5 van de 29
zekeringen ds19 1958
Ex-gebruiker 01
Totaal aantal Berichten: 1938
Geregistreerd: 18-07-2009
Gepost: 10 november 2012 10:19 PM
  [ # 61 ]
Er valt me iets op aan die bobines:
Zoals bij mij nu aanwezig zijn.
en bij jouw…. volgens mij zit er verschil in de bobines.
Volgens mij is de kabel die is aangesloten op de bobine verbonden met de 2e bougie en niet de 1e, die zit dus nergens op. OF ik verkijk me op de verdraaing in de kabels.
TonW
Totaal aantal Berichten: 449
Geregistreerd: 03-01-2011
Gepost: 10 november 2012 11:02 PM
  [ # 62 ]
Klopt, de kabel van de voorste cilinder is eraf op deze foto….maar jouw bobines zijn ook anders lijkt het wel.
Zie dat je je mooie moer nog hebt op die grote groene schijf op het kleppendeksel….(zit een filter onder meen ik).
Die van mij is eraf gelopen tijdens de rit van FR naar NL toendertijd en toen onderweg vervangen door een moer ordinaire. Speur op Citromobile altijd alle bakjes af naar zo’n moer haha..zonder succes tot op heden.
Gepost: 10 november 2012 11:10 PM
  [ # 63 ]
Het lijkt er op dat jij bobines van een eend hebt.
Totaal aantal Berichten: 43992
Gepost: 10 november 2012 11:12 PM
  [ # 64 ]
Dat hoort zo.
TonW
Gepost: 10 november 2012 11:30 PM
  [ # 65 ]
Willen de echte bobines nu opstaan dan? Waterman is dat echt zo? Moet een paar dagen naar Duitsland voor een project maar ga meteen 2 nieuwe scoren om alle toeval uit te sluiten.
Dan rest de contactpunten….zucht
Gepost: 10 november 2012 11:35 PM
  [ # 66 ]
Op een ds met dubbel contactpunten systeem en 2 dubbel uitgevoerde bobines zitten 2 6volt bobines uit een 2cv.
Er zijn evenwel verschillende merken door elkaar heen gebruikt, en daarom kan het zijn dat men verschil ziet tussen diverse auto’s.
Ex-gebruiker 01
  [ # 67 ]
Gepost: 10 november 2012 11:38 PM
  [ # 68 ]
SPAM schreef:
Kijk eens op Smile
http://www.armisoft.nl/autotechniek/citroen-2cv/2cv-ontsteking.html
En dat dus dubbel, aangestuurd door puntjes waar je niet of nauwelijks bij kunt komen. Prachtig!
TonW
Gepost: 10 november 2012 11:44 PM
  [ # 69 ]
puntjes en condensatoren ook hetzelfde?
prachtig?... ach….eigenzinnigprachtigongeloofelijkgeknutselvaninpaniekvoorafleveringzijndeFranseingenieurs heeftookzijncharmeconstructie
TonW
  [ # 70 ]
Waterman je zei nauwelijks….is er nog hoop dan?
Gepost: 10 november 2012 11:46 PM
  [ # 71 ]
Je neemt een tractionblok, waar je een crossflowkop op bedenkt en komt dan tot de conclusie dat je ontsteking niet onder het inlaatspruitstuk past, omdat dat vroeger aan de andere kant van het blok zat…
TonW
Gepost: 10 november 2012 11:49 PM
  [ # 72 ]
Wat is crossflow?
Gepost: 10 november 2012 11:50 PM
  [ # 73 ]
Inlaat aan de ene, uitlaat aan de andere kant van de kop.
Gepost: 10 november 2012 11:51 PM
  [ # 74 ]
Bij dit blok zit de inlaat links, bij de TA-versie zit zowel in- als uitlaat aan de rechterkant.
TonW
  [ # 75 ]
Heb een vraagje uitgezet naar BCCP.nl / Lumenition of ze hier iets voor hebben….ze zeggen dat als het er niet is ze het kunnen maken
5 van de 29
