1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
C5: inklappen spiegels uitschakelen ?!
XTR
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1725
Geregistreerd: 19-04-2004
Gepost: 30 juli 2005 11:02 PM
Vanavond tegen een probleem aangelopen bij de C5 Exclusive van m’n schoonvader:
de spiegels klappen automatisch in bij het op slot zetten van de auto.  Cool
in principe helemaal niet erg, ware het niet dat hij er nu caravanspiegels overheen gaat monteren die bij het inklappen DOOR de zijramen dreigen te slaan Surprisedops:
in het instructieboekje staat:  neem contact op met de dealer…
je raadt het al: morgen gaan ze op vakantie   Confused
Wie heeft een oplossing ?  (behalve dan even snel de caravanspiegels eraf klikken bij elke tank- en plaspauze Laughing )
Simpelweg de zekering eruit halen helpt ook niet, omdat er een hele ris andere elektronica (o.a. ESP) op zit
ex PSA-rijder uit Almeloo in bezit van een Volvo…
daarvoor sinds 2001 trouw aan PSA modellen
(206 GTI, 406 sedan, C3 XTR, 206 SW, 207 XS Pack, C3-II Exclusive. C3-III Shine 110)
Higgy
Totaal aantal Berichten: 106
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 31 juli 2005 12:02 AM
Da’s een heel curieus probleem!
Dat kan inderdaad vast probleemloos softwarematig uitgezet worden door de dealer, maar vast niet door jezelf. Of kun je er via de boordcomputer bij?
Anders probeer op het vakantieadres (welk land?) even bij een dealer binnen te rijden en hem te vragen die softwareswitch te maken.
Peugeot 306 3-deurs XS 1.8 16v 1999
Skoda Octavia combi 1.8 Laurin & Klément 2013
oldenhage
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Gepost: 31 juli 2005 12:43 AM
het spiegel knopje wat je naar links en rechts kan bewegen kan je ook naar achteren toe trekken in de middenstand; met contact uit, vasthouden en contact aan zetten. Als het goed is werkt de inklap functie dan niet meer.
XTR
> 1700 berichten
Gepost: 31 juli 2005 01:35 AM
M’n schoonvader heeft het geprobeerd, zoals boven beschreven.
de spiegel klapt nu niet in als je de inklapknop bedient.
echter, zodra hij de auto op slot zet, klappen de spiegels alsnog in Confused
het gaat trouwens om een C5 Exclusive Fase2, misschien werkt het dan anders ?!
in ieder geval bedankt voor de snelle reactie !!
robb
Totaal aantal Berichten: 1453
Geregistreerd: 02-12-2003
Gepost: 31 juli 2005 04:12 AM
de vraag is ook interessant als het over een maandje of wat weer gaat vriezen; ik heb afgelopen winter een paar keer problemen gehad met het niet-uitklappen van bevroren spiegels; met de hand in de goede stand zetten ging toen niet goed (omdat ze niet “vastklikten” maar er een beetje los bij hingen als u begrijpt wat ik bedoel)
Quand une idée est bonne, le prix n’a pas d’importance.
http://www.citroenmodelcars.nl
JoF
Totaal aantal Berichten: 608
Geregistreerd: 20-03-2005
Gepost: 31 juli 2005 02:15 PM
Dag,
dit lijkt mij vooralsnog simpel op te lossen: zet de auto NIET op slot door middel van de afstandsbediening, maar WEL door de sleutel handmatig te gebruiken. Bij mijn uitvoering (2.0 HDi Prestige 2001) klappen de spiegels in de eerste situatie WEL naar binnen, en in het tweede geval NIET Idea .
Jumpy 2.0 HDi 136 PK FAP 9/2008, Buscamperuitvoering (Gris Fer Metallic)
2CV6 Spécial 6/1988 (Blanc Meije)
(in verleden 2x Acadiane, 3x2CV, DS21, Visa, GSA-Break, 2xBX D, 2xXantia D, C5 HDi en Xsara Picasso)
XTR
> 1700 berichten
Gepost: 31 juli 2005 03:40 PM
Ook bedankt voor deze tip !
m’n schoonouders gaan het bij de eerstkomende plaspauze uitproberen Wink
ze zijn inmiddels halverwege Belgie Smile
JoF
Gepost: 31 juli 2005 04:01 PM
Spannend !!
Adviseer dringend een plaspauze !! Laughing
De toiletten in België zijn beter dan de toiletten in Frankrijk Razz
XTR
> 1700 berichten
Gepost: 31 juli 2005 04:03 PM
Wij wachten hier ook in spanning af   Wink
robb
Gepost: 31 juli 2005 06:23 PM
Ik heb de beschrijving van Oldenhage gevolgd en voila, de spiegels klappen niet meer automatisch in.
Bedankt.
En nu ben ik benieuwd naar de procedure om ze weer wél automatisch te laten in klappen (want dat is me vooralsnog niet gelukt). Ik kan nu door de schakelaar in de middenstand naar achteren te bewegen de spiegels in- en uitklappen. Maar als ik de auto met de ab op slot doe gaan ze niet naar binnen als ze zijn uitgeklapt en omgekeerd, als ik het contact aanzet gaan de spiegels niet naar buiten als ze zijn ingeklapt.
Leuk speelgoed, zo’n C5…...
eviltwin
Totaal aantal Berichten: 2937
Geregistreerd: 17-03-2005
Gepost: 31 juli 2005 06:24 PM
Op pag 68 van mijn instructieboekje staat gewoon hoe dit moet Idea
Niet helemaal wat Oldenhage zegt, want het werkt met aangzet contact. Gewoon ff de knop naar achteren trekken dan moet het systeem zichzelf uitschakelen. Herhalen om weer aan te zetten.
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
robb
Gepost: 31 juli 2005 06:55 PM
mmmm, gevalletje RTFM Surprisedops:  Surprisedops:
ff uitproberen
XTR
> 1700 berichten
Gepost: 31 juli 2005 06:59 PM
in het instructieboekje voor Fase2 staat niet meer omschreven hoe ‘t systeem aan/uit geschakeld kan worden; er wordt naar de dealer verwezen.
robb
Gepost: 31 juli 2005 08:22 PM
het blijft een beetje vreemd
ik heb toch echt (meerdere keren) letterlijk gedaan wat er in het boekje staat, maar zonder resultaat.
Daarna ben ik wat gaan experimenteren (met als variabelen “deuren op slot/open, contact aan/uit, motor aan(gehad)/uit) en opeens werkt het weer zoals het was.
Maar wat nu de juiste procedure is…..????
Hangt van het humeur van de computer af, zeker….......
JoF
Gepost: 01 augustus 2005 01:18 AM
Hebben je schoonouders nog steeds geen toilet kunnen vinden Surprisedops: ?
XTR
> 1700 berichten
Gepost: 01 augustus 2005 02:28 AM
jazeker Wink
we kregen zojuist een telefoontje:
geen enkele poging heeft succes gehad om het inklappen van de spiegels tegen te gaan; zelfs bij het afsluiten met de sleutel (zonder AB) klappen ze in…
ze gaan verder met het volgende schema:
1.
bij elke stop roept m’n schoonmoeder ‘SPIEGELS’, om te voorkomen er routineus op knoppen van de AB wordt gedrukt.
2.
bij het verlaten van de auto door beide personen worden beide spiegels verwijderd, waarna de C5 alsnog op slot mag.
3.
misschien vinden ze in de nabijheid van de camping een dealer
(op dezelfde camping staat inmiddels m’n XM-zwager Cool )
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
