Totaal aantal Berichten: 7246
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- DS 3 Racing
Nouja, nu doet ie het gewoon weer zonder dat ik er wat aan gedaan heb…
We houden het maar op een Citroen euvel. Van een klein kortsluitingkje gaat ‘t niet zomaar stuk…
Technoloog schreef:
Ik weet er wel wat van hoor, maar niet alles.
Dat komt wel, als je ook dertig jaar met je kennis in de weer bent geweest. ![]()
Is het niet zo, dat door een slechte dynamo ook je startmotor het zwaar krijgt? Of bij een slechte accu zowel de dynamo als ook de startmotor. Hangt dat niet allemaal samen?
- DS 3 Racing
Alleen tot op zekere hoogte. Als het goed is, laadt je dynamo niet als je aan het starten bent, dus dan zou hij je startmotor het alleen zwaar maken als het lager kapot is en heel zwaar gaat. Als je accu slecht is, is je voltage vermoedelijk lager of gaat heel snel naar beneden wat tot gevolg zou kunnen hebben dat je heel lang door moet starten wat niet goed is voor je startmotor. Als je startmotor slecht is, dan moet ie vermoedelijk ook meer ronddraaien, wat een zwaardere belasting op je accu is wat weer betekent dat je dynamo zwaarder belast wordt om bij te laden. Maar het is niet een vaste regel nee.
- DS 3 Racing
Goed, alle 4 de digitale metertjes doen het ook weer, met LED backlight nu.
Verder zijn vandaag de fel begeerde reactiestangen binnen gekomen. Dan kan ik eens het hele ABS onderstel gaan monteren wat ik hier ergens heb slingeren. Nu nog even tijd maken.
Eindelijk aan de belangrijke dingen begonnen ![]()
Hebben de LED’s nog voordeel t.o.v. het origneel?
En welke kleur is het geworden?
- DS 3 Racing
De kleur van de leds is groen. En, in theorie gaan ze nooit meer stuk.
En gut, belangrijk… als ik hard tuurde kon ik nog net zien hoe warm water en olie waren. Nu kan ik het wel een stuk beter zien. Op zich staat het wel netjes zo’n werkend display… maar als ik LEDS niet heel koel vond denk ik dat het wel wat lager op de lijst had gestaan.
Ik moet eigenlijk m’n SM even aan de gang krijgen… de ALV van de Citroen SM club is op 1 maart, en ik was eigenlijk van plan om hem dan APK te hebben… genoeg te doen…
In theorie kunnen ze volgens mij ook gloeilampjes maken die nooit meer stuk gaan, maar dan verdienen ze er ook niks maar aan…
LED’s hebben zeker aantal goede eigenschappen ![]()
Heeft die SM een trekhaak?
- DS 3 Racing
Zoja ten tijde van de APK niet meer. Ik denk het eigenlijk niet. Er zijn er niet zoveel met trekhaak.
Moet je ook niet willen op een SM denk ik ![]()
- DS 3 Racing
Ach, Willem z’n SM heeft er wel een. Volgens hem gaat dat prima met een autoambulance er achter. Ik heb ook een klant die nu nog een trekhaak onder z’n SM wil…
Doelde er meer op dat het eigenlijk niet staat bij een SM iets erachter ![]()
De SM zal het zelf prima kunnen, net zoals bij elke andere HP geveerde Citroën.
- DS 3 Racing
Ik vind het ook wat apart, een trekhaak onder een SM. Maar ja er zijn ook gekken die een trekhaak onder een ferrari hebben. Elk wat wils. Als ik maar niet hoef. Trekhaken zijn naar, he Evan?
En ik doelde op het feit dat je dan met de SM naar hier kan komen met een aanhangertje voor deuren. ![]()
