Beste DS liefhebbers,eerst voor allen een zeer gelukkig nieuwjaar en een goede gezondheid, maar nu mijn vraagske aan jullie ik ben aan het denken om iets te kopen voor aan mijn DS te klussen en of te poetsen
en haar een beetje op een hoogte te hebben,er bestaan verschilende systemen maar wat is er volgens jullie het beste voor een DS
Groetjes patrick
Patrick,
Dat is net wat jezelf wilt en vooral wat je wilt besteden. Het mooiste is natuurlijk gewoon een hefbrug, maar je kan ook kiezen voor andere alternatieven.
Ik heb gekozen voor onderstaande optie.
Totaal aantal Berichten: 822
Geregistreerd: 08-05-2005
- ID/DS Dsuper
- C3 1.6 e-HDI Dynamique
Ik heb zelf een 2 koloms hefbrug thuis in de garage. Die stond er al toen ik het huis kocht, dus daar heb ik niets aan kunnen kiezen. Hij is net groot genoeg voor de DS, de achterarmen van de brug moeten maximaal uitgeschoven worden om zo dicht mogelijk voor de achterwielen te komen, de voorarmen hoef ik dan niet tot maximaal uit te schuiven. Daarmee hou ik het zwaartepunt (ver naar voren) zo dicht mogelijk bij de kolom zelf.
Het voordeel van een 2 koloms is dat je wielen vrij hangen. Bij een 4 koloms brug moet je opletten dat de rijplaten het spoorbreedte verschil tussen de voorwielen als de achterwielen kunnen opvangen.
Bij mijn 2 koloms brug loopt nog wel een balk over de grond, deze is zo hoog dat een DS in de laagste stand met haar uitlaatsysteem op de balk rust, tevens krijg ik de armen er niet onder / niet verwijderd als ze in die positie op de grond staat. Dat betekent dat de DS rijdend erop en eraf moet, of je moet aan de gang met plankjes/krikken, etcetera. Mijn garagist heeft een 2 kolomsbrug waarbij de tussenbalk verzonken ligt in de vloer, tevens heeft hij extra dunne/lage armen, deze kunnen wel onder een DS-in-laagste-positie geschoven worden
Oja, let ook op de benodigde stroom, de mijne loopt op krachtstroom, niet standaard aanwezig in particuliere huizen en garages.
Ik had in mijn vorige huis een “poetsbrug” die op perslucht werkte. Ideaal als je een lage garage hebt en toch wat omhoog wilt.
Ik heb in mijn huidige garage eerst een 4 koloms brug gekocht:
Voordeel: erg stabiel, ook een minder goede auto zal er niet af vallen. Hij is makkelijk te plaatsen op een niet al te stevige vloer. Sommige typen hoeven niet eens verankerd en kunnen nog verplaatst worden.Als je in de auto wilt werken, dan kunnen de portieren goed open zonder tegen de pijlers te komen.
Nadeel: Wielen zijn niet vrij als de auto omhoog komt, dus je moet vaak ook nog met assteunen werken. Die platen en voorbalk zitten akelig in de weg bij het sleutelen.
Ik gebruik deze brug nu alleen nog maar als parkeerbrug (auto er op en er een onder)
Heb recent een 2 koloms gekocht.
Je moet er dan wel een nemen met extra lange armen naar achteren.
Voordeel: erg veel ruimte bij het sleutelen, wielen zijn vrij.Voor mij is dit de ideale sleutel brug!
Nadeel: portieren kunnen minder makkelijk open, je moet de steunen zorgvuldig plaatsen en je moet een stevige auto hebben, auto kan er maar in 1 richting op.De betonvloer moet dik en stevig genoeg zijn. Verankering aan de vloer moet professioneel gebeuren
Budget: 2 koloms is meestal net iets goedkoper dan 4 koloms.
Er zijn in het amateur segment goed betaalbare nieuwe 2 en 4 koloms bruggen te koop en voor een paar honderd euro meer bezorgen en plaatsen ze hem ook nog.
Stroom: beide typen zijn meestal zowel in 220 als 380 te koop. Op 220 trekt hij erg veel stroom en heb je een aangepaste zekering nodig. Dus als je 380 hebt, zou ik dat doen.
Succes, een brug is een geweldig bezit.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Egbert schreef:Heb recent een 2 koloms gekocht.
Om precies die reden hebben wij ook een 2 koloms brug. Op 380v.
Hallo, ik wil jullie bedanken voor de reactie op mijn vraag,ik denk dat ik ga kiezen voor het systeem zoals
van SPAM omdat mijn garage maar 3m60 breed is,zo verlies je geen plaats ernaast.
groeten patrick
Totaal aantal Berichten: 9769
Ik heb december 2011 deze brug 2e hands gescoord, zie http://www.zia.ms.it/imprese/grazia/solsam18.html
In de E-uitvoering, in knappe staat voor € 325,-!
Dit omdat ik qua hoogte geen 2- of 4-kolommer kwijt kan.
Prima ding voor het werken aan wielophanging, onderkant motor/bak enz.
Alleen een volledige uitlaat lukt niet vanwege de constructie van de brug.
Plat op de vloer ca. 10 tot 12 cm hoog, kan je dus gewoon een auto overheen zetten.
In m’n in de toekomst te bouwen nieuwe schuur/werkplaats ga ik trouwens voor een 2-kolommer boven een afdekbare smeerput.
Waarom ook een smeerput als je er een brug boven zet?
Ik heb het niet zo op smeerputten:
Ik heb meer smeerputten gezien waar water in stond en die nooit gebruikt werden, dan goede. En die goede worden ook vaak niet gebruikt.
http://www.ds-tt.nl
Smeerputten zijn gevaarlijk omdat benzinedampen er in blijven hangen, uitlaatgas verzameld er in en je breekt je nek…
Is ideaal bij het afstellen van bijvoorbeeld de wagenhoogte.
Er zijn tegenwoordig volledig waterdichte prefab betonnen bakken in elke gewenste maat te koop.
De garage van een zwager is ook nog voorzien van een hele lange, kan zelfs een touringcar boven.
Wordt bijna dagelijks nog gebruikt.
Edit: elke RDW-station heeft er ook meerdere.
René Jongejan schreef:Is ideaal bij het afstellen van bijvoorbeeld de wagenhoogte.
Er zijn tegenwoordig volledig waterdichte prefab betonnen bakken in elke gewenste maat te koop.De garage van een zwager is ook nog voorzien van een hele lange, kan zelfs een touringcar boven.
Wordt bijna dagelijks nog gebruikt.Edit: elke RDW-station heeft er ook meerdere.
Ja, maar bij de rdw zijn die dingen van ventilatoren, anti-slipvloeren en afzuigers voorzien. Wagenhoogte afstellen doe ik op de 4 kolomer. Dat gaat ook erg makkelijk.
Dus je hebt een 2- èn 4-kolommer?
Ja, maar de 4-poots staat in Frankrijk helaas. De 2 koloms in m’n garage hier.
Kan dus ook een reden zijn om “even” naar Fr. te rijden, wagenhoogte afstellen! ![]()
Totaal aantal Berichten: 9412
Bij onze buren is er pas nog eentje verongelukt in de put,
Door een giftige damp die bleef hangen in de put,( hij wou wat schoonmaken aan zijn voertuig)
Dus voor mij geen put
