14 van de 21
« Eerste  < Vorige 12 13 14 15 16 Volgende >  Laatste »
xm v6 exclusive. Nieuwe draagarmrubbers en gereviseerde assen.
Totaal aantal Berichten: 28026
Gepost: 07 juni 2009 01:40 PM
  [ # 196 ]
MaartenH schreef:
Het ABS lampje blijft aan staan,  na wat googelen kwam ik tegen dat als het lampje even uit gaat, het waarschijnlijk een kapotte sensor is, Maar mijn lampje dooft helemaal niet. Weet iemand waar ik moet zoeken naar het relais?
De zekeringen lijken heel.
Volgens mij is dat een typische XM kwaal dat de sensoren stuk gaan Wink
Bij mijn CX was er ook een sensor stuk, het lampje bleef ook altijd branden.
Ik kan me voorstellen als er een draad van de sensor of als de sensor vies is dat het lampje dan wel af en toe uit gaat.
Ik denk dat je toch moet beginnen met het doormeten van de sensoren.
MaartenH
Totaal aantal Berichten: 2953
Geregistreerd: 04-11-2006
- C35 2.0 benzine
Gepost: 07 juni 2009 03:42 PM
  [ # 197 ]
Wat voor waarde zal de sensor moeten geven?
Gepost: 07 juni 2009 03:44 PM
  [ # 198 ]
Durf ik bij een XM niet te zeggen, zal vast in een werkplaats boek of Haynes staan Wink
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 08 juni 2009 08:54 PM
  [ # 199 ]
Ik kreeg als tip van Marco om op zoek tegaan naar het abs relais, het zou onder het zekeringen kastje moeten zitten, Kijk ik verkeerd? ik zie er niets onder zitten.
Citroënmonteurtje (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
Gepost: 08 juni 2009 11:02 PM
  [ # 200 ]
lijken de zekeringen heel, of ZIJN de zekeringen heel ?
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 08 juni 2009 11:23 PM
  [ # 201 ]
Het draadje is heel, maar ik zal ze nu direct even nameten.
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 08 juni 2009 11:39 PM
  [ # 202 ]
zekeringen zijn heel en er staat spanning op.
JaapJ
Totaal aantal Berichten: 3006
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Gepost: 08 juni 2009 11:46 PM
  [ # 203 ]
Wellicht onder / achter het zekeringkastje bij je linkerknie op de bestuurderstoel. (althans in een serie 1 zitten er enkele op deze onmogelijke plek)
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5265
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 08 juni 2009 11:49 PM
  [ # 204 ]
Bij mij zat die idd hier. Bij jou dus niet, heb jij denk ik net een ander ABS systeem in je auto..
Dan zou ik t zo even niet weten, los van dat ik zou zeggen: LEXIA Laughing
Marco
Totaal aantal Berichten: 43747
Gepost: 08 juni 2009 11:53 PM
  [ # 205 ]
Ik roep al dagen dat ie aan de Lexia moet…  Confused
Paul Cornelisse
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
Gepost: 08 juni 2009 11:55 PM
  [ # 206 ]
Nou we het daar toch over hebben Marco, mag mijn Xm alsjeblieft weer eens aan je Lexia? Mijn VC is weer gestoord. Dan ken Maarten gelijk ook komen toch?
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
Xsara Coupe
Gepost: 08 juni 2009 11:58 PM
  [ # 207 ]
Ik zit in mn tentamenperiode, dus heusden gaat hem niet worden.. Maar hier in zevenhuizen ben je altijd welkom Wink
Slingeren we lexia even aan en zijn we wat wijzer! Kan in principe iedere avond behalve morgenavond. Overdag kan ook wel deze week en komend weekend.
Stuur maar een PB Wink
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 09 juni 2009 01:00 AM
  [ # 208 ]
Mwah… ik heb het idee dat bij een XM vaak de linksachtersensor wordt vervangen omdat die storing geeft. Het probleem bij die sensor zit echter in de bekabeling er naartoe, die vlak langs de uitlaat loopt.
Gepost: 09 juni 2009 01:03 AM
  [ # 209 ]
Dan wordt meestal ook de gehele sensor vervangen?
Goed, alleen de draad is natuurlijk wel goedkoper Wink
De bedrading naar de voorwielen kan ook verzwakt worden door het sturen van de wielen wat slijtage aan de bedrading veroorzaakt Wink
Harm (verbannen)
Gepost: 09 juni 2009 01:55 AM
  [ # 210 ]
Yep, als je de sensor vervangt zit daar ook een flink stuk kabel bij. Maar het is natuurlijk zonde om een (dure!) sensor te kopen als die nog goed is…
14 van de 21
