chauffage afgebroken ?
jef scholliers
Totaal aantal Berichten: 1000
Geregistreerd: 22-11-2006
Gepost: 11 juni 2009 07:04 PM
Hallo,
beste ds liefhebbers,  er is in mijn verwarmingselement een koperen kabeltje gebroken.
Dit is dat draadje dat begint met een spiraal en dan uitmondt in het bedieningsstuk van de verwarming.
Het is aan de bovenkant losgekomen (als het al ooit vast zat).  Ben ik nu de thermostaat functie kwijt, of is het erger dan dat, OF, is het helemaal niks ?
groetjes     .  Jef
J.Werges
Totaal aantal Berichten: 235
Geregistreerd: 20-01-2008
- ID/DS ID 20/ DSuper 5
Gepost: 11 juni 2009 07:34 PM
Geeft niets (volgens mij)
salut
Gepost: 11 juni 2009 07:35 PM
Zou orgineel als thermostaat moeten werken, doet in de praktijk heel weinig.
Kan dus geen kwaad!
jef scholliers
Gepost: 11 juni 2009 07:51 PM
Dan ben ik weer gerustesteld.  Het terug solderen of wat dan ook is dus geen must.
merci !
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 11 juni 2009 09:07 PM
Het is een oliedruk leidinkje die de waterklep smoort als het vewarmingsradiatortje heet genoeg is. Dmv een balgje die tussen de bedieningshevel en de schuif die de doorstroom regelt.
Du pain, du vin et… Citroën!
jef scholliers
Gepost: 11 juni 2009 09:27 PM
Dag Camembert,
is dat dan te repareren , en is dat “nodig” ?
Gepost: 11 juni 2009 10:06 PM
Lezen is ook een vak….
jef scholliers
Gepost: 11 juni 2009 10:10 PM
Jaja, ik heb u wel gelezen ... maar ik laat niet graag iets zomaar liggen als ik het dan toch uit de auto heb.
De verwarming gaat er dadelijk terug in, zonder verdere reparatie en case closed.  Ok ?
                        bedankt !
nltecoko
Totaal aantal Berichten: 763
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Gepost: 11 juni 2009 10:54 PM
                        bedankt !
Niet alleen hóeft het niet gerepareerd te worden, ik durf te stellen dat het voor de gemiddelde sleutelaar ook niet mogelijk is dit te repareren.
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
Totaal aantal Berichten: 10789
Gepost: 11 juni 2009 11:16 PM
Het is een thermostaatelement met een vloeistof onder druk. Niet te repareren dus….
