Totaal aantal Berichten: 25719
Nieuw stuurhuis = twee keer links rechts en een keer op en neer. Met de ontlucht schroef dicht. ( je wil wel druk hebben)
stuurhuis
hoi mensen
ik heb een stuurhuis gekocht bij marginet in ninove in belgie
na een tijdje ging het stuurhuis lekken
deze heb ik teruggegeven ik kreeg weer een andere na een half jaar weer lek dit stuurhuis ook weer omgeruild en ingebouwd
dit stuurhuis begint na een week weer te lekken
ik marginet opgebeld
nou beweerde die man dat er te veel druk op het stuurhuis kwam te staan
en de reden daar van was dat er een klepje (onder het linker spatbord) niet meer afsloot.
wie weet hier meer van?
ik heb het aan diverse mensen gevragen ,die wisten het ook niet
groetjes peter
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Awel, das een vaag verhaal…......
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Marginet???
Laat de beste man het bewuste klepje eens aanwijzen dan.
gelul allemaal.
Het lijkt erop dat de beste man een dekmanteltje zoekt voor zijn verfrevisies…......
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Dag!
Ik heb mijn stuurhuis eruit gehaald, en teruggeplaatst (blok wissel). Maar nu heb ik geen bekrachtiging meer. Af en toe een schokje, maar in principe 0.
Ik heb het huis qua hoek precies teruggezet en er niets aan gedaan. (goed gemarkeerd), hoek moet dus identiek zijn aan begin.
Is dit lucht? Iemand een idee?
dank.
.komma
een paar keer helemaal links en rechts ontlucht het zaakje. Heb je de drukleiding wel aangesloten?
Daarom vind ik het vreemd. Heb er al wat mee gestuurd en gekeerd op de weg, maar het wordt niet anders. Die leidingen zitten goed, anders zou er een enorme plas ontstaan, neem ik aan? of kunnen die ook verkeerd aangesloten worden?
veren en schakelen is goed.. Wat kan er mis zijn?
.komma
Aansluiting kan 180 graden verkeerd, volgens mij. Dan gaat het niet werken….
Ik maak het nog vreemder
Ik heb mijn rem paleteaus vervangen en daarvoor alleen de 2 beugeltjes met de 4 bouten van het stuurhuis los gedraaid. Stuurhuis een beetje omhoog gelicht en daarna weer terug geplaatst. Exact hetzelfde want ik had een mooie kleur spuitlak gespoten over de beugels om alles exact terug te kunnen plaatsen. Nu merk ik vooral weerstand in een linkse bocht. Al flink Hern en weer gestuurd en ook naar boven en beneden aan het gymen geweest. Iemand nog verdere ontluchtingstips?
Totaal aantal Berichten: 43431
Stuurhuis-kanteling klopt niet meer denk ik ...Heb je die al goed gecontroleerd?
Zou eigenlijk niet kunnen omdat ik van tevoor lak over en tussen de beugels door gespoten heb.
Ik heb alles hetzelfde terug geplaatst op de lak sporen en daarna alles weer zwart gespoten.
Misschien dat hij een halve millimeter verkeerd staat, dat ga ik komend weekend proberen uit te vinden.
ik kom er op terug
dat had ik dus ook.
Goed kenmerken, terugbouwen..,. toch verkeerd!
.komma
