124 van de 233
« Eerste  < Vorige 122 123 124 125 126 Volgende >  Laatste »
CX RJ van 30jr stilstand naar APK (was SV-VEMS 340pk)
Gepost: 17 februari 2009 08:53 PM
  [ # 1856 ]
Gaat dat niet op grijskenteken? Dat scheelt toch ook al?
Die wet voor de wegenbelasting is natuurlijk nog niet helemaal afgerond, het definitive besluit is uitgesteld naar 2012 dacht ik..
Hoe gaat het starten van de SV tegenwoordig?
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7246
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- DS 3 Racing
Gepost: 17 februari 2009 10:26 PM
  [ # 1857 ]
Nu al 2x achter elkaar gewoon een goeie koude start…
Zonder dat ik iets veranderd heb. Schiet mij maar lek.
Het is gewoon een wet.
“Ongeacht het werkingsprincipe van het apparaat dat je monteert, zodra het in een Citroen zit, werkt het niet meer logisch.”
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 19 februari 2009 11:14 AM
  [ # 1858 ]
Goed, lagerschalen gevonden zijn onderweg, en er is een standaard CX koppelling onderweg naar Canada om aan te passen naar 900nm variant.
Dan zijn de grootste beperkingen voor het in elkaar zetten van het draaiende deel uit de weg, en dat kan dan weer gebalanceerd worden.
Gepost: 19 februari 2009 09:42 PM
  [ # 1859 ]
Dat bewijst weer dat het nooit saai is!
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 20 februari 2009 12:27 AM
  [ # 1860 ]
Maar de goede koude starten zijn nou weer voorbij… het wordt tijd om een nieuwe invalshoek te verzinnen.
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 27 februari 2009 09:40 PM
  [ # 1861 ]
Nu de SM rijdt kan ik binnenkort even wat klusjes aan de CX gaan doen. Als eerste ga ik een testregime tbv de koude start houden. Dan gaan de fusees en achterdraagarmen vervangen worden door de ABS varianten. Alleen moet ik weer even een sensor ergens scoren, want die ene die ik voor mezelf had gereserveerd zit nu op de auto van Arjan. We hebben vast nog wel ergens een andere.
Gepost: 27 februari 2009 09:47 PM
  [ # 1862 ]
oeps Surprisedops:
Vergeet je bollen niet als je toch bezig ben Wink
Dan veert die straks ook weer als de mijne.
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 27 februari 2009 10:09 PM
  [ # 1863 ]
Ja eerst even het onderstel en de koude start op orde, ik doe de bollen ook wel even mee. Dan gaan we even met de nieuwe motor aan de gang, en even alles samenstellen voor de grote motorwissel.
Gepost: 27 februari 2009 10:18 PM
  [ # 1864 ]
Volgens de Track and Trace ligt de koppeling nu daar waar ze er iets zinnigs mee gaan doen.
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 27 februari 2009 11:07 PM
  [ # 1865 ]
Dat is mooi. Laten we hopen dat ze snel gaan zinnigen.
Laurensvzb
Totaal aantal Berichten: 619
Geregistreerd: 19-01-2009
- C5 X Hypnos
Gepost: 28 februari 2009 12:09 AM
  [ # 1866 ]
Weet je al met je huidige motor gaat doen als die eruit gaat?
Huidig: C5 X Hypnos
Evan
Totaal aantal Berichten: 2454
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 28 februari 2009 12:16 AM
  [ # 1867 ]
Die kan jij toch niet zo in je CX hangen want de bovenste motorsteun zit niet op de goede plaats…..
CX GTi Turbo 2 - All Black
Gepost: 28 februari 2009 12:19 AM
  [ # 1868 ]
Ik verwacht ook wel dat EJ daar wel een oplossing voor weet om dit blok ergens in te plaatsen Wink
Laurensvzb
- C5 X Hypnos
  [ # 1869 ]
Was ook niet het idee erachter, vroeg me het ineens af want je hebt immers ineens een motor over. Maar bij mijn TRS zijn er toch ook nog andere onderdelen te eigenlijk te licht zijn om met een turbo motor te rijden lijkt me?
Huidig: C5 X Hypnos
Evan
Gepost: 28 februari 2009 12:20 AM
  [ # 1870 ]
tja die motorsteunophanging zit dus op het subframe en aan subframes mag officieel niet gelast worden dus dat ga ik hier ook niet propageren Exclamation
De remmen en ophanging is van een 22trs en een GTiT gelijk.
De veercilinders schijnen anders te zijn (EJ….?). Maar die zijn eenvoudig te vervangen. De stabilisator zou ook wel anders kunnen zijn.
124 van de 233
