153 van de 233
« Eerste  < Vorige 151 152 153 154 155 Volgende >  Laatste »
CX RJ van 30jr stilstand naar APK (was SV-VEMS 340pk)
Gepost: 14 november 2009 12:38 PM
  [ # 2291 ]
Een RR (ik bedoel Rolls Royce, niet Roues Résine) rijdt wel lekker, maar stuurt veel minder strak dan een SM, DS, CX of zelfs XM. Ik ging ooit patat halen met een Corniche Convertible, een soort speedboot voor op het droge. Die V8 is wel erg leuk, en het uitzicht ook. De hele dag achter de spirit of ecstasy aanrijden verveelt niet. Het is echter een geheel andere ervaring om in een grote Citroen te rijden, daar druipt - zelfs en vooral bij de veel oudere types - het futurisme van af. Een RR geeft je juist een nostalgisch (en/of licht gegeneerd bourgeois) gevoel.
Overigens, onder de motorkap van die Corniche zat een schildje met de tekst “parts of the hydraulic system are made under licence of André Citroën”, prachtig verchroomde deelbare bollen onder andere…
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7246
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- DS 3 Racing
Gepost: 14 november 2009 12:53 PM
  [ # 2292 ]
Ja ik heb er weleens met eentje meegereden, maar toen was ik een jaar of twaalf, van een Engels-Amerikaanse adelijke mevrouw van een jaar of zeventig die met haar 1.55m gewoon lekker zelf reed met de Rolls. Hele ervaring.
Een Rolls Royce valt inderdaad misschien wel onder in de groep ‘anders’ dan de standaard autos, maar of het nou echt mijn ding zou zijn? Dat geldt ook voor muscle cars. Misschien ook wel anders dan de rest, maar ook niet mijn ding. Er zijn dus denk ik misschien wel een paar uitschieters die anders zijn dan de grote kleurloze massa, maar niet echt dingen die dezelfde ontwerp doelstellingen hebben als citroen dat had.
Maar goed, we dwalen af. Het gaat in dit topic immers om mijn CX’en, die ik zo beperkt mogelijk probeer te houden. Dat doet mij denken dat ik nog ‘even’ de prestige op moet halen in Rotterdam, en heel misschien heeft Wendela nog ergens een fototje van hoe het gaat met de Gti.
Ik zat gisteren te kijken naar het kilometerheffing gebeuren, en volgens de ANWB info site blijven WB vrije autos geheel vrij van km heffing. Ik ben dan echt bang dat ik een andere zwarte Gti Turbo uit de stalling ga pakken, al ben ik nog zo gehecht aan SV15XX. Moet ik wel even de tijd hebben want ik wil er dan denk ik wel eentje helemaal hard maken e.d. voordat ik de boel er in lepel. Evan heeft wel een goeie TRD T2 bak voor me gevonden, wat toch weer een paar km per uur topsnelheid zal winnen.
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 20 november 2009 01:28 PM
  [ # 2293 ]
Om deze ruimte weer eens te gebruiken om te filosoferen en gedachten te vormen, ga ik eens van start over de hydractief inbouw.
Ik heb weer eens even na zitten denken over het toevoegen van Hydractief. Het wordt denk ik een hydractief I+ achtig iets. Ik heb het niet zo op de hydractief computers, dus ik denk dat ik het anders ga doen.
Om te beginnen worden er twee hydractief klep/bol units in gezet, met de vier grote leidingen naar de veercylinders. Ik ga dan ook gewoon 2 override schakelaars maken waarmee ik van binnenuit handmatig de hydractief kleppen in en uit kan schakelen. Ik denk dat de veerbollen worden vervangen door kleinere, van een BX ofzo, om de gewenste stijfheid als de hydractiefbollen uitgeschakeld zijn te verkrijgen.
De hydractief computer ga ik achterwege laten. Ik ga wel een aantal sensoren van een XM gebruiken om een schakeling te maken die bepaalt wanneer de bollen in en uitgeschakeld worden. Wat ik altijd vervelend vind aan Hydractief II is dat volstrekt ondoorzichtig is welke parameters gelden voor het in en uitschakelen van de kleppen. Bij Hydractief I was dat wel gewoon lekker duidelijk, maar die schakelde voor en achter weer niet onafhankelijk van elkaar. Dus, een Hydractief I+, met de schakelregels gewoon zelf electronisch bepaald, met heel misschien een paneeltje met potmeters om de drempelwaardes af te kunnen stellen. Stuurhoeksensor is mooi om een dV van de stuurhoek te bepalen. gas dV berekent de VEMS al en die zou probleemloos bij een drempewaarde een output moeten kunnen geven of een variabele spanning gewoon direkt pakken van de gaskleppotmeter en die via een potmeter naar een drempelwaarde vertalen. Rem dV… zit ik aan te denken om de druk van de voorremmen te pakken, en daar een dV van te berekenen en daar een drempelwaarde aan te koppellen. En dan heb ik nog een vage gedachte over een g-kracht meter. Oh ja, de standaard veeruitslagsensor is wel nuttig natuurlijk voor de drempels.
Wel interessant is natuurlijk dat het, behalve de binnenschakelaars wel heel snel moet kunnen schakelen, dus zo min mogelijk relais gebruiken.
En dan op de onvermijdelijke vraag: wanneer ga ik dit doen? Ik heb werkelijk geen idee. Al is alleen de hydractief kleppen inbouwen met schakelaas in het interieur wel een overzichtelijk klusje, dus wellicht begin ik daar gewoon mee. Dan kan ik hem in ieder geval gewoon op ‘knijterhard’ zetten als ik zin daarin heb. Ik ben ook wel benieuwd naar de hoeveelheid bollen die ik ga moeten proberen om de verhouding tussen in- en uitgeschakelde hydractief naar mijn zin te krijgen.
Op het moment ziet het lijstje voor de CX er ongeveer zo uit
- startmotor (de niet helemaal lekkere proefstartmotor van ten tijd van het startprobleem zit er nog op)
- dynamo (doet er soms een paar km over om over z’n drempelspanning te komen)
- primary trigger oplossing (bijna klaar)
- uitlaat veel groter en uit RVS (moet toch echt eens wat RVS pijp gaan halen).
- blok voorbereiden voor GSM
- hydractief
- hemeltje bekleden
- klooien met koolstofvezel delen (ik heb een beginnerssetje binnen)
- Spuiten
- TRD T2 bak herbouwen
- Andere carrosserie pakken? Ik heb in mijn stalling de PK-63-LL op het oog uit april 1986, ex-Deelder, maar ik weet niet hoe erg het gesteld is met de roest.
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 20 november 2009 01:37 PM
  [ # 2294 ]
Ik kom er net achter dat ik nog een vroegere heb, de NY-20-HP, dan heb ik in ieder gevan meerdere keuzemogelijkheden. En de SV… die kan ik natuurlijk niet zomaar afstand van doen. Misschien, heel misschien kom ik er ooit, als ik groot ben, aan toe om een 4wd rally CX te bouwen…
Gepost: 20 november 2009 09:00 PM
  [ # 2295 ]
Een ex Deelder is ook weer leuk Wink
Jammer dat je niet door kan met de SV…
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 20 november 2009 11:03 PM
  [ # 2296 ]
Het is een beetje stompzinnig om km heffing te gaan betalen alleen voor een kenteken denk ik. Ik maak er wel een rallyauto van ooit. Daar heb ik ook al wel een leuk plan voor. Zoals altijd een duur en ingrijpend plan waar ik geen tijd voor heb, maar ik weet wel hoe ik ‘t ongeveer wil.
Gepost: 20 november 2009 11:08 PM
  [ # 2297 ]
Ja dat is het ook, maar goed die km heffing is er voorlopig nog niet door.
Een 86er is natuurlijk ook nog niet belastingvrij, dus je heb nog even de tijd.
Wat wel handig zou zijn als 1 van de 2 al airco en/of ABS heeft, scheelt een hoop werk lijkt me Smile
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 21 november 2009 01:56 AM
  [ # 2298 ]
Ach, even twee dagen er tegenaan en een airco zit er toch in. Zo gebeurd Wink.
Ik heb het vermoeden dat die beide zwart gti t1’s namelijk nogal wat laswerk nodig gaan hebben. Dat is pas veel werk.
Laurensvzb
Totaal aantal Berichten: 619
Geregistreerd: 19-01-2009
- C5 X Hypnos
Gepost: 21 november 2009 02:10 AM
  [ # 2299 ]
Heb je voor de ombouw naar andere carrosserie per se een turbo nodig, of zou je met elke willekeurige CX aan de slag gaan. Hoe zit het eigenlijk met aftermarket turbo kits op auto’s die standaard geen turbo hebben? Als het blok naar GSM en DP is geweest en je zet het in een GTi ofzo kun je zeggen dat de turbo er later is opgezet, wat ook zo is wanneer deze anders is dan standaard. Of zeg ik nu hele gekke dingen?
Huidig: C5 X Hypnos
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 21 november 2009 02:19 AM
  [ # 2300 ]
40% meer vermogen dan op kenteken is RDW weggedrag test. Dus met maximaal vermogen beginnen is wel wenselijk. Op het kenteken van een Gti Turbo staat 122kW. Ik heb nu iets van 158kW, da’s bijna 30% meer. Bij zo’n 171kW (230pk) moet ik weggedrag test laten doen officieel. Als ik de boel nu in een Gti koets bouwde, dan zou ik eigenlijk gelijk een weggedrag test moeten laten doen.
Trouwens, ik heb gewoon die gti turbo’s staan. Dus waarom een gti pakken? Een gti is trouwens wel zo’n beetje de minimum uitvoering, want die heeft wel de dikkere stabilisatorstangen en de andere bollen. Maar waarom zou ik?
Laurensvzb
- C5 X Hypnos
Gepost: 21 november 2009 02:28 AM
  [ # 2301 ]
Die worden eerder belastingvrij of zijn dat al en misschien heb je er een staan die minder laswerk vereist. Maar wat betreft die 40% regel, je vermogen is voor een groot deel afhankelijk van je boost dus kan jij altijd zeggen dat je niet boven die 40% uitkomt. Hoe zit het dan trouwens precies met subframes van de auto´s uitwisselen? En zo’n weggedrag test, wat houdt dat allemaal in? Zitten daar punten waar de dame dan niet doorheen komt, of kost zo’n test je veel geld?
Huidig: C5 X Hypnos
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 21 november 2009 02:56 AM
  [ # 2302 ]
Wat ik ervan heb begrepen is het onwaarschijnlijk dat de CX niet door de weggedrag test komt. Die is voornamelijk om de eenden met V8 motor enzo er uit te filteren. Omdat er wezenlijk niets verandert aan de geometrie van de auto zal de weggedrag test waarschijnlijk wel goed gaan, voor zover ik het heb begrepen. Ik geloof dat de test iets van 600 euro kost ofzo.
Ik was wel van plan een s2 koets te paken en die NY… is uit januari 86. Om nou voor die verdere 3 maanden die er te vinden zijn nog verder te gaan zoeken is misschien niet handig. Roest kan wel een overweging zijn natuurlijk, maar daarvoor moet ik die twee autos eerst bekijken.
Subframe overzetten is denk ik minimaal twee volle dagen werk met een 2 kolommer brug. Maar ja je komt altijd wat tegen dat even meegepakt moet worden.
Evan
Totaal aantal Berichten: 2454
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 24 november 2009 09:37 PM
  [ # 2303 ]
subframe met motor erin wisselen, is minder werk dan je denkt. Met 1 dag doorwerken ben je er ruim. Behalve als je moet gaan lassen. Dan duurt het beduidend langer,
CX GTi Turbo 2 - All Black
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 24 november 2009 10:37 PM
  [ # 2304 ]
Wellicht, dat als alles zeer voorspoedig gaat en alles perfekt klaar staat en je helemaal niets tegenkomt dat je in een dag de wissel kan doen. In de echte wereld komen die omstandigheden niet voor. Als ik die NY pak zal ik toch de beste delen van beide auto’s willen… oftewel, echt minimaal 2 dagen werk… er is meer te doen dan alleen het subframe.
Laurensvzb
- C5 X Hypnos
Gepost: 25 november 2009 01:12 AM
  [ # 2305 ]
Over iets heel anders, de kleur als je de SV (of welke het wordt) nog een keer een andere kleur geeft. Als ik het me goed herinner speelde je met de gedachte mat zwart? Hier een voorbeeld van een CX die mat zwart is gespoten en ook geen plastic strips heeft.
Huidig: C5 X Hypnos
153 van de 233
