4 van de 9
Dsuper5 ontsteking
Stef Sep
Totaal aantal Berichten: 1356
Geregistreerd: 03-02-2011
- Dyane 6 met trafficlutch
Gepost: 27 oktober 2011 02:42 PM
  [ # 46 ]
Zijn je bougiekabels goed?
Heb je er al eens een contacthoekmeter aan gehangen? Zo ja varieert de contacthoek misschien?
Zijn je bougies nieuw?
Is je ontstekingstijdstip goed?
jef scholliers
Totaal aantal Berichten: 1000
Geregistreerd: 22-11-2006
Gepost: 27 oktober 2011 02:51 PM
  [ # 47 ]
Nieuwe bougiekabels, nieuwe bougies,nieuwe bobijn, afgesteld op aanwezige gradenboog ... alles gedaan.
Aanvankelijk denk ik meestal dat het probleem verdwenen is, tot ik terugkeer van bv de kinderen naar school brengen.
Heen: perfect en stil ...  terug : luid en zonder enig vermogen.
Ik weet het niet meer !
Totaal aantal Berichten: 26134
Gepost: 27 oktober 2011 02:57 PM
  [ # 48 ]
Probeer eens op benzine. Zo sluit je de brandstof uit! Treedt het ook op op benzine, dan mogelijk ontsteking of kleppen…
jef scholliers
Gepost: 27 oktober 2011 02:59 PM
  [ # 49 ]
Het gedrag van de kleppen veranderd wanneer de motor warm wordt dus ?
En is er aan die contactcassete iets te regelen ?
Stef Sep
Gepost: 27 oktober 2011 03:44 PM
  [ # 50 ]
Das toch wel erg gek.
Ik zal inderdaad maar eens kijken of het op benzine ook zo is, dan weet je of je het in de ontsteking of in de LPG installatie moet zoeken.
Heb je een compressiemeter? die dingen kosten geen drol en geven je een mooie indicatie van de conditie van je kleppen en zuigerveren.
Een backfire kan eigenlijk alleen maar gebeuren als je ontsteking verkeerd staat of wanneer er en inlaatklep niet helemaal dichtgaat.
Wat trouwens ook nog zou kunnen is dat je ontsteking door een appelig contactje een valse ontstekingspuls geeft. Rommel met een warme (en dus sputterende) draaiende motor aan je 12 volt kabeltjes aan de ontsteking en kijk wat er gebeurt.
Gepost: 27 oktober 2011 03:56 PM
  [ # 51 ]
Ja als ze te strak staan. Dan sluiten ze niet meer. motor verliest vermogen en kan tevens backfiren als er een inlaatklep open staat…..
jef scholliers
Gepost: 27 oktober 2011 05:18 PM
  [ # 52 ]
Hoe gebeurt de afstelling van een sev contactpuntcassete ?
Ik zie dat de punten elkaar door de veer altijd raken, moet ik ze dan openduwen ?
Ik heb er net benzine ingedaan, en dan puffend de kinderen gaan halen.
HET WERKT NIET MEER !!
Gepost: 27 oktober 2011 05:30 PM
  [ # 53 ]
Met een inbussleuteltje en iets dat even dik is als de as plus nok in het midden. Of boor een gat in de verdelerhuis zodat je inbusje erin kan terwijl de motor loopt en je dweell meet. Datis het mooiste. sleuteltje isoleren!
Hoe bedoel je: “HET WERKT NIET MEER”
jef scholliers
Gepost: 27 oktober 2011 05:38 PM
  [ # 54 ]
Wat me nu overkomt is echt deprimerend.  De auto heeft geeft stationair toerental meer op benzine.
Hij heeft geen vermogen op gas bij warme motor.
Ik heb het gevoel dat alles gewoon de hele tijd van instelling veranderd onder die kap, zonder dat ik er iets aan doe.
Op benzine start hij goed, en ik kan hem draaiende houden met het gaspedaal.
Op benzine begon hij daarnet onderweg al even hard te ploffen als op gas.
Het kabeltje van de bobijn naar de verdeler ziet er wel een beetje verhakkeld uit, misschien zit het hem daarin ?
Dan heb ik de oude bobine er maar terug ingestoken, het maakte toch niets uit.
Het regelschroefje op de contactpuntcassete, waartoe dient dat ?
Totaal aantal Berichten: 43989
Gepost: 27 oktober 2011 07:17 PM
  [ # 55 ]
Ik snap ECHT niet waarom je nou NOG steeds met die stomme ouderwetse rotontsteking loopt te rotzooien. KOOP EEN 123 AUB!
nltecoko
Totaal aantal Berichten: 768
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Gepost: 27 oktober 2011 07:21 PM
  [ # 56 ]
Zou het beschreven probleem op LPG veroorzaakt kunnen worden door een “bevroren” verdamper?
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
Gepost: 27 oktober 2011 07:42 PM
  [ # 57 ]
Als de punten elkaar altijd raken zou ik beginnen met afstellen volgens wphb. Nok van verdeler onder kunststof nokje van het contactpunt. Dan moet een voelermaat van 0,4 mm net tussen de punten doorgaan. Zonodig bijstellen. Pas als dit goed is het tijdstip afstellen, eerst statisch, liefst daarna lopend met een stroboscoop.
jef scholliers
Gepost: 27 oktober 2011 08:06 PM
  [ # 58 ]
Ja meester !  Ik ga mij in die richting oriënteren !
Gepost: 27 oktober 2011 08:10 PM
  [ # 59 ]
Goedzo. Hij is weer braaf! very angry
Gepost: 27 oktober 2011 09:11 PM
  [ # 60 ]
ja.
4 van de 9
