681 van de 862
« Eerste  < Vorige 679 680 681 682 683 Volgende >  Laatste »
CX’en te koop
trxke
Totaal aantal Berichten: 1383
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Gepost: 08 mei 2015 09:35 PM
  [ # 10204 ]
Ik begrijp dat je voor de betrouwbaarheid en kosten voor een 22 TRS zou kiezen.
Maar ik zie dat je ook een serie 1 Turbo heb.
Als je deze 2 vergelijkt waar ligt dan je voorkeur?
Dan niet kijken naar de kosten en betrouwbaarheid, want dat zal de 22 TRS winnen.
Maar het rijden zelf, de beleving, het comfort, motor, etc Wink
Dat is een moeilijke vraag om een antwoord op te geven omdat ik niet wil kiezen tussen de 2.
Het zijn beide CX’n maar voor de rest probeer ik de 2 niet te vergelijken of de 1 boven de ander te stellen omdat het geen eerlijke strijd is, bovendien word het dan in dit geval dan ook nog een vergelijking tussen serie 1 en 2.
Om toch iets te vertellen kan ik enkel het volgende opmerken:
Starten gaat probleemloos bij de GTi Turbo, de motor draait onmiddellijk goed, geen gestel met de choke tot als de motor warm is zoals bij de TRS.
Van als je het koppelingspedaal bij de GTi Turbo laat opkomen voel je dat er meer in zit, door de turbo reageert de auto iets later op het gaspedaal dan de TRS dat doet.
Ik heb altijd met de 2 auto’s gereden en het gebeurde meermaals dat ik van de ene in de ander CX stapte en ook al heeft de GTi Turbo een pak meer koppel en Pk’s nooit heb ik de TRS als traag of mak ervaren, de 22 is gewoon een hele fijne motor.
Natuurlijk dien je wel rekening te houden met het verschil in vermogen bij het inhalen, invoegen en oversteken.
Wat wel interessant is om melden is dat als je de airco inschakelt dat je dit bij de TRS goed voelt dat er vermogen wegvalt en bij de GTi Turbo merk je dit eigenlijk niet.
Verder is de GTi Turbo strakker afgeveerd en dat merk je goed in de bochten en op betonbanen, ook geven de (nieuwe) TRX banden een strakkere wegligging en de extra grip die je nodig hebt bij deze CX.
Remmen doen ze beide even goed, er is ook geen verschil in het systeem.
Om een onverklaarbare reden gaat mijn persoonlijke voorkeur als auto om dagelijks mee te rijden naar de TRS maar dan moet ik er direkt bij vertellen dat ik altijd een GTi Turbo zal hebben als laatste CX.
Maar uiteindelijk valt er voor mij tussen beiden niet te kiezen…
Citroën geeft je vleugels.
Totaal aantal Berichten: 27981
Gepost: 08 mei 2015 10:16 PM
  [ # 10205 ]
Thanks! Ik snap hem, gelukkig hoef je ook niet te kiezen Wink
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 11 mei 2015 12:14 PM
  [ # 10206 ]
verkuilm schreef:
afgelopen jaren 2 maal een cx 22trs met airco in frankrijk gekocht ingevoerd en mee rond gereden.
Beide rijden nog in NL, ik heb ze namelijk weer verkocht. Wilde xm rijden Smile leek mee veel beter opeens.
Klopt in spanje geleverde 22TRS hebben bijna altijd airco.
Maar stel je niet teveel van voor, van de airco. Of je moet er R12 in kunnen krijgen.
Het koelt een beetje.
En bij airco autos opletten met de rechter voetenbak. Vaak verrot. Condenswater airco.
er is toch een mooie vervanger voor R12 namelijk R437a
mvg, joost
trxke
- CX 25 GTi Turbo
- CX 22 RS (break)
Gepost: 11 mei 2015 02:02 PM
  [ # 10207 ]
mvg, joost
Probleem van het koelvermogen is het feit dat het systeem in de CX gemaakt is voor R12.
En zoals verkuilm al schreef moet je om echt goed te koelen R12 hebben, in mijn TRS heeft altijd R134a gezeten en dat koelde bij een vulling van 950gr vrij goed.
Bij omschakeling naar R134a dien je de olie in het systeem te vervangen naar esterolie en een nieuwe droger te plaatsen, beste vervang je ook de asafdicting van de kompressor door een dichting die tegen R134a kan.
Ik had dit niet gedaan en na een 2tal weken gebruik vloog de dichting erdoor…
Het vervanggas vroeger R413a en nu R437a bestaat voor 3/4 uit R134a en een mix van andere gassen , probleem hiermee is dat als je naar verloop van tijd minder gas in je systeem hebt dat je dan niet “gewoon” kan bij vullen maar een volledig nieuwe vulling nodig hebt (dit omdat de mix verhouding van het gas en de originele eigenschappen dan niet meer kloppen )
En het koelt niet beter dan R134a om die reden laat ik enkel nog met R134a vullen.
En als je kan een groter condensor monteren stijgt ook de koelcapiciteit van je airco in de CX.
Gepost: 11 mei 2015 02:37 PM
  [ # 10208 ]
En een ander groot voordeel van R134a is dat je gewoon overal kan laten vullen. Geen enkele aircoboer zit erop te wachten dat er R12 of R437a in zijn vul systeem komt.
voormaligcitrofiel
Gepost: 11 mei 2015 03:31 PM
  [ # 10209 ]
mvg, joost
in het clubblad van de cx club nummer 116 april 2012 staat een heel verslag hierover op pag 14.
mvg, joost
beerpeet
Totaal aantal Berichten: 3025
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 14 mei 2015 01:11 AM
  [ # 10211 ]
Origineel NL 1975-er! Lijkt me toch vrij zeldzaam…..
Kleur lijkt me niet geheel origineel.
WebmasterGS
Geregistreerd: 01-03-2008
- CX 25 GTI AUT
Gepost: 14 mei 2015 09:18 AM
  [ # 10212 ]
beerpeet schreef:
http://www.leboncoin.fr/voitures/805186859.htm?ca=12_s huh
Die achterklep van een 2000 super kan niet orgineel zijn, zal dus ook wel overgespoten zijn.
beerpeet
- BX 16 RS
Gepost: 14 mei 2015 10:48 AM
  [ # 10213 ]
Er is werkelijk niets origineel aan die CX, toch claimt iemand hier serieus een “Prototype Usine pré-série 2” te verkopen (van ‘88 :p), compleet met (helaas onleesbaar) certificat de conformité. huh
beerpeet
- BX 16 RS
Gepost: 14 mei 2015 10:54 AM
  [ # 10214 ]
Volgens mij dezelfde kleur als deze, maar ‘t zijn beroerde foto’s. Foto’s onder motorkap schreeuwen ook niet direct “overgespoten!”.
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4962
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 14 mei 2015 11:01 AM
  [ # 10215 ]
Oef, die 2200 in Duitsland die blijft prachtig zeg.
Eigenlijk een laag bedrag voor zo’n nieuwe auto.
guzziman
Totaal aantal Berichten: 511
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 20 Pallas 1984
- Xantia 2.0I 16V automaat 2000
- Xantia 2.0I 16V automaat 1999
Gepost: 14 mei 2015 11:34 AM
  [ # 10216 ]
Met nederlandse papieren. Maakt hem dat nog interessanter of maakt dat niet uit?
Nielsje
Gepost: 14 mei 2015 11:57 AM
  [ # 10217 ]
Voor mij persoonlijk niet, zóveel gedoe is een auto importeren ook niet, in vergelijking met het vinden van een goede cx Smile
Maar ik ga hem niet kopen. Was meer van plan om een huis te kopen, en geld kan je maar een keer uitgeven.
Natuurlijk kan je een huis ook huren, en een CX niet..
jmmj
Totaal aantal Berichten: 763
Geregistreerd: 08-11-2007
- CX 2200
- C-Zero EV
Gepost: 14 mei 2015 02:49 PM
  [ # 10218 ]
Is Bleu Lagune, een origineel in modeljaar 1975 geleverde kleur.
Hmm, een origineel in Nederland geleverde CX, uit mijn geboortejaar, in een aansprekende kleur, ik word er wel hebberig van   love1
Als ik nog geen origineel in Nederland geleverde CX, uit mijn geboortejaar, in een aansprekende kleur, had gehad dan zou ik het wel weten gimme
Die Duitser is ook Bleu Lagune (op sommige foto’s lijkt het veel lichter en metallic-achtiger maar op andere foto’s is het duidelijk Bleu Lagune).
681 van de 862
