Ik zou mijn distributieriem avontuur nog melden.
Ditstributieriem
2 spanrollen
waterpomp
krukaspoellie
Ergens rond de 600 euri.
Er is meer gedaan dus ik kan dit niet helemaal goed
specificeren (rekening ligt thuis).
Waarom de krukaspoeplie vervangen moest is me wat onduidelijk.
Er zal wel een lager inzitten die kapot was. Die poelie is wel
prijzig (131 euro ofzo).
Maar hij kan er weer 120 dKm tegen nu (aftikken).
En dit weekend eens het electrischeraammechanisme zelf
repareren (bekende Type 2 kabel euvel)
KB
XM 2.0 CT VSX
Als je een kopbout kan vastdraaien, kan je ook een veerbol losdraaien !!!
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
Ijs schreef:Gister by chyparse bollen laten vullen + nieuw luchtfilter + spoelen…109,40 euro..netjes dacht ik zo
Xsara_Coupe schreef:Maart: Chyparse spoelolie plus nieuw luchtfilter: 67 euro.
ronaldeponald schreef:vorige week bij chyparse geweest
3 bollen vervangen, 3 bollen gevuld, olie vervuild, spoelvloeistof erin luchtfilter vervangen
Mag je bij Chyparse alleen de deur weer uit als je een luchtfilter koopt?
Gr Martijn
Haha, LHM vat gaat niet er uit zonder het luchtfilter te demonteren he
En ik schrok me eerlijk gezegd wel kapot! De plek waar het luchtfilter op de grond had gelegen hebben we met een stoffer en blik aangeveegd, aangezien er een bergje aarde lag
Xsara_Coupe
Luchtfilter vervangen is toch hetzelfde als oliepeil controleren? Die check neem je om de zoveel weken even, vies is vervangen…
ze vertelde mij dat het bij elke xm die op de brug stond gecheckt werd en dat het luchtfilter bij 9 van de 10 aan vervanging toe was, bij mijn dame lag ook het luchtfilterhuis vol met bladeren en andere smots en het luchtfilter was verzadigd te noemen.
Rij nooit sneller dan je bescherm-engel kan vliegen
http://www.inkbros.nl
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
ronaldeponald schreef:Mag je bij Chyparse alleen de deur weer uit als je een luchtfilter koopt?
Ik kreeg hetzelfde verhaal te horen, totdat ‘ie het kappie loshaalde en een splinternieuw en brandschoon filter zag ![]()
ik zal hem volgende keer ook eens verrassen dan ![]()
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
02-04-2007
225.637 km
tijd voor de APK + versleten koppeling
Civer
APK € 33,61
klein onderhoud
bakolie + olie + filter
stuurkogel links € 16,50
koppelingsset € 184,20
lager 35x62-16 aandrijfas rechts € 43,07
lamp 21W € 0,97
ruitenwisser 16,47
ruitenwisser 15,98
lamp steek 1.2w (15x) € 10,20
sensor buitentemp. € 20,83
8 uur arbeid €400,-
€ 932,42
prijzen in t vet zijn incl btw
mn dashboard geeft weer licht! en iek zie weer wat de temperatuur is van mn spiegel! ![]()
Das een beste rekening Ieks!
€20 voor een buitentemp.sensor vind ik overigens compleet achterlijk! Bij mij was ie laatst ook [weer] kapot en toen ben ik bij de dealer gegaan voor een nieuwe. 25 f#cking euro’s wilden ze daarvoor hebben!
Laten we wel wezen; die sensor is niks anders dan een npn of pnp transitor, gegoten in een stukje plastic, met 2 draadjes. Daarvoor betaal je bij een electronicazaak hooguit €1.50! Uiteindelijk maar weer eentje van een sloper getrokken voor €5.
Overigens nog ff een tip: die sensor ging kapot nadat de potmeter voor het dimmen van de dashboardverlichting het hoekie om ging. Waarschijnlijk door een piekspanninkje of iets. Dus als die pot kuren begint te vertonen, dan is het verstandig om daar niet te lang mee door te rijden (wat ik heb gedaan) en zsm te vervangen.
Animal triste post coitum
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
ja, een aardige aderlating idd, gelukkig heb ik lieve ouders en een nog liever omaatje die mij financieel hebben bijgestaan!
vind ruitenwissers trouwens ook prijzig…
zon dimmer gaat het langst mee wanneer ie voluit staat toch? minder warmte ontwikkeling enzo
Ik vind het zowieso veel geld, maar wat het echt duur maakt zijn die 8 uren ad 50 excl BTW…
Het enige dat ik nooit zelf heb gedaan is de koppelingsset en dat lijkt me inderdaad fijn om te laten doen, de rest had ik lekker zelf gedaan!
Mmaar, aan jouw avitar te zien had je er geen zin in, je blijft anders bezig met 3 xm’s!
edit; en een sm!!!
Correcht me if I’m wrong, maar z’n twee onderste voitures zijn schaalmodellen ^^
8 uur arbeid €400,-
daar hoef ik bij de baas ( vrouw ) nieteens mee aan te komen, doe het maar op je vrije dag zeg ze dan
kzal volgende keer ook mn ouders of oma weer eens bellen
ieksEmmu schreef:zon dimmer gaat het langst mee wanneer ie voluit staat toch? minder warmte ontwikkeling enzo
Klopt, dan geeft de pot geen weerstand. Ik vind het zelf echter het aangenaamst als ie op ±1/3 staat.
Zo. Vrijdag haal ik op;
D-riem
Spanrol
Looprol
V-snaar
Waterpomp
Voor de somma van € 197.-
Daar komt nog bij 4 liter koelvloeistof a 18,- (zoiets?),
olie plus filter 35,-
luchtfilter 7.-
hydro-incage ??.-
Dus om en nabij € 260.- en twee dagen lekker klussen voor een groooote beurt!
