Dank voor de reacties. Proxxon was ik in mn zoektocht ook al tegengekomen. Voor revisie van 2CV6 motor lopen de momenten van 5 tot 50 ofzo. Ik heb een momentsleutel 40-200 en zoek dus wat in de categorie daaronder. Maar dat los je niet op met één momentsleutel als ik zo rondkijk.
Nielsje schreef:Vragen over een momentsleutel horen toch gewoon thuis in de ‘techniek’ sectie?
Of denken D-rijders dat zij de enigen zijn die een momentsleutel gebruiken?
Ik heb een oud draadje gebruikt om niet een nieuw topic over momentsleutel te openen. Zou idd bij techniek sectie moeten staan.
Dag Willeam. Iemand is zo vriendelijk geweest om informatie over momenten van de 2CV6 op internet te zetten.
Maar of deze informatie 100% juist is kun je zelf beter controleren.
http://www.joostgielen.nl/legarage/docs/Aanhaalmomenten_2cv6.pdf
Het citroen-forum staat vol met verhalen over nut en onzin van momentsleutels en welk merk je wel of niet moet hebben. Een leek zal door de bomen het bos niet meer zien. Ik ben blij dat ik die keuzestress indertijd niet had.
Wel grappig dat Waterman in 2009 schrijft dat de prijsklasse van 80 tot 100 euro prima voldoet en dat ie zelf twee Snap-on momentsleutels, waaronder een Torq-o-meter en één grote Hazet momentsleutel heeft. Die heb je niet voor € 100 per stuk.
Succes gewenst.
Dat klopt. Ik koop gewoon snap-on omdat ik het me kan permitteren en omdat ik het fijn werkend spul vind. Niet iedereen heeft snap-on geld of snap-on kwaliteit nodig, dan voldoen de momentsleutels van Proxxon bv prima. Maar wat is precies je punt hiermee?
Ik heb 3 facom momentsleutels, die ik allen gebruikt gekocht heb.
Dat spul is ook gewoon goed, opnieuw af te stellen en gebruikt nog wel eens voor een leuke prijs te vinden.
Wat ik overigens een pré vind: momentsleutels met een wisselbare kop. Verschillende maten ratels, insteeksleutels etc. Relax voor slecht bereikbare plaatsen. Op het werk gebruiken we Stahlwille momentsleutels, die werken ook fijn en zijn snel verstelbaar.
Totaal aantal Berichten: 667
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Ik heb een BBB voor de fiets tot 20NM
Een stahlwille 20-100NM, met verwisselbare kop. Hier heb ik een aantal openringsleutels bijgekocht om de hydreauliek leidingen op juiste moment vast te zetten.
Voor aandrijfassen ed heb ik dan nog een tot 400Nm
En zoals Waterman het ook als schrijft, het kost wat meer, maar werkt ook 30 jaar goed
Totaal aantal Berichten: 118
Geregistreerd: 18-04-2023
- ID/DS ID19B
Koekjestrommel schreef:Ik heb 2 momentsleutels beide van Gedore, één voor klein bereik tot 50NM , een voor groter bereik.40-200
Los van het merk lijkt het mij belangrijker om ze één keer per jaar te kaliberen/controleren. kan vrij gemakkelijk zelf.
Ha das een goeie. Hoe doe je dat zelf calibreren?
Idylla, ID19B de l’annee 1967, Un schnouck comme aucun autre.
Aangezien ik ook met het A-type bezig ben heb ik nog even deze besteld… (nog net in de aanbieding)
“met kalibratierapport” dus ik hoop dat het okee is.
https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-digitale-momentsleutel-3-60nm-38-inch?sku=H134539
Idylla-le-Schnouck schreef:Koekjestrommel schreef:Ik heb 2 momentsleutels beide van Gedore, één voor klein bereik tot 50NM , een voor groter bereik.40-200
Die van 200 op 200 instellen, dopaansluiting in de werkbank vastzetten, hefboom maken van 1 meter tot het draaipunt en 20 kg aan het einde hangen, dan moet ie net ‘knikken’ (zo zou ik het doen in ieder geval)
- ID/DS ID19B
Goed idee! Eens even een opstellinkje maken.
Totaal aantal Berichten: 26126
juist en dat herhalen met meerdere gewichten. ( neem water als gewicht…)
om de foutmarge zo klein mogelijk te maken neem je een zo lang mogelijke pijp. Reken het gewicht van de pijp mee en 1 kilo is niet 10 Newton maar 9,8.
Totaal aantal Berichten: 1389
Geregistreerd: 30-11-2009
9,80665
Totaal aantal Berichten: 9789
Van de pijp slechts het halve gewicht meerekenen, het zwaartepunt zit namelijk halverwege, dus is de arm van dat deel van het koppel ook de helft.
Breeze schreef:9,80665
Ik heb hem op 100Nm ingesteld en op 40 cm een gewicht van 25 kg gehangen en dat werkte perfect.
