Met zo’n Citroën, is eigenlijk wel iets mafs. Tijdens de rit naar Parijs werd ik er ineens vrolijk op geattendeerd dat m’n CX twéé symbolen heeft voor de clignoteur…? Het ding doet niets, er zit geen lampje in. Beetje internet leert me dat ik niet de enige ben die dat zo maf heeft:
Dus.. wat hoort daar dan wel? Nou, bijvoorbeeld het symbool voor mistlampen voor, wellicht:
Dát symbool heb ik dus niet, wel heb ik het symbool voor mistlampen achter..maar die zitten er niet op.
Mocht een van jullie een symbooltje hebben liggen voor ‘mistlampen voor’ dan hoor ik het graag ![]()
Zit die mistachterlamp niet gewoon in de achterlichtunit?
Niet dat ik weet, ik heb dat al eens gecontroleerd (maar nog een keer controleren kan zeker geen kwaad).
Ik zou ook niet weten hoe ik ze aan zou moeten schakelen, bedenk ik me net.
Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Volgens mij moet je de verlichting eerst aandoen en dan de mistlamp inschakelen.
Maar jij hebt een CX S1 en die hadden toch altijd een aparte losse lamp gemonteerd? De S2 heeft de mistlampen geïnteregeerd in de achterlamp unit. Maar wie weet is dat bij jou ook gedaan?
Mijn break S1 had ze in het achterlicht.
Maar waar zit de bijbehorende schakelaar dan? Ik heb geen knopjes over..
Tenzij het weer zo’n bijzonder fraaie combi is van drie schakelaars waar ik nog niet achter gekomen ben ![]()
Bij mij in de buurt van de gevaarknipperlichten schakelaar.
Juist, aan de onderkant dus? Daar heb ik niets.
Wel zit er in de bodemplaat, vanaf de binnenkant gezien, een aangegeven plek die je eruit kan zagen, om daar een schakelaar te monteren.
Waarom ik dan wel een mistachterlichtsymbool heb is me een raadsel ![]()
Totaal aantal Berichten: 44025
Mistlichten waren de eerste jaren niet standaard. Het symbool wel.
Duidelijk. Enfin, ik ga eens jagen op een ‘mistlampen-voor-symbool’.
Op het eerste plaatje, het symbool op positie twee, dat moet de handrem voorstellen toch?
yep. oranje eerst aan, dan na paar seconde knipperen.
Totaal aantal Berichten: 9413
De twee symbolen voor de knipperlichten is standaard bij jou CX ( de mijne ook)
Dit is voor als er vanuit de fabriek een trekhaak werd meegeleverd
Ging er een extra lampje meeknipperen zogauw de stekker er van de aanhanger inzat.
Ik heb mijn lampje voor de mistlampen voor in het vakje gezet voor warmlopen Cmatic.
VgF
Wat leuk om te weten! Zo leer je weer wat bij.
Dank.
Totaal aantal Berichten: 9803
Dit soort voorzieningen met dubbel knipperlicht voor aanhangers zit ook vaak in trekkers.
Zou Frank het daarom zo goed weten? ![]()
Totaal aantal Berichten: 6538
Dan zit daar bij mij dus geen lampje, want met aanhanger knippert er niets mee. Maar leuk om te weten, eens kijken of het werkt als ik er eentje inzet.
