186 van de 233
« Eerste  < Vorige 184 185 186 187 188 Volgende >  Laatste »
CX RJ van 30jr stilstand naar APK (was SV-VEMS 340pk)
Bossie
Totaal aantal Berichten: 471
Geregistreerd: 24-01-2006
- AX GT
- AX GT racer
Gepost: 28 juni 2011 12:05 PM
  [ # 2786 ]
Als standaardoplossing is het wellicht handiger om richting de originele bevestiging te gaan, maar een auto waar toch wel veel aan gesleuteld wordt zijn de Aerocatch sluitingen erg handig. En ze zijn niet zo lelijk als die standaard snelsluitingen Wink
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7246
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- DS 3 Racing
Gepost: 28 juni 2011 12:14 PM
  [ # 2787 ]
Ze zijn nog steeds vrij prominent vind ik. Ik zie wel wat ‘t wordt.
Totaal aantal Berichten: 44011
Gepost: 28 juni 2011 12:16 PM
  [ # 2788 ]
Ducktape?
Totaal aantal Berichten: 26143
Gepost: 28 juni 2011 12:29 PM
  [ # 2789 ]
Baksteen!
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 28 juni 2011 12:31 PM
  [ # 2790 ]
Aldus meneer Sans ‘Ingcognito, mijn CX ziet er geheel origineel uit’ Pareil.
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 28 juni 2011 01:02 PM
  [ # 2791 ]
Ik vind het gewoon cooler als het er als een normale klep uitziet, maar dan van koolstofvezel. Gewoon dat er net een double-take nodig is voordat mensen echt doorhebben dat het anders is. Minimale hoeveelheid frutsels dus. En misschien is het ook wel handig als je het oliepeil kan checken zonder de motorkap er af te moeten tillen.
Gepost: 28 juni 2011 07:11 PM
  [ # 2792 ]
Mooie ontwikkeling weer!
Ik ben benieuwd naar je ervaring als de kap straks op de auto ligt.
Ik heb wel eens begrepen dat bij een BX met een kunstof kap de kap toch wel wat beweging vertoont bij snelheden van 180+ (waarschijnlijk ook de rede dat de late vlotte modelen een stalen kap hadden die dieplood weegt).
Zou het qua geluidsproductie nog iets uitmaken?
In elk geval weer een stuk CX waar je geen zorgen meer hoeft te maken over roest Smile
What’s next?
Deuren?
Plak je wel weer het T’je erop? Cool
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 28 juni 2011 07:34 PM
  [ # 2793 ]
T’tje doe ik er wel weer op ja, dat vind ik wel leuk. Dit soort kappen kunnen natuurlijk zo stijf als je wilt, veel stijver dan staal is geen enkel probleem. Ik ga voor licht, dus het hoeft van mij niet steviger te zijn dan de originele kap.
Gepost: 28 juni 2011 10:02 PM
  [ # 2794 ]
Het grootste nadeel van de originele cx kap vind ik die centrale sluiting. 2 sluitingen, ergens in de buurt van de hoeken, zouden de boel veel goed doen.
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 28 juni 2011 10:05 PM
  [ # 2795 ]
Ik zal eens kijken hoeveel werk dat is. Op zich wel mooi om hem aan 2 kanten vast te zetten.
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 28 juni 2011 11:06 PM
  [ # 2796 ]
De standaard kap wil ook behoorlijk “flapperen” op snelheid, vooral met tegenwind.
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 28 juni 2011 11:33 PM
  [ # 2797 ]
Gewoon geen binnenkant. Lichter is sneller Wink. Koolstofvezel, schuim, koolstofvezel.
Hoe doe je dat met de stijfheid van de kap?
Zonder frame/binnenkant/verstijvingsribben gaat het toch klapperen en flapperen als een dolle?
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 28 juni 2011 11:40 PM
  [ # 2798 ]
Koolstofvezel, schuim, koolstofvezel. Dat levert een stijfheid op die niet te vergelijken is met alleen de buitenkant van een stalen kap. Op het eindresultaat kan je lopen zonder problemen, misschien zelfs springen.
EW
Gepost: 28 juni 2011 11:43 PM
  [ # 2799 ]
Maar koolstofvezel haalt zijn sterkte uit de trekkrachten die de individuele vezel kan opnemen.
Een vlakke koolstofplaat wappert bijna als een vel papier, nog sterker dan een staalplaat (die rammelt meer als de donder).f
Maar het kan zijn dat de omgezette randen van de kap genoeg zijn daarvoor…
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 28 juni 2011 11:48 PM
  [ # 2800 ]
Alleen koolstofvezel in een enkele laag zonder hars wel. Twee lagen met epoxyhars hebben al enige stijfheid. Drie lagen, schuimkern en nog 3 lagen, onder vacuum epoxyhars erdoor trekken, dan de oven in, dan is het resultaat ongeveer zoals omschreven. Daarom heet het composietmateriaal, het resultaat is beter dan je van de som der delen zou verwachten. De lagen zijn gefixeerd ten opzichte van elkaar, net alsof je twee hele dunne platen hout gebogen tegen elkaar aanlijmt. Zelfde effect.
186 van de 233
