20 van de 25
LA TRS:  weer en route!
puffel
Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Gepost: 30 oktober 2011 08:46 PM
  [ # 286 ]
ik zie een losse slang, schuin links boven de foto met dat glimmende schroefje.
Er zitten 6 slangetjes die allemaal goed moeten zitten, ze willen nog wel eens losschieten of broos worden.
DSuper1970
Totaal aantal Berichten: 3137
Geregistreerd: 07-02-2009
Gepost: 30 oktober 2011 08:55 PM
  [ # 287 ]
Ah ja, had ik moeten zeggen; die had ik even los getrokken om er beter bij te kunnen…
Citroën: l’Art pour l’Art
Mark Gielen
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Gepost: 30 oktober 2011 11:08 PM
  [ # 288 ]
Dat gat waar die schroef inzit zit de afstelschroef voor je CO gehalte achter en als je twijfelt over slangen die lekken etc gewoon vv die dingen kosten bijna niets en is wel zo zeker.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
Gepost: 30 oktober 2011 11:35 PM
  [ # 289 ]
Nee Marc, die CO-schroef zit haaks daarop, zeg maar evenwijdig aan de aandrijfassen.
Aan de linkerzijde (kant van de accu).
Dat gat waar die glimmende schroef inzit zou ik niet weten, of daar überhaupt iets in geschroefd hoort. Kan weleens kijken morgen.
Mark Gielen
- Xsara 1.6 break
Gepost: 30 oktober 2011 11:49 PM
  [ # 290 ]
Hmm raar,
bij de APK hebben we aan die schroef gedraaid en de CO ging omlaag naar APK waardig nivaeu, maar het kan natuurlijk dat de bij mij anders is.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
Gepost: 30 oktober 2011 11:58 PM
  [ # 291 ]
Ja, want jij hebt vermoedelijk een Solex en dit is een Weber.  Wink
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2883
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 2L automaat
Gepost: 31 oktober 2011 02:56 PM
  [ # 292 ]
Ik heb even een paar fotootjes gemaakt van een CX-Weber die ik hier nog heb liggen (20RE/22TRS).
Foto 1:
Dit is de achterkant van de carburateur
Foto 2:
Hier een close-up van het bij-jou-lekkende gaatje.
Zoals je kunt zien behoort deze afgeplugd te zijn met een messing(kleurig) hol doppie..
De stationairsproeier die electrisch is zit er niet meer op, die sluit de brandstoftoevoer af zodra het contact eraf gaat en voorkomt ‘nadieselen’ (de Douvrin wordt warm, en nadieselen komt voor).
‘Spirit of avant-garde’
Pascal
- C5 2L automaat
Gepost: 31 oktober 2011 02:58 PM
  [ # 293 ]
En als laatste de voorkant van de carburateur..foto 3:
Het zwartplastic ‘trommeltje’ bovenop/ naast de carb is een vacuum- of onderdrukdoos; hierop komen alle afzonderlijke vacuumleidingen van de carb samen.
DSuper1970
Gepost: 31 oktober 2011 05:47 PM
  [ # 294 ]
Hey Top Pascal! Een messing busje zit er dus in. Dan moet ik daar met een tandestoker dus niet te diep in kunnen, zoja dan mis ik iets.
Vandaag, netzoals zaterdag, een flinke rij dag. Eerst naar Maastricht en toen naar Ulvenhout, en weer terug naar Eindhoven. Bijna thuis rij ik weg bij groen en onmiddellijk valt mijn koppelingspedaal op de grond gulp  Kon nog uitdrijven en de berm in. Vlug onder de auto gekeken en idd, de hevel/hefboom die op de bak zit was finaal afgebroken. Jan van Gompel gebeld. Ik kon natuurlijk de ANWB bellen en laten afslepen, maar door in zijn 2 te starten kon ik toch nog rijden. Bij elk rood stoplicht in zijn vrij zetten en uitdrijven. Motor af en bij groen weer eerst in zijn 2, starten en dan ging ze weer. Bij van Gompel kon ze meteen de brug op en binnen een kwartier zat er een nieuwe hevel op en werkte alles weer! Chapeau!...totdat ik naar buiten reed en de monteur me na riep dat er iets lekte.
Dat was dus benzine! Op zijn aanwijzen koffer open en de grote rubberdop verwijderd en er kwam een enorme benzinelucht vrij. De aanvoer en retour zitten wel goed vast maar zijn nat. Kan zijn dat de pakking van het vlotterhuis lek is.
Maar ik moest echt naar huis. Nu staat ze hier. Eens kijken of een van de slangen vederop lekt.
Oh ja, ook even gekeken waar de vervelende resonantie tussen 2000 en 3000 toeren vandaan komt. Dit blijkt de afdekkap van de ditstributieriem te zijn. Onderaan hoort een beugel te zitten die ook een waterslang vast houdt en die is afgebroken blijkbaar.
Hmmm er komt toch zolangzaam aan een hoop werk aan LA TRS…
jaco
Totaal aantal Berichten: 6178
Gepost: 31 oktober 2011 05:55 PM
  [ # 295 ]
Je hebt de oorzaak van de benzinelucht dus gevonden, mogen we aannemen.
Maar wel balen dat de CX nu haar ware aard aan jou begint te tonen. Succes maar weer…
DSuper1970
Gepost: 31 oktober 2011 06:14 PM
  [ # 296 ]
Ja, idd, hier worden we allemaal niet vrolijk van.
Gepost: 31 oktober 2011 06:51 PM
  [ # 297 ]
Die gaffel is een zwak punt van alle CX’en inderdaad.
Wij lassen ‘m daarom altijd geheel door. Zo:
Waarschijnlijk is bij de tank de afdichtring van de peil/aanzuigunit kapot. Die worden keihard doordat het kunststof veroudert. Ook zo’n typisch CX-kwaaltje.
Meestal moet de gehele peil/aanzuigunit vervangen worden.
Kan ook de rubberen afdichtring zijn, die is los van de peilunit te vervangen.
Gepost: 31 oktober 2011 07:42 PM
  [ # 298 ]
Houd moed! Dit zijn toch slechts kleine ongemakjes?
DSuper1970
Gepost: 31 oktober 2011 09:22 PM
  [ # 299 ]
Smile Dank je Rens en Leo. Zijn op zich ook wel kleine ongemakjes en ze heeft de afgelopen week erg veel moeten rijden omdat we een auto minder hadden. Het komt allemaal wat slecht uit ook omdat ik vandaag van Renard te horen kreeg dat het met de XM niet goed komt. En die moest zo rond deze tijd de CX vervangen.
Eigenlijk wel goed om te horen dat het een CX kwaaltje is en niet exemplarisch. Maar moet de tank er helemaal onderuit of kan dit door de opening in de kofferbak?
Gepost: 01 november 2011 12:03 AM
  [ # 300 ]
On the bright side: Geloof mij maar dat je grote mazzel hebt dat er bij jou zo’n luikje in je kofferbakbodem zit, want bij de CX’en vóór 1986 en bij alle Breaks zitten die luikjes niet en moet de tank er geheel onderuit!  Evil or Very Mad
20 van de 25
