Hallo,
beste ds liefhebbers, er is in mijn verwarmingselement een koperen kabeltje gebroken.
Dit is dat draadje dat begint met een spiraal en dan uitmondt in het bedieningsstuk van de verwarming.
Het is aan de bovenkant losgekomen (als het al ooit vast zat). Ben ik nu de thermostaat functie kwijt, of is het erger dan dat, OF, is het helemaal niks ?
groetjes . Jef
Totaal aantal Berichten: 235
Geregistreerd: 20-01-2008
- ID/DS ID 20/ DSuper 5
Geeft niets (volgens mij)
Zou orgineel als thermostaat moeten werken, doet in de praktijk heel weinig.
Kan dus geen kwaad!
Dan ben ik weer gerustesteld. Het terug solderen of wat dan ook is dus geen must.
merci !
Totaal aantal Berichten: 1536
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Het is een oliedruk leidinkje die de waterklep smoort als het vewarmingsradiatortje heet genoeg is. Dmv een balgje die tussen de bedieningshevel en de schuif die de doorstroom regelt.
Du pain, du vin et… Citroën!
Dag Camembert,
is dat dan te repareren , en is dat “nodig” ?
Lezen is ook een vak….
Jaja, ik heb u wel gelezen ... maar ik laat niet graag iets zomaar liggen als ik het dan toch uit de auto heb.
De verwarming gaat er dadelijk terug in, zonder verdere reparatie en case closed. Ok ?
bedankt !
Totaal aantal Berichten: 764
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
jef scholliers schreef:Jaja, ik heb u wel gelezen ... maar ik laat niet graag iets zomaar liggen als ik het dan toch uit de auto heb.
bedankt !
Niet alleen hóeft het niet gerepareerd te worden, ik durf te stellen dat het voor de gemiddelde sleutelaar ook niet mogelijk is dit te repareren.
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
Het is een thermostaatelement met een vloeistof onder druk. Niet te repareren dus….
