2 van de 2
 < Vorige 1 2
Cx gekochtt!!!  Nr.3!!
Maurice van Mourik
Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Gepost: 13 april 2007 12:17 AM
De update!!!
Even een update:
De bougies zaten veel te vast gedraaid, en waren helemaal op.
De ontluchtingsklep van het koelwaterreservoir was stuk.
Er moet nog een vracht aan (tweedehands) onderdelen op:
-voorspatbord
-motorkap.
-linkerachterdeur.
-Ventilatorwerking (kachel) natrekken.
-koelventilator van de radiateur testen.
-rechtervoorraam wil niet naar beneden, schakelaars stuk??
Het is eigenlijk zover dat ie voor de apk kan, nu maar even kijken wanneer…
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
Maurice van Mourik
- Visa 11RE
Gepost: 13 april 2007 08:23 PM
Kachelventilatorproblemen!
Heb gisteren een (volgens citroville) goede transistor gekocht, en nog werkt de ventilator niet naar behoren…
De relais onder de asbak klikt netjes, maar op beide stekkers bij de transistor heb ik geen spanning.
Kan iemand mij vertellen hoeveel volt erop zou moeten staan, of een andere tip om het ding weer functionerend te krijgen?
De knop op het dashboard is uit elkaar geweest, gelukkig loopt de fan wel zonder ratels en krassen…
Gepost: 17 mei 2007 12:55 AM
blijkt die zo slecht te zijn? Sad
valt er niks meer van te maken? Wink
Maurice van Mourik
- Visa 11RE
Gepost: 17 mei 2007 01:23 PM
Ik probeer het maar gewoon, het is echt het schuifdak wat ik een enorm probleem vind, Ik heb op citromobile met Peter Bonhof gesproken, en die had het over het omlassen van een donordak.
Persoonlijk geef ik de voorkeur aan een iets groter sunroof, wat precies over de roest heen valt, maar ja kom er maar eens om…
Bovendien ben ik bang dat de koppakking ook wat minder is.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
