregistreerd: 27-08-2007
Gepost: 02 juni 2009 04:07 PM
ook nog gedacht aan de dip switch op de juiste type motor te zetten?
Totaal aantal Berichten: 26134
Gepost: 02 juni 2009 04:16 PM
NEEN! bij de latere types is het BDP en dit is NIET het ontstekings moment. Dat ligt er een aantal graden voor!
Bij eerdere types is dit wel het ontstekingsmoment en niet het BDP.
Leest de gebruiksaanwijzing van de 123 en zet em op tijd! is niet moeilijk.
mario123
Gepost: 02 juni 2009 06:33 PM
Allemaal bedankt voor de reacties zover! Ik ga er mee aan de slag.
Benzine krijgt ie in elk geval dus dat is niet de oorzaak. Het is een DS begin 1967, oude neus, HY motor. De dipswitch heb ik dus op 7 gezet.
Het BDP heb ik opgezocht met het (bot) boortje in het gat, en vervolgens de ontsteking zo gedraaid dat ik het groene ledje zie. De rotor staat dan halverwege bougie 1 en 3??.
bogaard77 schreef Leest de gebruiksaanwijzing van de 123 en zet em op tijd! is niet moeilijk.
Wat bedoel je met ‘zet em op tijd’ ?
DS!
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 02 juni 2009 07:09 PM
Wie zegt niet dat je de 1e cilinder in bdp hebt staan tijdens de uitlaat- inlaatslag en daar je 123 op afsteld in plaats van de compressie/ arbeidslag ?? waarop je je 123 zou moeten afstellen. Vandaar mijn 180 graden verhaal…....nogmaals je zult niet de 1e zijn.
Gepost: 02 juni 2009 09:22 PM
Tip:
Haal je kleppendeksel eraf. Dan kan je zien of sluiten van de inlaatklep samenvalt met de juiste stand van de rotor.
mario123
Gepost: 04 juni 2009 12:31 AM
Nou, alle tips geprobeerd (zelfs de bougiekabels vervangen) maar nog niks. Het verdraaien van de ontsteking zoals door jullie beschreven (rotor op bdp nr 1 enzo) heb ik gedaan maar wat vreemd is is dat het volgens de handleiding zo moet zijn dat als je de ontsteking afstelt dat doet op een groen ledje onderin de ontsteker; daar ga ik nu gewoon aan voorbij, de led brand niet, is dat wel goed?
Wat nog wel opvallend was (misschien een hint voor deskundigen onder jullie) ‘s middags heb ik de eerste tips opgevolgd. ‘s avonds wilde ik de rest van de tips toepassen, ik draai de sleutel om een enorme knal uit de carburateur waar kan dat op duiden?
HELP?
DS!
Smakman
- ID/DS Dspecial
Gepost: 04 juni 2009 01:57 AM
Nog 1tje dan,
staat je contact wel aan als je hem afsteld? Anders gaat het ledje nooit branden en stel je op de gok.
Gepost: 04 juni 2009 03:05 AM
Wat nog wel opvallend was (misschien een hint voor deskundigen onder jullie): ‘s middags heb ik de eerste tips opgevolgd. ‘s avonds wilde ik de rest van de tips toepassen, ik draai de sleutel om: een enorme knal uit de carburateur: waar kan dat op duiden?
HELP?
Waar woon je?
Gepost: 04 juni 2009 03:11 AM
Oliedop eraf, motor draaien tot je de inlaatklep van de voorste cylinder omhoog ziet komen (sluiten), doordraaien tot pen in gat valt. Dit is het ontstekingstijdstip van de voorste cylinder. Dan met contact aan ontsteking draaien tot LED brandt. De rotor moet nu +/- tegenover de bougiekabel van de voorste cylinder staan. Zoniet, dan kabels wisselen zodat dat wel zo is. Dan met de klok mee; 3, 4, 2.
Succes!
Jan
Gepost: 04 juni 2009 12:32 PM
Succes!
Jan
Juist!
Motor draaien in de normale draairichting!
J.Werges
Totaal aantal Berichten: 235
Geregistreerd: 20-01-2008
- ID/DS ID 20/ DSuper 5
Gepost: 05 juni 2009 02:04 PM
Ben momenteel ook bezig om 123 in te bouwen. Allereerst de potmeter op B gezet voor mijn DY2 motor. Daarna de dame aan de voorzijde met haar wielen omhoog gezet. Daarna in de versnelling aan het wiel gedraaid zodat de rotor richting eerste cilinder wijst. Maar dan… zoeken naar het gaatje. Kan het niet vinden. Is het gaatje onder de dynamo thv de benzinepomp? Of zit ik aan de verkeerde zijde te zoeken? 4eyes
salut
1 van de 5
