20 van de 43
Gais zijn GTi’tje -> Einde.
Gais
Totaal aantal Berichten: 450
Geregistreerd: 20-03-2008
Gepost: 12 maart 2009 06:52 PM
  [ # 286 ]
Subframe zit er weer onder, bedacht mij dat dat een stuk makkelijker zou zijn zonder draagarmen Razz (en dat was ook zo) Verder nog even de lampen en bumper gepast, al was dat alleen even voor de looks Wink
Ook nieuwe distributieriem gehaald, blijkt dat mijn dealer zelf ook bollen kan vullen dus die breng ik binnenkort even langs.
Aantal klusjes die nog moeten gebeuren begint al te slinken en ik kan voor mijn gevoel al zowat rijden Cool Volgende week een superlang weekend dus daar werk ik nu naar toe, zoveel stelt het niet meer voor…
-Distributie.
-Radiateur monteren.
-Blok tot leven wekken.
-Plastic kappen overal weer monteren.
-Front netjes maken (dat de lampen, bumper en gril netjes recht hangen)
-Laatste laswerk (gat binnenscherm, scharnier, paravanbak) Paravan stel ik misschien nog even uit als het dash eruit moet ivm brandgevaar naar binnen toe.
-Achterdraagarmen weer monteren met nieuwe lagers.
Gepost: 12 maart 2009 09:48 PM
  [ # 287 ]
Dat ziet er op die foto al fantastisch uit! Succes!
Gepost: 12 maart 2009 09:52 PM
  [ # 288 ]
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 12 maart 2009 09:53 PM
  [ # 289 ]
Leuk !
Peus velgjes, altijd goed!  Cool
Maar waarom heb je zo’n (lelijke) Break-strip op je voorbumper zitten?
Op een Berline hoort eigenlijk zo’n smalle strip.
Kijk maar Wink
Gais
Gepost: 13 maart 2009 04:20 PM
  [ # 290 ]
Aha, daarom dacht ik opeens aan een break toen ik voor de auto stond.
Bumper is niet de originele, ook donkerder dan de achterbumper. Dus als iemand nog een juist voorbumper (of set) weet….
Weet nog niet welke velgen ik ga rijden, deze lag het dichste bij dus er maar even onder gehangen Razz
Overigens is mijn benzinepomp volgens mij ook overleden, kwam nogal wat ijzervijzel uit het oude filter (deze zat vergeleken met de nieuwe ook nog verkeerd om gemonteerd)
oudelut
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1761
Geregistreerd: 19-05-2006
Gepost: 13 maart 2009 07:01 PM
  [ # 291 ]
Ik heb nog wel een heel bijzondere voorbumper voor je, ik geloof een Postert, maar dat weet ik niet zeker… Wel in rood!
Voor € 120 is-ie van jou!
Ik probeer dit weekend wel even een fotootje te schieten, kan ik ‘m gelijk te koop zetten…
Gais
Gepost: 13 maart 2009 07:11 PM
  [ # 292 ]
In de juiste kleur rood? Maakt ook niet echt uit eigenlijk, als ik hem mooi vind wil ik hem graag van je overnemen Wink
Gais
Gepost: 14 maart 2009 07:04 PM
  [ # 293 ]
Kleine update, distributieriem zit er weer op. Helaas was de Brezan al dicht dus voor het eerst starten wordt volgende week (moet nog wat benzineslang hebben want die naar het blok bleken haarscheurtjes in te zitten)
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2881
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 2L automaat
- ID/DS DSuper
Gepost: 14 maart 2009 07:08 PM
  [ # 294 ]
AAAAARRGGHH!!!
De spanning is om te snijden…..
“doet-ie het of doet-ie het niet?”
Wink
‘Spirit of avant-garde’
Gais
Gepost: 14 maart 2009 09:30 PM
  [ # 295 ]
Voor jullie ja, ik ga er gewoon van uit dat ze het doet Wink
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 14 maart 2009 09:35 PM
  [ # 296 ]
Tuurlijk doet ‘ie het!
Eveneens ben ik tevens ook.
Gais
Gepost: 19 maart 2009 07:05 PM
  [ # 297 ]
Ja hoor, ze ‘doet’ het.
Vandaag de nieuwe benzineslangen gemonteerd, radiateur er weer in gehangen. Volgegoten maar het kwam er ook weer uit… Andere radiateur erin (gelukkig heb ik er twee) en die blijft tot nu toe wel droog. De rest gemonteerd en ook de accu erin, benzinepomp pompte. In het begin vrij snel maar dat werd steeds langzamer, hoort dat als die druk opbouwt of is de pomp einde verhaal?
Toen de eerste startpogingen en op een gegeven moment deed ze het, niet helemaal zoals het hoort (iets met draairichting en welke cilinder nou precies nr1 is) Ontsteking staat nu goed maar nu weigert de startmotor dienst, hopelijk alleen de accu die slecht is want om nu weer de startmotor te moeten vervangen….
Maar goed, accu hangt weer aan de lader dus misschien zometeen nog goed nieuws?
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 19 maart 2009 07:28 PM
  [ # 298 ]
dance
feli alvast dan!!
Wanneer denk je er mee te gaan rijden?
Zal wel extra genieten zijn straks!!
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Gais
Gepost: 19 maart 2009 08:00 PM
  [ # 299 ]
Zover ben ik nog lang niet, startrelais lijkt dood te zijn. Ook als ik die rechtstreeks bekrachtig hoor ik geen klik Sad Knäckor, heb jij niet toevallig nog een startmotor over?
Morgen breng ik de bollen weg ter controle, dan de lagers nog in de draagarmen en die monteren. Als de bollen weer terug zijn en de motor wil lopen kan ik het hydraulische systeem gaan testen en blijft er nog wat laswerk over.
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 19 maart 2009 08:56 PM
  [ # 300 ]
Heb je al een tik met een hamer op de startmotor gegeven? Als die het dan weer even gaat doen weet je zeker dat hij gewoon kapot is.
20 van de 43
