4 van de 9
De DS break van DriverD, nu te koop
Gepost: 30 november 2009 10:10 PM
  [ # 46 ]
Boog: Bedankt, heb gisteren de stekkerverbindingen van de Ducelier spanningsregelaar schoongemaakt en de regelaar van binnen bekeken. Hielp weinig, maar ik had nog een goeie gebruikte regelaar liggen. Nu netjes 14V boven de 2000 omw/min.
Nu het hydrauliek-controlelampje nog werkend krijgen… search
Gepost: 01 december 2009 01:15 PM
  [ # 47 ]
stekkertje linksvoor achter het hydrauliqueplaatje.
Gepost: 01 december 2009 01:37 PM
  [ # 48 ]
Het is een break, met remknop dus (heb jij toch ook op de break?), daar zit het aansluitinkje voor het lampje bij de remservo, toch?
Totaal aantal Berichten: 44023
Gepost: 01 december 2009 01:41 PM
  [ # 49 ]
Volgens wel…
Gepost: 01 december 2009 02:53 PM
  [ # 50 ]
oja. klopt.
Gepost: 06 december 2009 01:01 AM
  [ # 51 ]
Vandaag de accusteun vervangen (was aangetast door overgelopen accuzuur), de koelvloeistof vervangen, kachelradiateur gespoeld, LHM vervangen (was echt nodig!), LHM-filter en -vat goed schoon gemaakt, en ontdekt dat de vorige eigenaar de thermostaat uit het koelsysteem heeft gehaald. Dus het sleutelwerk is nog niet ten einde… Smile
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1537
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 07 december 2009 05:55 PM
  [ # 52 ]
Bij mij bleek de thermostaat in de slang opgeschoven naar de radiateur en halverwege dwars te liggen en dus niet te functioneren, dwz ik reed (in de winter) te lang op een lage temperatuur… Jij dus ook?
Du pain, du vin et… Citroën!
Gepost: 07 december 2009 08:41 PM
  [ # 53 ]
Temperatuur is te laag, slang gaat er binnenkort af, dan weten we meer!
Gert-Jan Brink
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 07 december 2009 10:51 PM
  [ # 54 ]
is 14 volt bij 2000 toeren het beste? Ik ben zelf de spanningsregelaar van mn 1964 HY aan het afstellen omdat die 17 volt gaf en mn accu droogkookte afgelopen vakantie naar Frankrijk. Maar ik dacht altijd dat 14,5 tot 15 volt ok was.
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 07 december 2009 10:55 PM
  [ # 55 ]
Als je voornamelijk korte afstanden rijdt, dan mag ‘ie iets hoger afgesteld worden. Ik zou daarin nooit verder gaan dan 14,5 volt. Rijd je voornamelijk langere afstanden dan is 14 volt ruim voldoende om je accu goed geladen te houden.
Gepost: 07 december 2009 11:23 PM
  [ # 56 ]
Gaat een accu niet gassen bij 14,2V? Dan lijkt me 14V een mooie waarde….
Gepost: 07 december 2009 11:25 PM
  [ # 57 ]
De moderne dynamo’s zijn op 14,4v afgeregeld. Bij 15,5/16 volt gaat een accu pas gassen.
Gepost: 07 december 2009 11:32 PM
  [ # 58 ]
Check!
Gepost: 08 december 2009 05:55 PM
  [ # 59 ]
Een accu gast ALTIJD. Maar hoe hoger de spanning en dus de temperatuur binnenin en dus hoe meer het gaat gassen!
Gepost: 08 december 2009 06:09 PM
  [ # 60 ]
Heb maar eens even op internet gezocht:
“Spanning waarbij water ontleedt in waterstof en zuurstof: 14,4 V”
volgens
http://nl.wikipedia.org/wiki/Loodaccu
Weliswaar wikipedia, maar toch…
4 van de 9
