stel je voor bijrijder schopt op kritiek moment per ongeluk tegen je vems, ben je toch mooi de pineut als je net op de snelweg rijdt, en ding valt uit… ![]()
CX GTi Turbo 2 - All Black
Totaal aantal Berichten: 7246
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- DS 3 Racing
Nouja, moest dingen doen waardoor ik aan de draadboom fatsoeneren niet toegekomen ben. Wel rondgereden om te tunen waarvan het resultaat is dat hij het nog steeds doet, maar daar is zo’n beetje alles mee gezegd. De lambdasonde wil niet lekker calibreren, en dat heeft vermoedelijk tot gevolg dat de EGO correctie en dus de VE autolearn het allemaal ook niet doen. Hier en daar wat tweaks… maar om nou te zeggen dat er voortgang is geboekt… niet echt.
Tijd om een heel nieuw systeem te proberen. ![]()
- DS 3 Racing
Nou dat lijkt me niet. Dat zou alle kennis die ik hiermee heb opgedaan weggooien zijn. Bovendien is mijn gebrekkige ervaring met de software geen tekortkoming van het systeem. Sterker nog, een nieuw systeem zou ook weer overnieuw de verwante software leren met zich mee brengen, en dan heeft het nog steeds geen klopsensors en als ik de software eenmaal ken, kan ik hem met een closed source systeem niet aanpassen naar mijn eigen wensen…
- DS 3 Racing
Vandaag dan toch maar even wat draden aan elkaar geplakt en er een beetje wat netters en stevigers van gemaakt. Als ik het zo zie komt er denk ik toch een keer een geheel nieuwe kabelboom.
Ik ben ook maar begonnen met mijn eigen documentatie, want tussen de userguide van VEMS en het moeten vragen op het IRC kanaal zit toch vrij weinig vindbare informatie. Dat is jammer, en inderdaad wel een beetje een tekortkoming van het projekt, maar aan de andere kant, die kerels op de IRC en het forum in de UK helpen wel degelijk.
Maar goed, de lambdasonde is dus eindelijk goed geijkt. EGO en VE autolearn doet het en hij loopt als de brandweer. Ik ben nog niet 100% overtuigd dat ik nergens een luchtlek heb, want mijn turbodrukmeter zegt maar 0.7 bar boost… maar dat ga ik nog even opsporen. Nu nog even de boost control solenoid en de klopsensor. Dan nog een ingrijpender iets, en dat is dat er waarschijnlijk een nieuwe EGT sensor moet komen, die is kapot.
Klusjes te doen binnenkort dus (ook erg nuttig voor mezelf om het even op een rijtje te zetten)
- Boost control solenoid aan de gang
- Misschien temp sensoren nog wat preciezer ijken, ze zitten nu al heel aardig in de buurt
- Luchtfilter omleggen zodat ie op het oude aanzuigpunt zit
- Klopsensor instellingen nog even toespitsen en testen
- EGT sensor, waarschijnlijk vervangen door een sterkere 6mm dikke variant en toch op een andere plek monteren
- Carterontluchtingsslangen even ordenen en wat definitiever plaatsen
- nieuwe siliconeslang intercooler -> inlaat spruitstuk, is al besteld
- toerenteller draad vinden, en kijken hoe ik een toerenteller signaal terug kan krijgen op het dashboard
- even nadenken of ik met een drukgeregelde potmeter misschien ook de turbodruk meter op het dash weer aan de gang kan krijgen. wie weet.
- bevestiging VEMS op de oude injectiecomputerplaat
- dashboard e.d. allemaal weer monteren
- draden verder goed leggen zodat het reserverwiel weer op zijn plek kan
- binnenste stuurkogel rechts
- reactiestangen stellen of nieuw
Ik denk dat ik toch om de tuning te bekijken een half dagje bij dp engineering langsga als ik zelf het gevoel heb dat ik alles heb gedaan wat er zo kan.
Dan komen we daarna weer bij de nieuwe custom intercooler en de St. Marien Special uit. Ik wil ook nog wat aluminium plaatjes voor het dashboard hebben, en een voltmeter en nog wat electrische schakelingen aanpassen. Maar goed, genoeg te doen dus, en ik krijg de indruk dat willem inmiddels wel zin krijgt in een VEMS in zijn SM i.e.
Totaal aantal Berichten: 6419
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Ik ben erg benieuwd waarom de EGO het niet deed, hebben we toch een optie over het hoofd gezien of stond er een waarde verkeerd?
Is er geen kortere EGT sensor te koop? De huidige plek is ideaal afgezien van het feit dat hij door het kantelen van de motor de radiator perforeert. Op de zelfde hoogte maar dan aan de zijkant is misschien wel mogelijk als je daar een vlak stuk aan slijpt, hangt er ook vanaf wat de wanddikte van het spruitstuk is natuurlijk.
Help me bij een volgende afspraak even herinneren dat ik de IR-thermometer meeneem, kan handig zijn voor het eiken van het e.e.a. Het apparaatje is boven 30 graden 1,5% nauwkeurig, dat is in dit geval wel bruikbaar.
Nu Wim heeft gezien dat het ook daadwerkelijk werkt, al is het nog niet optimaal, lijkt er inderdaad nog maar weinig weerstand te zijn tegen VEMS op de SM. Dat is een mooi gegeven.
L
Zo te horen weer wat vooruitgang geboekt
Kan je al volgas rijden? Al merkbaar verschil? ![]()
Waar zijn de Turbo 1 en de RV opeens gebleven? ![]()
- DS 3 Racing
De EGO deed het niet omdat de VEMS onmogelijke waarden uit de Lambdasonde zag komen. Dan negeert ie dat, en zet ie de EGO niet aan. Alleen ja, daar maakt megatune dus helaas geen melding van. Maar goed, EGO en VE autotune staan aan. Ik ga nu een beetje lambda doelen invoeren. De VEMS-IRC gurus zeggen 0.80 lambda vanaf 170kpa druk helemaal tot 200kpa wat het voorlopige doel is. Mogelijk kan het straks nog wat armer, tot 0.86lambda, maar daar is het allemaal wel erg warm, al levert het wel meer vermogen. We zien wel waar het op uitkomt.
Ik heb de Turbo 1 en de RV uit de lijst gehaald omdat ik ze te koop heb staan, en al staan ze momenteel allebei op mijn naam en kan er mee gereden worden enzo, ik zie ze meer als vdl verkoop voorraad, en volgens mijn eigen voorstel horen ze dan niet in de lijst thuis.. daar horen alleen de eigen auto’s.
Volgas rijden geeft op de autostyle drukmeter 0.7bar overdruk en de VEMS zegt 0.8bar. Omdat de VEMS drukmeter geijkt is, is die denk ik betrouwbaarder. Het is allemaal heel soepel, zeker met EGO enzo aan, en hij lijkt inderdaad sneller te accelereren. Ik had de acceleration enrichment staan op pressure based, maar dat veroorzaakt toch wel wat vertraging. Nu staat ie op throttle based, en dat is veel sneller.
Ik zag trouwens dat VEMS vanaf 1.0.79 echt multiple maps heeft met een schakelaar.. oftewel dan is volledig LPG rijden met compleet aparte tabellen voor ontsteking en VE en lambda en alles mogelijk. Dat is wel heel mooi. Bij vdl hadden we al een klant die geintereseerd was in een dergelijke opstelling voor zijn DS. Dat wordt wel flink ingrijpend denk ik, omdat er dan ook zeker 2, misschien 4 bobines bijkomen, maar dat zou wel heel leuk zijn om te doen.
De boost solenoid is nog niet aangesloten, advies van VEMS-IRC is om eerst wat te gaan tunen, en er is op ontwikkel gebied nog wat discussie tussen het team wat nou de beste manier is om dat ding aan te sluiten. Volgens mij is er een kamp die vinden dat hij alleen uit moet als ie druk af moet laten en een kamp die vinden dat ie alleen aan moet als ie druk af moet laten. Maar goed, dat zien we dan wel weer.
Wat de EGT betreft, ik verwacht dat ie verplaatst gaat moeten worden naar de zijkant. Ik had niet verwacht dat de motor zo’n end beweegt, maar de sporen op de radiator zijn goed zichtbaar en eigenlijk moet de sensor ook nog eens een stuk verder uitsteken dan nu het geval is. Verder zal de vervangende 6mm dik zijn en die kan je dan ook echt niet meer buigen wat met de huidige wel kan. Ik denk dus dat ie alleen op de zijkant van het inlaatspruitstuk kan.
Toch wel mooi resultaat dat je meer power heb ![]()
Daar gaat het uiteindelijk voor een groot deel wel om.
Wat zou het nut van dit systeem in een DS zijn? Ook iets meer vermogen? Of meer voor de betrouwbaarheid?
Totaal aantal Berichten: 44011
Sans, waarom ga je niet eens met je turbo naar die rollenbankvent waar ik met mijn sm geweest ben? Dat kost je wel wat, maar dan kun wel onder perfecte omstandigheden de boel testen én afregelen. Je ziet dan ook direct wat de gevolgen voor ‘t vermogen zijn…
- DS 3 Racing
Ben ik ook zeker van plan. Ik wil alleen eerst even alles werkend hebben en een soort basis-tune hebben alvorens ik dat ga doen. Zeker voor het inregelen van de klopsensor lijkt me dat onontbeerlijk, anders weet je nooit of ie goed staat.
Rollerbank staat dus zeker op het programma, maar ik wacht er even mee totdat ik nog een paar pasjes verder ben.
Op een DS heeft het t.o.v. standaard bij normaal gebruikt niet heel veel nut denk ik. Ik denk dat hij er misschien een fractie vermogen uithaalt en een fractie minder verbruikt. Maar als er multiple maps zijn, dan kan ie op lpg getuned worden om gebruik te maken van het hogere lpg octaan, waardoor ontstekingstijdstippen anders gezet kunnen worden, en je een auto hebt die perfekt op LPG loopt - veel beter dan de installaties die daar in grote getalen voor op de markt zijn, die maken altijd compromissen. De enige installaties die dat niet doen zijn de zelflerende die gebruik maken van het bestaande motormanagement om de injectiepulsen af te kijken. Alleen op een DS ie zijn er twee redenen waarom dat geen geweldig idee is. Ten eerste omdat het originele motormanagement nou niet heel geavanceerd is en ten tweede omdat het ‘low-z’ injectoren zijn, waar zo’n zelflerend ding schijnbaar niks mee kan. Een modern motormanagement zet hem ook tegen het kloppen aan, waardoor je vanzelf ook de voordelen van LPG meekrijgt… maar een DS motormanagement doet dat natuurlijk helemaal niet.
Zowiezo een beetje meer vermogen moest ook wel lukken omdat dat gedrocht van een luchtmeter/filter weg is. Maar door precies te tunen verwacht ik nog wel wat meer resultaat, en hij heeft gewoon boven de 5000 toeren nog genoeg brandstofaanvoermogelijkheid om nog iets verder te gaan.
Re: GtiT2 SV15XX dl3 (rijdt op VEMS met ego/wbo2)
sans-pareil schreef:mijn Gti Turbo ∞
T voordeel van het Emerald ECU systeem is wel dat je kunt schakelen tussen verschillende maps zonder een laptop nodig te hebben om het erin te laden. John gaf aan dat de pingelsensor bij een CX op een plek zit waar hij makkelijk geruis oppikt van de distributie. Verder zit natuurlijk de koppakking als een soort van isolatortussen de kop en de plek van de pingelsensor. ik weet niet in hoeverre dat nu van veel invloed is…? Met andere woorden meer onderzoek is nodig.
- DS 3 Racing
Of de orginele plek van de klopsensor goed is, is natuurlijk de vraag. maar je kan hem natuurlijk verplaatsen. Verder heeft VEMS vanaf 1.0.79 dus ook schakelbare maps…
Solaris ECU is nog cooler, 8 maps
Edit: Sorry, ik moest even luisteren.
4 brandstof en 4 ontsteking, waardoor je dus 4 maps hebt.
- DS 3 Racing
Ja inderdaad, 4 stuks… geen idee waar ze het gisteren dan op VEMS irc over hadden met 8 stuks. Wel mooi stukje apparatuur. Wel *iets* duurder dan VEMS…
