‘t blijft apart, zo’n 25RI
ex: CX 20 RE 1988 (TB-19-GT)
ex: C8 2.2 16v Line Ambiance
overig: Ford Focus CC
overig: Mercedes-Benz EQB 250
Totaal aantal Berichten: 7696
Die Prestige lijkt heel netjes. En dan is’t niet duur.
Die RI is merkwaardig: la version limitée avec le moteur 2,5 Turbo de la GTi, sans le Turbo.
En dan onder de kap wel het woord Turbo vol in het zicht.
Het is ook geen turbo blok, alleen de inlaat is vanaf een turbo erop gezet denk ik.
Een turbo blok heeft veel meer slangen ![]()
Daarom staat het denk ik ook in de tekst, om ervoor te zorgen dat er geen verkeerde conclusies getrokken worden ![]()
Totaal aantal Berichten: 1929
Geregistreerd: 18-03-2012
- C5 Break Prestige 2.0 16V
- CX 25RD Turbo
Loopt wel, geen vermogen. Volgens eigen zeggen nauwelijks roest. Onderdelen donor of binnenkort naar de sloop. Sneu hoor.
Totaal aantal Berichten: 5598
- BX 1,4
Ai, wie redt deze schoonheid! Op foto ziet ze er goed uit…
Citroën das très bien!!!
Een CX met veel roest kan je overwegen om naar de sloop te brengen als er echt teveel werk aan zit.
Een CX met een kapotte motor lijkt me gewoon te fixen. Wellicht mag de CX voor weinig weg, dan kan je na het fixen of vervangen van het blok er nog een leuke auto aan hebben ![]()
Ik ben hier nieuw, en zoekende naar mijn eerste Citroen omdat het comfort en de techniek me wel aanstaan. Ik zocht eigenlijk een Xantia op LPG (keek ook al met een scheef oog naar een C5, maar dat is zowel in aanschaf als in belasting net weer even duurder), maar bij het bladeren op MP viel mijn oog op deze (was nog niet langsgekomen in dit topic, meen ik):
http://auto.marktplaats.nl/oldtimers/586517035-citroen-cx-22-trs-lpg-belastingvrij-1985-phase2.html
Volgens de RDW zonder APK, maar hoort dat niet automatisch bij de kentekenkeuring?
Iemand enig idee of ik een addertje onder het gras moet zoeken? De prijs lijkt me opzich niet onredelijk, of toch wel?
Je kunt een auto uit de EU op kenteken zetten zonder direct een APK te doen. Je hebt de keus, met of zonder APK. Het kan zijn dat de auto bij de import niet APK-waardig was. Wat ook het geval kan zijn, is dat de auto nog even toe kan met een nog geldige controle technique.
Koop dan meteen een mooie en goede!
Citroën: l’Art pour l’Art
Totaal aantal Berichten: 9413
Die wegenbelasting zit de verkoop dwars. ![]()
Totaal aantal Berichten: 273
Geregistreerd: 15-10-2007
- CX 25 RD Break Bernard Collet
- BX 1.4
Ik wil niet voorbarig zijn… maar het koppelingspendaal van die 85-er hangt er voor mij bekend bij.
Ik denk dat er voor die centen nog wel wat werk (gratis) bij zit. Is de roestpreventie niet beter van een originele Hollander… Dat zou ik eerst eens nader onderzoeken voor de aankoop…
CX 25RD Break service Bernard Collet “Griezel”, Wartburg 353 Trans “Grommert”, Gaz M24 Kombi Indenor “Yuri”, Gaz M21 II “Boris”, Barkas B1000 KM “Zinvol geweld”, Trabant 601 “Helga”, Trabant 601 custom “Maffiant”, Moskwitsch 407 “Nikita”, Zaz 968 ” Der grune”, Zaz 968 (sloop), Moskwitsch 403 (sloop) Gaz M21 III “Iwan”, BX 1.4 “Opoe”
alsjemenou76 schreef:... maar dit koppelingspendaal hangt er voor mij bekend bij….
wat bedoel je daarmee?
En een witte 22TRS is lekker veilig, oerdegelijk en betrouwbaar. Jammer dat ie wit is ![]()
“Ik ben niet de beste, maar wel arrogant”
hahaha, komt me bekend voor maar niet in die volgorde ![]()
die prestige zal wel wat werk aan zitten, als ie onderaan rot is, kan ie misschien nog voor donor dienen (interieur)
