laadstroomlampje blijft branden
Bassiechevron
Totaal aantal Berichten: 589
Geregistreerd: 09-01-2006
- Visa Club
Gepost: 14 juni 2009 07:45 PM
Het volgende: Bij rijden ging plots het laadstroomlampje branden. We haalden het net niet om thuis te komen ermee dus anwb erbij. Dynamo was overleden. Zonet andere dynamo erin gezet, accu weer opgeladen aan de lader en starten maar. Auto loopt maar het lampje brand nog steeds… ik ga dus nu twijfelen of ik de juist dynamo heb gekregen.
Hierbij wat foto’s van de oude en nieuwe dynamo:
Als ik Mercedes wil rijden bel ik wel een taxi!
Gepost: 14 juni 2009 11:44 PM
Je oude dynamo had geen ingebouwde spanningsregelaar, de nieuwe wel zo te zien. Als je de nieuwe aansluit zoals de oude, gaat dat fout: Dan heb je een regelaar op een regelaar.
Bassiechevron
- Visa Club
Gepost: 15 juni 2009 12:58 AM
ok maar ik had maar 3 draden lopen van de ouwe, die heb ik ook weer aangesloten op de nieuwe. Ik heb inderdaad 2 aansluitpunten over op de nieuwe… wat is nu wijsheid?
JoostDSuper5
Totaal aantal Berichten: 144
Geregistreerd: 07-05-2009
Gepost: 15 juni 2009 01:08 AM
het is wijsheid om even je leverancier te bellen en vragen wat je nu precies hebt gekocht Wink
zonder gein, je kunt achterop je oude dynamo kijken en de letters bij de contacten (D+ B+ dat soort termen) bekijken en kijken of ze bij de nieuwe dynamo hetzelfde zijn.
Volgens mij staan op intern geregelde dynamo’s B+ en D+ en op de extern staat iets anders Razz
robbertkars
Totaal aantal Berichten: 849
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Gepost: 15 juni 2009 10:37 AM
en je zekering ligt er waarschijnlijk uit
Bassiechevron
- Visa Club
Gepost: 15 juni 2009 10:59 AM
welke zekering bedoel je dan?
Totaal aantal Berichten: 26131
Gepost: 15 juni 2009 01:05 PM
Het circuit naar de originele regelaar is gezekerd.
Als de “nieuwe” dynamo nog goed is kan je de oude regelaar afkoppelen.
Er is al een en ander geschreven hoe je dat doet.
Bassiechevron
- Visa Club
Gepost: 16 juni 2009 12:29 PM
Gisterenavond met een multimeter de spanning van de accu opgemeten. Bij draaiende motor 11.47 en bij beetje gasgeven 13.57. De nieuwe dynamo laat dus wel op maar het lampje blijft branden
Dirkman
Totaal aantal Berichten: 963
Geregistreerd: 14-05-2006
Gepost: 16 juni 2009 01:15 PM
wij hebben hetzelfde, Dat lampje brandt al duizenden kilometers. dynamo werkt erg goed, maar de stroomverdeler lijkt er niks van te snappen.
.komma
Bassiechevron
- Visa Club
Gepost: 16 juni 2009 02:18 PM
Auto staat nu mij schoonpapa… hij gaat het even na allemaal. Ik zal het hier even melden wat het is of hopelijk wat het was!
Gepost: 16 juni 2009 02:54 PM
11,47 V is te laag bij draaiende motor.
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1537
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 16 juni 2009 07:22 PM
Re: laadstroomlampje blijft branden
Welke fotos zijn de oude en welke de nieuwe?
Ik heb ook ooit de dynamo vervangen en heb er nu een als de bovenste foto. Is dat er een met ingebouwde regelaar?
Ik heb er nl een regelaar achter…..
Du pain, du vin et… Citroën!
Bassiechevron
- Visa Club
Gepost: 16 juni 2009 08:34 PM
Bovenste is de oude maar die heeft geen regelaar erin zitten kreeg ik net te horen
CitroJaap
Totaal aantal Berichten: 65
Geregistreerd: 25-11-2008
Gepost: 19 juni 2009 12:21 PM
Waar zit die zekering? In neem aan in de dynamo, kan je die vervangen met de dynamo ingebouwd? Ik heb een ISKRA dynamo met ingebouwde spanningsregelaar en heb er ook een spanningsregelaar tussen gehad. Hij laadt echter niet bij….
Citroentechniek is magnifiek!
Gepost: 19 juni 2009 12:28 PM
in de zekering houder.
Als je een regelaar ertussen hebt gehad zal hoogst waarschijnlijk er spanning op de lampuitgang hebben gestaan. Dit kan je regelaarje die nu intern zit wel hebben vernietigd.
CitroJaap
Gepost: 19 juni 2009 12:40 PM
Hoe kom ik daar achter? Als ik een multimeter op de accu zet meet ik bij een lopende motor 12,45 volt. Dat zou volgens mij 14 volt moeten zijn bij een lopende motor.
Kan je die spanningsregelaar er tussen uit halen en er weer een losse in zetten of is de dynamo meteen volledig overleden?
