zo, ik zou nu stilaan aan het laswerk willen gaan beginnen, maar voordat ik de vlam aansteek,
is her voldoende om de batterij af te koppelen? of moet er nog meer onderbroken worden?
Totaal aantal Berichten: 9321
Accu af koppelen is afdoende.
VgF
in tussentijd heb ik ook eens naar de benzinetank gekeken.
deze was al gedemonteerd en staat al enkele jaren leeg denk ik.
nu ligt er een klein beetje losse roest in, en merk ik hier en daar ook een roestplekje aan de binnenkant.
ik denk aan electrolytisch ontroesten, iemand ervaringen mee?
Totaal aantal Berichten: 2355
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
esta79 schreef:Nu ligt er een klein beetje losse roest in, en merk ik hier en daar ook een roestplekje aan de binnenkant.
“Hier en daar roest” betekent op meerdere plekken. Volgens mij kan je beter een nieuwe tank zoeken. Wat ik weet (van motoren) als je hem houd, dat er dan een coating in moet. Maar ik ben geen expert…..
Totaal aantal Berichten: 9133
esta79 schreef:voordat ik de vlam aansteek
Ga je autogeen lassen?
Dan hoeft de accu ook niet los
Totaal aantal Berichten: 1186
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD
TRSarno schreef:esta79 schreef:Nu ligt er een klein beetje losse roest in, en merk ik hier en daar ook een roestplekje aan de binnenkant.
Is dit wat?
dat had ik ook al gezien, maar heb ik via via gehoord dat dat niet echt werkt…
morgen ga ik proberen een opstelling te maken om chem. te ontroesten.
ik probeer nu mig te lassen (CO2)
Is er hoger dan het tank gat ook al gelast….....?
Voor de rest ,dicht lassen.
Zie mijn draadje.
Restauratie laagdaks prestige
VgF
laswerk aan koffer bumpersteunen is klaar, en de benzinetank kan er terug onder.
toen ik mijn cx kocht was de benzinetank reeds gedemonteerd en de vlotterbuis en aanzuigbuis ook (aparte uitvoering).
ik wil die nu terug monteren, maar ik heb maar 1 rubber ring om af te dichten, maar ik veronderstel dat er onder iedere buis toch een dichting zal moeten?
2e pakking gesneden, en alles kunnen monteren!
nu kan ik beginnen aan het laswerk aan de voetenbakken vooraan…
gisteren in het magazijn een 2de hands benzinepomp gekocht, omdat de mijne het niet meer deed, en om voorlopig verder te kunnen. als hij eenmaal rijklaar is zou ik er toch een nieuwe kopen, maar ik was er nu toch…
alles gemonteerd en aangesloten, en ze draait ook niet, terwijl ze wel spanning krijgt bij het starten.
+ en - correct aangesloten etc…
heb ik gewoon pech gehad met die oude pomp? of kan er nog iets anders schorten?
Totaal aantal Berichten: 27809
Dan zet je het pompje (zowel je oude als “nieuwe”) toch even direct op de accu?
Als ze dan beide niet lopen dan zal je toch naar een andere op zoek moeten.
had ik al gedaan…
toch maar ineens nieuwe bestellen…jammer, want had vandaag graag even wat kunnen zweven
